Котел 2-х контурный или 1-о контурный + колонка
makey_s
Купил дом с газом и паровым отоплением площадью 80 квадратов. Пока выбрались старые хазяева наступила зима. Зашол в дом - температура +11 градусов. Котел газовый, старенький, без автомата, стоит на кухне. Нагрел воду до +75 гр. и держал всю ночь на отметке +70. В доме на утро было +15. Намотало 20 кубов за 8 часов. Как мне кажется - расход обалденнишый.
Решил поменять котел, да плюс к тому и чтобы с возможностью гор водоснабжения (так как во дворе есть скважина и комната для душа с туалетом, ну и чтобы на кухню).
Какой котел и каких марок лучше выбирать? Судя по большой накипи вода жёсткая. Что посоветуете?
QUOTE]
Не все в данном случае в котел упирается. Дайте вводные на пирог стены, есть ли утепление, какие окна ???
Стена саман обложена кирпичем. Окна деревяные, хреновые, но думаю менять на 2-х камерн металопластиковые
По толщене стена 40-50 см (наглаз)
Ну в таком случае простой заменой котла Вам не отделаться, так как заменив котел, теплопотери здания останутся достаточно высокими...
Для того, что бы максимально снизить теплопотери необходимо провести тотальное утепеление. Каким образом решать вам..... это может быть замена окон, утепление стен пенопластом, чердака мин. ватой и т.д.
В помощь данная статья (ссылка устарела)
А как прочистить старую систему с чугунными батареями и стальными трубами от ржавчины и стороннеого мусора, чтобы не запороть новый котел. И как уберегтись от накипи в системе отопления и водоснабжения?
