Полотенцесушитель - правильное подключение?
Mystery
Не парился бы с этим вопросом, если бы не опыт с подключением радиаторных батарей жэковскими сантехниками и с критикой на форуме по поводу зауженных диаметров, неправильных кранов и т п
Полотенцесушитель водяной Марио классик выбрал как тут советовали (есть вариант ещё фирма Laris). Сантехники предлагают пресс фитингами Вальсир подключать(у них ключ только для этой фирмы). Сделать параллельным подключением, с дополнительным краном перекрывающим общую трубу что б вода шла только через полотенцесушитель, в случае если полотенцесушитель надо заменить или сделать ремонт плитки в ванной, краны перекрываются и полотенцесушитель демонтируется, а вода продолжает течь соседям.
Посоветуйте какой размер полотенцесушителя лучше выбрать (на фото указан размер ныне установленного) и как и чем подключить включая диаметр фитингов всяких и диаметр трубы? Спасибо за помощь!
Сколько уже говорилось, что краны на стояки ставить нельзя.
При таком подключении, как на картинке он будет работать.
Диаметр не столь важен, самое главное, не заужайте стояк.
Краники Желательно полнопроходные, их можно спрятать в "треугольнике". А подключение лучше диагональное, будет лучше проток и меньше скапливаться грязи.
По месту расположения у Вас без особого выбора, поэтому будет достаточно 16 трубы.
У нас обычно идет, кран американка 1/2*+ угол 16х 1/2* ВР+ установочный уголок 16х1/2 ВР.
По полотенцам, подробно все описывал в теме "Картинки"
B.S.V. Спасибо! :beer:
кран на стояке это всмысле под номером 4 на картинке? я так понял (может и не прав) если его не поставить то вода через полотенцесушитель будет или хуже идти или вообще не идти.
На счёт незаужения стояка, то в прессфитингах вальсир внутри каналы зауженные, когда ставил батареи отопления то я на форуме выкладывал фотки и форумчане хором говорили что заужение диаметра в этих прессфитингах и говорили что б пожалел соседей, если нужна 16 труба и незаужение то даж не знаю что делать, сантехники жековские имеют прессключ только под Валсир этот, а он с заужением весь, разве что трубу толще ставить и фитинги большего диаметра будут соответственно, но тоже с заужением все(((
Ещё думал как вариант подключение не прессфитингами, а стальной трубой обычной пусть варят или резьбу нарезают, так же дешевле намного будет, что скажете?
1.Да №4
2. Пусть изучают гидравлику.
3.Можно, ответ на Ваш вопрос здесь пост 1307
И почитатйте полностью о полотенцесушителях, для всех же пишу.
