Клей для плитки
Truv
Ну сразу видно, что слишком идеально все, без сучка и задоринки, та и в гугле уже давно по запросу кухня или ванна настоящих фото найти проблематично, одни дизайнерские варианты
ааааааа.
Вот, к примеру, комната отреставрированной квартиры в Киеве на продажу.
63 м кв.
91279918_1119199331777780_4563133083888386048_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=b9115d&_nc_oc=AQlgmNBGiGvpnGjfdGoqy6ZuHgZJQ9i5CY2F28xs5hUbwJ2Pom8hlcx8qPZcLY7qJwo&_nc_ht=scontent.fiev1-1.fna&oh=6a7b9bbcdf3f2bc29ef17a9f15a8907b&oe=5EAD9B3F
Предыдущая тоже существует.
Хм, ничёсе, молодцы...
Добавлено через 7 минут
Обломки мрамора значит "As a finish of the bathtab and floor, we decided to give up on standard tiles in favour of breccia - fragments of broken marble with polymer grout-filled joints."
Я и подумал, что для битой керамики куски великоваты. Но вариант такой "каменной" отделки для квартиры вижу впервые. Не так уж и страшно.
Приближенно к увиденному можно сделать примерно так:
- Четкая стяжка
- Положить царапоустойчивую плитку на очень тонкий слой клея, чтобы не было перепадов в плоскости больше 0,3 мм.
- Обычный раствор в швы и затереть полиуретановой теркой. Увлажнять месяц, чтобы 8-миллиметровый слой набрал прочность. Либо спецраствор, например Мегаграут, дождаться возможности затирки, т.к. в свежем виде это не сделаешь.
- Обработать пропиткой или лаком, если поверхность впитывает, чтобы раствор не впитывал грязь
- Четкая стяжка
Думаю, там еще возможно и шлифовка.
В конечном итоге цена за работу будет в очень сильные разы дороже и не рационально долго. Если конечно не самомому со всем этом долбаться.
О шлифовке я думал, но в углы не подлезешь. И материал плитки тверже швов, можно вгрызться
Братцы, если честно, я впервые "на наших теренах" увидел битый камень как покрытие в квартире. Только в домах стиля шато или кантри.
Не совсем в тему, но все плиточники тут тусуются. Нужен совет.
У родителей в санузле на стене возникла проблема с плиткой - часть плитки начала бухтеть (простукивается), есть горизонтальная трещина по плитке. Говорят, что пару лет назад соседи сверху делали ремонт, и тогда началось. Отец снял одну плитку, наблюдаем такую картину:
0-02-0a-4665fe0338d16e06758cb775e2157970b01a90611d8b015d84944d252e445eb9_93045984.thumb.jpg.16a00929bdceaa0c0b02b27f0b6d4af1.jpg
0-02-0a-cf56ffce9fa323140d71548a4587cc3e814da2642bafacb90bc56285a35ad02e_b45e365b.thumb.jpg.5da95e01fe6b5c7502b932990c2a6620.jpg
Слой "раствора" порядка 10 мм со слов отца, хотя мне визуально по фото кажется больше. раствор вроде крепко держится за стену. Из того, что я вижу - адгезии "раствора" к плитке нет никакого. Вопрос, что делать дальше. Я вижу, что надо снимать все плитки, что бухтят, и клеить на нормальный клей заново, но для этого надо снять этот самый раствор, который вроде нормальный, но с полостями. Или же снять плитку, заполнить полости плиточным клеем, и потом попробовать на какие-то жидкие гвозди приклеить назад плитку (если на клей, то выйдем за плоскость - тогда только всю стену полностью переделывать).
Процесс начался. пока это несколько штук, согласен. Можно на точки. Когда забухтит очень много - снимать и делать заново.
Единственный мне известный случай с моей работой я выкладывал в Ютубе - через 12 лет плитка отбухтела от клея, хотя клей мазался на плитку. Вывод - если бы клей был взят с перестраховкой, все могло бы стоять. А тут не клей, а больше похоже на раствор. Конечно, адгезия еще меньше.
На клей-герметик верните ее обратно.
при этом полости чем лучше заполнить - плиточным клеем, и ждать потом 28 дней? или взять ремонтную смесь? боюсь, что ремонтная смесь будет слишком прочной, и потом будут дополнительный проблемы
Лучше ремонтной смесью заполнить,если время не терпит.
Ну а если они (полости) незначительные, то можно без заполнения лепить сразу на герметик.
Я бы на полости положил.
Адегзии герметиков хватит чтобы держать эту плитке просто нанеся их в пяти точка как конверт.
Дальше читать инструкцию по применению герметика в плане подготовки поверхности.
А поверхность плитки и ляпухи разная.
Такие смптомы характерны для СМ-11. Сам раствор вроде как и крепкий после полного застывания, к поверхности тоже держится вполне нормально но вот плитка от самого клея просто отсреливает. Это наблюдаю в поледние года регулярно и очень часто. Регулярно поступают заказы где плитка поостреливала и во всех случаях укладываль на это СМ-11. Специально уточняю какой клей использовался.
+ СМ11 моментально заветривается.
А если еще плитка слегка пыльная..
Снимаем и собираем обратно в пачки)
Поделюсь своей историей : я женат уже 26 лет . Через пару лет ( а это 23-24 года тому ) в ванной у тестя с тёщей забухтела плитка на той стене , что вдоль ванной . Причем забухтела не сама плитка а раствор на который она укладывалась . Плитка совдеповская 15*15 , уложена на раствор . Но раствор нанесен сплошняком и плитка уложена без швов. За все время отвалилось несколько плиток и были обратно приклеены на ПВА.:shock: Когда я сам начал заниматься плиточным работами , несколько раз возникали попытки сделать ремонт в ванной , но постоянно что-то мешало. Вот так она и висит до сих пор коржом ( больше 20 лет ):-P
Если Вы не будете заполнять межплиточные швы цементной или эпоксидной затиркой, то и считать ничего не нужно
На свой риск влепил на портал камина керамогранит 1200x1200 и меньшие куски, плюс вокруг стекла (где больше всего температура) 900x450 утолщенный (2 см), клеилось на CM17, затиралось силиконом Akfix HT300, два месяца простояло, потом три раза хорошо протапливал - пока все норм
Зона вокруг стекла не должна нагреваться до высокой температуры.
У меня портал облицован керамикой 40*40 и швы затерты цем затиркой.
Плитка укладывалась на Baumit FlexUni.
2 холодных сезона 1й этаж отапливался исключительно каминной топкой, ибо не было заведено электричество на участок. Огонь горел практически день и ночь.
Последующие 4 года камин работал изредка,для души.
Плитка висит,швы не потрещали,портал и дестрибьютор был выполнен из гкл.
Думаю вам не о чем беспокоиться,главное чтобы плитка была качественно приклеена.
Змінено користувачем Serd
У вас видимо стекло в одной плоскости с облицовкой, а у меня оно утоплено на 10-20 см и с зазором между топкой и облицовкой в 5 см (все по схеме и инструкции для топки), так вот эти белые плиты очень сильно нагреваются (особенно верхняя), пирометром ещё не обзавелся, но думаю может доходить до 70°-80°. Портал у меня из красного полнотелого, эксплуатировался года 3 зимой во время стройки, вопросы были только по облицовке (выдержит ли)
У меня утоплено до 10см + технологические зазоры в 5см. Эта "рамка" сильно не нагревается.
Возможно из-за сильной циркуляции воздуха,т к. тепло по воздуховодам уходит в другие комнаты.
Хм, воздух у меня циркулирует (хотя планирую ещё увеличить) и даже ручка топки не греется, а вот нагревается облицовка именно излучением через стекло (топка 14кВт в камере за стеклом 300°-400°). Ну то уже не суть важно, раз выдерживает то и ладно...
Один нюанс: между плиткой и силиконом при температуре образовались какие-то белые кристаллы (там где больше температура и меньше толщина плитки), стремно это все...
Слева чистая укр плитка, а справа индийская, она с уксусом не дружит или что? Или выделяет химию постоянно? Блин даже плитку страшно постелить...
силиконовые мазуты никогда не были панацеей, это временный вариант, который через определенное время приходит в вид катастрофы.
выбирать нужно, что советуют печники, каминщики , это их профиль.
1) Які зараз є дешевші аналоги СМ-17? (Клей для плитки ел. тепла підлога). Kreisel 104 чи ANSERGLOB BCX 44 підходить?
2) Якщо по іншу сторону ванної кімнати - камін і стіна у ванній прогрівається ззовні доволі помітно, але руку втримати можна легко (~40C-50С ззовні). Чи можна на цю стіну класти плитку на клей для ел.теплої підлоли? Чи використовувати щось накшталт клею для камінів? (на стіну буде потряпляти вода від душової)
