Кипит ТТ котел...
CARAGANDA
...простенький, стоял без дела, запустил, кипит... Фильтры чистые, может "залип" трехходовый или в чем проблема? Спасибо за подсказки...IMG_4500.thumb.JPG.4a8d606b3c316dec19e16776fbd3b9b3.JPG
Проверьте циркуляционник, фильтр и давление. Если из этих трех все работает, ищите перекрытый кран.
Спасибо, насос работает, воздух из него спустил, фильтры почистил, давление подымается с 1 "атмосферы" до 2, краны открыты...IMG_4497.thumb.JPG.70f7c10575c3c8f1bf92e71bbab94c28.JPG
Фото треходовика можно крупнее, подозрение что он стоит наоборот.
Т.А. полностью заполнен водой?
Да, полностью, из "развоздушника" сверху вода...
Что говорит тот кто собирал?
Где дом? Может кому из нас рядом.
Собирал сам, отопление бани, с.Жукин 50 км от Киева. А случался в вашей практике брак трехходовых, в данном случае HERZ?
Брак треходовика не встречал, но все может быть.
Если не разберетесь стучитесь, где Жукин знаю.
Переверните (если нужно) клапан, АВ должно смотереть в сторону котла.
А если это первый пуск, при нагреве постучите несколько раз молоточком легонько по нему - эта дрянь умеет прекрасно залипать после долгого простоя или на первых пусках.
Клапан вроде правильно установлен, его фото выше Сергей оставил без критики. Молотком стучал, слова некрасивые говорил, пока не помогает, может действительно "отпарится"...
По месту, в таком случае, что делается в первую очередь: затопить котел небольшим количеством топлива и щупать трубы. Первым должен прогреться байпас и обратка котла, затем при нагреве котла трехходовик много раз переключаясь туда сюда начинает впускать в обратку из Т.А. холодную воду.
Как то так. По результатам уже делаются выводы.
Еще возникла мысль, эта краказябла на насосе словив температуру теплоносителя +60 и выше наверняка начинает экономить. А нам нужен постоянно работающий насос на полную.
PS. Респект, так запаковать насос резьбы которого ну не совсем предназначены для паковки нужно потрудится. Для насоса есть накидные гайки с прокладками, удобно быстрее и ремонтопригодность появляется.
Спасибо, байпас и обратка котла как и сам трехходовій "кипяток", дотронуться нельзя, кстати подача в ТА аналогично... Может соль в водичке из скважины при заполнении системы, ледяная, градусов 5С, охлаждает "шоково" термостат (ну или как он там называется правильно) в трехходовом, что он отказывается принимать такие процедуры ?:eek:
"Краказяблу" :lol: выставлял и на максимум, у нее там куча режимов, не помогает...
Спасибо, знаю, не по "фен-шую", "я его слепила"... Второй насос более правильно установил...
Тогда продолжение: снимаем трехходовик, берем кастрюлю и начинаем его варить. Помешивая смотрим, как он открывается.
Фух, не пришлось варить железяку, все заработало, протопил по вашему совету понемногу, обратка прогрелась, большое всем спасибо...:beer:
IMG_4534.thumb.JPG.d56a6a6724fe2fd0cbffc4220653d4c8.JPGIMG_4536.thumb.JPG.bb1f15807017e483a59c4296633251ed.JPG
Тогда почему кипел котел? Если не стаботали или подклинели пасочки это одно, новые, бывает. А если при интенсивной протопке котла тепло не успевает загружаться в Т.А. и котел кипит.
То это косяк в обвязке.
Думаю так, первое, прав был Мурава, "залипла эта дрянь" в трехходовом, второе, ледяная вода из скважины, и третье, кочегар :rolleyes:, зафигачивший при первой протопке много брикетов... На данный момент количество топлива котлу я смотрю по-барабану, кушает и еще просит, НО главное греет, и бочку, и СО... :beer:
Если так все работает, то все впорядке, починили.
...На данный момент количество топлива котлу я смотрю по-барабану, кушает и еще просит, НО главное греет, и бочку, и СО... :beer:
А ц.насос когда включаете? Может его сразу включать при растопке, тем более он умный?
Думаю так, первое, прав был Мурава, "залипла эта дрянь" в трехходовом, второе, ледяная вода из скважины, и третье, кочегар , зафигачивший при первой протопке много брикетов... На данный момент количество топлива котлу я смотрю по-барабану, кушает и еще просит, НО главное греет, и бочку, и СО...
Эх никто на первом фото не увидел малюсенькую апшипку:Bravo: Шоб такого больше не было или топите постоянно или с подачи на трехходовик ставьте крантик которым нужно зажимать проток.:beer: Если кито низнав то пользуйтесь.
Да, сразу, есть функция постоянной работы ...
Это только себе любимому можно ставить краник в любое место.
В инструкции к данному девайсу черным глаголится... www.herz-armaturen.ru/upload/normal/7766_Teplomix.pdf
"В случае использования 1 7766 13/14 необходимо удостоверится,
что расход через байпас приблизительно 10%, в противном случае рекомендуется устанавливать
балансировочный клапан, или шаровой кран на линию байпаса"
Модели 1 7766 13 и 1 7766 14 выполнены с функцией отключения байпаса.
При температуре смешивания приблизительно 63°C байпас закрыт (поток
В-АВ) и открыт при температуре 55°C. Установка балансировочного клапана
не обязательна
А в каком плане он кипел?Занесло за 90°-100°?Прикрытие поддувала давало какие то изменения в лучшую сторону?
Краники это такая дрянь,которую когда то забудешь потом открыть.А зачем при наличии ТА топить постоянно?
