Декоративный блок для забора
cadet225
У кого есть отзывы о заборах из декоративных блоков ?
Какого производителя порекомендуете ?
Спасибо !
Могу на правах рекламы ответить на вопрос. "Золотой мандарин Квадра" (сайт www.kvadra.goldmandarin.com.ua/) большой выбор блоков для забора (цветных, колотых), "колотого камня" и т.д. Предоставлю скидку) Мой тел. 066-044-75-54 Елена.
Качество подтверждено сертификатами.
озвучьте скидку от праса на вашем сайте в личку
длина забора метров 50 высота не более 2м
Участок 28 на 42, высота 1,7м-сколько будет стоить забор?
интересует забор длиной 87 м.п., высотой 2,2 м. или около
предложите варианты в цвете (дом облицован персик + красный)
будет интересовать доставка в Одессу.
а так же порядок цифр на монтаж забора
  • 6 місяців потому...
Наш ЗАБОР из декоративного блока. Интересно услышать мнение специалистов.
Долго выбирали производителя блоков и бригаду по монтажу, но зато приобрели солидный опыт:).
Если кому интересно, то можем грамотно ответить на вопросы.:beer:
В свою очередь у нас свой вопрос. Нужно ли гидрофобизировать такой забор на зиму и если да, то чем именно? Спасибо.:beer:
и как же вы его горизонтально армировали ? швы столбов вроде не совпадают со швами блоков ...
Вы правы. Швы не совпадают вследствии небольшого просчета на етапе фундамента. Задачу решили просто. Стобловые блоки сверлили и перед заливкой бетону внутрь между столбами через каждые два ряда блоков закладывали по два железных прута 6 диаметра. Дешево и сердито.
Хороший получился забор, неплохое сочетание цвета. Хотелось бы узнать каким образом у Вас обеспечена сцепка блоков забора и столбов?
у меня швы между столбовыми и стеновыми блоками на одном уровне по горизонту. Шов 10 мм. Через каждые 3 ряда арматурный прут 8мм по всей длине забора (арматура как-раз прячется в шве). Если поставите парапеты внизу (как на фотке выше), то швы несовпадут и придется для монтажа арматуры просверливать в столбовых блоках отверстия.
Добавлено через 5 минут
они у вас не совпали из-за нижнего парапета ...
я тоже думал-думал и решил его не ставить снизу ...
Ирина Блок
с затиркой цветным швом вы тоже не занимались ?
Вы правы. Несовпадение швов из-за нижнего парапета. Когда заливали фундамент, то не планировали нижний ряд. Он появился после того как мы предварительно определились с производителем блоков и лично поехали в Крым смотреть на качество товара. Познакомились в Денисом Юрьевичем и он предложил смонтировать такой вариант. Сьездили с ним посмотреть на уже готовый забор и нам понравилось. Очевидный плюс - светлые блоки очерчены коричневым парапетом и столбами. Кстати, как Вам наша реализация фундамента под колонами?
Добавлено через 7 минут
По поводу затирки была еще та эпопея. Мы сначала думали сделать тоже коричневую (под цвет столбового елемента) и купили несколько банок красителя. Но когда смонтировали колоны то краситель сделал цвет клея "под глину" (на фото хорошо видно). Тогда мы просто решили добавить больше цемента при кладке блоков чтобы швы виглядели темнее. Получилось очень даже хорошо (и даже крепче:)).
у меня также :) - залитый куб 30x30см, а под стену +- 14см
а я решил снизу парапеты не ставить
Добавлено через 58 секунд
просто или краситель "не того" или с пропорцией не угадали
Добавлено через 4 минуты
а чем швы заделали между верхними парапетами ?
Швы затирали морозостойким клеем.
Добавлено через 42 секунды
А где Вы брали декоративный блок?
Возвращаясь к нашему вопросу. Нужно ли гидрофобизировать такой забор на зиму и если да, то чем именно? :beer:
А можно контакты Дениса?
citadel-crimea.com/contact :)
Добавлено через 3 минуты
у меня сосед ничего с ним не делал в прошлую зиму - полет нормальный
я тоже не планирую заморачиваться :)
  • 5 років потому...
Здравствуйте, мы сейчас выбираем забор, нашла ваш отзыв о декоративных блоках, скажите по истечению в нескольких лет ваше мнение не изменилось? Цвет блоков не изменился? И погодные условия никак на них не повлияли. Буду очень благодарна за ваш ответ, и очень хотелось бы увидеть фото. Спасибо.
К теме декор-забора. Забор из керамических декор-блоков и (ваши фантазии). Или из такого белого и бежевого камня с фаской под расшивку.
