Vadimster Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Можно ли резать плиту перекрытия вдоль, таким образом. Подскажите, хочу в комнате сделать лестницу на второй этаж. Для этого нужно срезать крайнею плиту перекрытия. Но не всю срезать а 80% так как ширины достаточно. Плита выполнена по технологии армирования с натянутыми тросами внутри. Всего 4 или 5 тросов. Не помню точно. Часть которая должна остаться будет имеет один трос (он останеться). На фото изобразил наглядно как должно получиться. По моему мнению плита будет крепко держаться, так как есть натянутый внутри трос и прижимные стены по краям. Можно ли так делать? Нужно ли как то укреплять. Подпорки снизу исключены. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Только если вдоль лестницы выложите кирпичную перегородку и подопрёте ею этот огрызок плиты. А так нет, слишком узкий кусок остаётся, я бы не рисковал. Подвиньте к лестнице предыдущую плиту, а образовавшуюся щель между плитами замонолитите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Та без проблем, это поперек не желательно а в доль пустотки спокойно по середине пустоты. Пустотка по сути - набор жб двутавровых балок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
