Подбор трехходового клапана для СО
fleshs
Есть теплоакумулятор на 1000 л. Котел стропува 20. В систему хочу загонять теплоноситель не более 60 градусов. Но котел планирую топить около 80 градусов: -для большего кпд, потому что на обратке планирую поставить конденсатник на 60. Т.е. в теплоакумулторе планируется греть теплоноситель до 80, а в систему 60.
Стоит задача выбрать трехходовой клапан.
- VeXve AMV 3133+VEXVE Сервомотор 6057 AC 10Nm - 230V/140s
или попроще - HERZ Teplomix DN 25 1 1\4
Или может есть другие варианты подешевле и понадежней?
А какой смысл ставить на выход в систему отопления клапан такого диаметра, там с головой хватит на 1"
Отличный вариант ESBE VTA522 c диапазоном регулировки 45-65*С или 50-75*С
Но он будет по дороже.
Смущает малое kvs, какой kvs нужен для пропускания 20 кВт тепла в дом? При адекватной скорости насоса?
Если быть точным то для пропускания 20 кВт при температуре 60*С и дельта 20*С нада 0,9
А этот клапан при температуре 60*С и дельта 20*С пропустит больше 70кВт
Любого хватит, где больше 1.0
(Есть теплоакумулятор на 1000 л.)
Подозрительно все просто) может я туплю и немного недогоняю. Котел у меня 20кВт, расчетные теплопотери 15 кВт. Насосы стоят на радиаторы 1 эт. Радиаторы 2 эт. И на ТП первый этаж. Везде колекторная разводка.
Котел греет теплоакумулятор, а теплоакумулятор через подбираемый клапан весь дом 180 м2
Конкретней что именно подозрительно?
Добавлено через 19 минут
Ну есть на 1000л и что,какой есть такой и есть,на много его не хватит.
При тех расчётах которые говорит топик, а это теплопотери 15кВт,то его хватит максимум на 3-4 часа.
На ютубе смотрел ролки, с разными расчетами для подбора трехходового для ТП и на выходе результат 1,6 и 2,3 kvs. А у меня ТП+радиаторы и kvs 1 достаточно!?
Добавлено через 3 минуты
Ну 3-4 часа, это при -20
больше похоже на правду. Если хотите разобраться: берите диаграммы Эсбе и подбирайте.
Всё правильно, чем ниже температура тем выше должен быть KVS.
Вы просто немного запутались,для вашего ТП есть свой трёхходовой или двухходовой,который и будет обеспечивать нужный KVS
Всё правильно,все расчёты делаются на условно холодный период.
Добавлено через 4 минуты
Это касается ТП,здесь расход теплоносителя больше.
Больше по тому что температура теплоносителя меньше.
На ТА ставится смесительный клапан с гораздо меньшим расходом так как температура гораздо выше.
