Виноград - несколько вопросов от будущего новичка))
lasgo13
Сейчас планирую где размещать виноградник у себя на участке. Вопросы:
1. На каком расстоянии от плодовых деревьев можно устанавливать шпалеры?
2. Как размещать один-два ряда шпалер? у меня получается или с северо-востока на юго-запад или северо-запада на юго-восток.Как лучше?
3. Расстояние между кустами минимум 2 метра. правильно? Какое оптимальное?
4. Виноград нам нужен чтобы покушать и сделать сок. Какие сорта рекомендуете для Киевской области? и сколько сортов/кустов нужно для семьи из 4 человек (виноград очень любим)?
5. Где можно сейчас поехать, попробовать разные сорта и купить саженцы?
6. Так как участок пока не готов то до какого срока можно высаживать саженцы осенью?
7. На засыпку лунок под деревья завез смесь грунта, торфа и песка. Кислотность 6,8. Такая смесь подойдет для винограда?
Спасибо за ответы))))
Где ж Вы уже виноград попробуете?:D
Раньше надо было.
А так, много вопросов.
Приезжайте, посмотрите в реале, расскажу и покажу.
А куда можно подъехать посмотреть? Далеко от Киева?
На весну будут саженцы разных сортов.
Можно будет подъехать(Васильков), заказать, заодно на месте посмотреть что и как.
Сейчас уже поздно темнеет, а на выходных маловато времени для экскурсий.
Давайте на весну.
Могу предложить саженцы и отводки винограда 30 сортов.Приобрести и посмотреть можно в Петропавловской Борщаговке.т0638361087 Игорь
Васильков, мне по дороге. Расскажите как укрыть на зиму.
Самый простой, но трудоемкий вариант - закопать слоем земли 10-15 см.
Понятно, что обрезать и уложить на землю лозу перед этим.
Без земли уложенная на землю лоза укрывается черным агроволокном, б/у мешками, корой, камышовыми матами, ветками, деревянными коробами, шифером.
Если используется материал, который не пропускает воздух - полипропилен, ПВХ ткань, то желательно делать каркасы над лозой, на которые уже эти материалы укладывают.
Можно просто уложить и ждать снега. Снег - прекрасный утеплитель. И при его наличии ничем больше укрывать не надо. Но есть одна с ним проблема - он может растаять и потом ударит мороз и лоза вымерзнет.
forum.vinograd.info/ дерзайте...
