"Рыжая" и серая канализации
Said
, оказалась не рыжей, а серой, .
Все хотел спросить - это принципиально?
Обсуждение выделено из темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56430
IesuiT
Змінено користувачем IesuiT
Серая труба - ПП, предназначена для внутреннего монтажа.
Оранжевая (иногда белая) - ПВХ, предназначена для наружного монтажа.
Что куда предназначено понятно. Насколько это принципиально? Чем серая уложенная снаружи хуже рыжей?
сломается от нагрузки.
Труба лежит в земле. Вокруг обсыпана красиво песочком, испытывает равномерное давление со всех сторон. Какая там нагрузка?
У ТС ситуация другая - под отмосткой насыпной грунт плохо утрамбованый, просел, труба соскочила с уголка 90 град. Рыжая тоже соскочила бы
Еще скажите что ПВХ лучше ППР, чтобы окончательно всех запутать.
причем тут лучше. трубы ПП, не предназначены для прокладки в грунте, потому что менее прочные, чем ПВХ. Period.
Насчет того что не предназначена и чем-то подтвердить можете или так:
- "Где-то слышал."
Трубы для внутренней канализации из ПВХ стойки к воздействию органических и неорганических кислот и щелочей.
Рабочая температура труб для внутренней канализации до 60 градусов.
Полипропиленовые трубы (ПП) и фасонные части используют для внутренней разводки в системах канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также в системах внутреннего водостока для зданий высотой до 10 м.
Канализационные трубы для трубопроводов идеально соответствуют условиям действующего СП 40-102-2000 и применяются для транспортирования сточных вод с температурой не ниже 75 град. С. Внутренняя канализация из полипропилена (ПП) устанавливается в помещениях, где имеется высокотемпературный слив (стиральные машины, моечные машины и т.п. ).
Канализационные трубы, изготовленные из ПВХ (поливинилхлорида), являются морозоустойчивыми и не подвержены растрескиванию при полном промерзании (без наличия воды). Материал, из которого изготовлены канализационные трубы, значительно облегчает вес изделия, что существенно отражается на удобстве при транспортировке и укладке. Немаловажным фактором является 100% устойчивость пластиковой трубы к коррозии.
Диаметр канализационных труб труб варьируется от 110 до 500 мм.
Толщина стенки составляет от 3,2 мм до 12,3 мм.
Длина от 1000 до 6000 мм.
Цвет: красно-кирпичный, серый
ПВХ (поливинилхлорид) является современным материалом, идеально подходящим для канализационных систем.
Канализационные трубопроводы из пвх изготавливаются из высококачественного сырья с постоянным контролем качества. Трубы и фасонные части из пвх предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60 с. в течении коротких периодов времени ( до 2 минут) допускается подача в трубы сточной воды с температурой до 100 с, при условии, что расход не превышает 30л/мин.
Основные достоинства пвх труб заключаются в том, что они обладают:
высокой прочностью
устойчивостью против коррозии
сопротивлением от зарастания стенок
высокой сопротивляемостью внутреннему износу
низким весом,
трубы легки в монтаже при различных способах прокладки
стойкостью к воздействиям кислотной среды
стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка
В зависимости от жесткости трубы пвх делятся на 2 класса:
класс n (4 кн/м2) и класс s (8 кн/м2).
класс жесткости имеет большое значение для начальной деформации при
укладке труб и поддержку с боковых сторон. при условиях,когда возможна долговременная деформация,
класс жесткости не играет существенной роли.
Существует три типа труб, отвечающих трем типовым типоразмерам:
трубы легкого типа(sn-2; ряд s25; sdr51)
трубы среднего типа(sn-4; ряд s20; sdr41)
трубы тяжелого типа(sn-8; ряд s16,7;sdr34)
Трубы легкого типа s25 применяются для местности без транспортных нагрузок,например тротуары,зеленая зона.
Трубы среднего типа s20 применяются там, где есть слабое транспортное движение.
Трубы тяжелого типаs16.7 предназначены для местности с большим транспортным движением и для промышленных районов.
спасибо, roma_rio. неверующих развелось... слова без пруфлинка сказать не дают.
Кроме маркетинга нифига не прояснилось.
Я там выше описал ситуацию - все уложено качественно. Почему рыжая лучше?
c-o-k.ru/showtext/?id=1365
приведена ссылка на промышленные трубы для городской канализации.
стань на рыжую и стань на серую. о разнице расскажи.
Зацепились тут за цвет трубы... И не понятно что в говне красивше, серая или рыжая
UPD: А нет, я не русский, я украинский с-о-к когда-то давным-давно рисовал. Как они мой дизайн коряво на сайт натянули - даже постыдился в портфолио добавлять.
При правильной укладке нет вот этого "стань". Отовсюду равномерненько давит. Ну почти
удачи в какашкостроении.
все аргументы вам были приведены, если вы не верите, ктож будет вам насильно убеждать? жизнь все расставит на свои места. можно ездить на летней резине зимой, можно не делать вентиляцию, можно ставить ПП в землю (еще бы, они в три раза дешевле рыжих). все можно. но лучше делать по технологии.
все аргументы вам были приведены, .
Из всего приведенного выше маркетинга смог отфильтровать только...
1. рыжие не предназначены для температуры выше 60 град.
2. серые (ПП) работают и при 75.
Вывод: снаружи вместо рыжей серую можно, внутри вместо серой рыжую нельзя
Ну а сам то прочитал?
Именно так я и написал в посте выше
Областьприменения
Согласно DIN 19560 верхний предел выдерживаемых температур для канализационных систем HT Ostendorf
95 С. Данные свойства, благодаря используемому материалу трудновоспламеняемому полипропилену (PPs),
значительнопревосходят свойствапродукцииизПВХ, для котороговерхнийпределвыдерживаемыхтемператур
65 С. Поэтому именно полипропиленовая канализация устанавливается в помещениях, где имеется высокотемпературныйслив (стиральныемашины, моечныемашиныи т.д.).
Прямого ответа на вопрос Said в вышеприведённых источниках нет.
Интересно, цена на серые, и красные канализационные трубы одного диаметра, и от одного производителя, как отличается?
Из описаний следует, что ПП трубы более безопасны при пожаре, поскольку не содержат хлора. Плюс повышенную стойкость при температуре выше 60 градусов.
Так что действительно, не совсем понятно, что мешает использовать ПП трубы для наружной канальи?
Яркий пример. Так как доблестные бойцы унитазного фронта глубоко не копают, мною лично был выкопан окопчик в полный рост длиной 4 метра По звонку бойцы поехали делать подключение с четкой задачей "рыжая труба".
Приехал, трубу они уже на пол метра земелькой прикидали. Снял колено со стороны дома, понаблюдал картину серой трубы, три срощеных куска и чудные днепровские волны. Понял что надо раскапывать и делать самому.
Так вот пока раскапывал, серая труба тупо проминалась через грунт под моим весом (90 кг), а на рыжей, без всякого грунта, я станцевал канкан в берцах и хоть бы хны.
ИМХО. Серая труба под весом грунта может тупо сплющиться..особенно если закапывать на глубину больше полуметра-уменьшится скорость фекалий-быстренько забьется разной дрянью. Разница в цена вопроса не стоит потом повторных земляных работ в неизвестный период времени
