Воздушный солнечный коллектор
Seluk
Попалась мне на глаза реклама Воздушный солнечный коллектор который автономно работает от солнечной батареи.
Вещь конечно интересная, но кто-то применял её на практике, какой результат?
Да и сразу возникает вопрос, днём-то он греет, а не будет ли ночью из него «сифонить» холодом. По видео монтажа у них на сайте, там какой-то сомнительный механический затворный клапан. Никакой изоляции и т.п.
Кто сталкивался с такой альтернативной системой подогрева? Видео в ютубе на эту тему не так-то много.
какое разнообразие напитков у вас :-)
я себе тоже собираю банки для такого-же "прикола", так у меня 4-5 видов баночек всего :beer::-P
Для работы данной системы на выходе воздуховода в помещение ставится температурный датчик, который подключается к кулеру, который нагнетает теплый воздух в помещение. Кулер ставится обычный с компа с блоком питания. Ночью воздух прохладный и вентилятор не работает.
И да, не забыть поставить клапан для стравливания перегретого воздуха из системы, когда по каким-либо причинам не будет работать кулер.
Это понятно, интересует проблема теплообмена в ночное время, а точнее проникновение в дом холода через этот коллектор в ночное время. Ведь систему поступление и забора воздуха нужно перекрыть чем-то надёжным. Вопрос в том, чем? Что бы не поддувало и она могла хотя бы частично сдерживать холод.
Та нічого складного, поставити простий зворотній клапан на вент. канали. При великому бажанні можна і електроклапан. Реалізація показує, що незначні втрати тепла при використанні пасивних клапанів всетаки є. Моя реалізація на сусідній вітці www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=158423&page=6
Не я не пью эту гадость с баночек, все намного проще,заехал на прием вторсырья, сказал что буду покупать у них целые не поврежденные баночки и движуха пошла, по 200штук в неделю собирают примерно.Уже посклеивал баночек для 4 коллекторов по 3кв.м каждый, в планах повесить 3-4коллектора на юг, и 4-6 на восток.
У китайцев купил контроллер с датчиком температуры,по заданному параметру будет включаться вентилятор.Сначала надо повесить на фасад а потом смотреть как работает и думать дальше,стоит или не стоит что то там перекрывать. Поддува холодного воздуха в помещение я думаю не будет, так как не с улицы воздух берется, а с низу из помещения и обратно под потолок загоняется теплый. Ну а там на практике будет видно что и как.
Ого, вы серьезно "взялись".
У меня нет такой уверенности что оно будет давать "толк" потому я пока с одной штукой пробовать буду.
Тут проблема в том что зимой от него толку IMHO будет мало (я сейчас наблюдаю где у меня тень и куда его вешать (вертикально) чтоб он работал зимой),
а летом нечего греть им .... нафига мне горячий воздух летом?
Можно ссылочку?
Толк зимой будет, но только в солнечную погоду. На пару градусов температура в помещении должна подняться.
Толк от него будет и я уверен, ворота в гараже которые просто ржавые снаружи и утеплены пенопластом снутри,под зимним солнцем без ветра в -8 нагреваются до 45град. В неотапливаемой комнате у меня 15-16град,когда дует дувчик 800Вт температура поднимается до 20град за 4часа, Стены газобетон375 Д400 неоштукатуренные снаружи.Расчитываю что коллектор в 3кв.м даст мне эквивалент дувчика 1.5Квт.И когда их будет 4 штуки на южной стороне,то эфект будет получен. Не забываем о межсезонье ,когда топить уже не очень хочется, а теплее внутри хочется, вот в межсезонье он будет вобще отлично работать.Ну а практика покажет.
Сейчас надо все солнце по максиму собирать и тащить в дом )))
ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-W1209-Mini-thermostat-Temperature-controller-Incubation-thermostat-temperature-control-switch/32225252366.html?spm=2114.13010608.0.0.ijz6cy
Преимущество воздушного коллектора в его дешевизне, можно собрать с оставшегося материала после строительства. Из за копеечной стоимости, простоты сборки (своими руками) окупаемость будет за один сезон. Конечно максимальный КПД будет весна, осень. Подозреваю данное решение наиболее быстро окупаемое, но может не самое эффективное. Управление лучше сделать на Ардуино и запитать его и вентилятор от небольшой солнечной батареи.
Ну и зачем тут ардуино с его ценниками? и кто его запрограммирует и настроит? Я привел ссылку на датчик управления за 1.8$ и простота настройки,поставил температуру и все.
Да, Ардуино применимо при знаниях программирования, плюс его что можно запрограммировать любую логику управления (с гистерезисом, с закрыванием открыванием клапанов, ограничение солнечного потока и т.д.)
На Али можно подешевле найти
  • 3 тижні потому...
Сегодня повесил на стену свое творение )) Еще не покрасил. после захода солнца очень сильная обратная тяга,надо ставить затворку какую то ,чето выдумать. Повесил на нитку перо,в верхний патрубок аж засасывает, в нижнем соответственно выдувает.
  • Лайк 8
Покрасил,поставил стекло,теперь ждать солнца и смотреть результаты. Ну и наколхозить с вентилятором и заслонкой ))
  • Лайк 8
Сегодня с утра немного солнце побаловало и можно уже сделать какие то выводы по работе воздушного СК.
Вклеил датчик в верхний бачек СК и в 9;30 утра, в коллекторе уже было 33градуса, еще вентилятора не стояло,чувствовался уже теплый поток воздуха из верхнего патрубка. Коллектор смотрит на Юг, падали косые восточные лучи, но солнце было в дымке. Пока по быстрому смастерил на подачу вентилятор 89CFM (не знаю сколько это) поток с верхнего патрубка получился приличный, воздух в коллекторе уже нагрелся до44 градусов,включил вентилятор и температура на выходе упала всего на пару градусов и потом постепенно росла. Но на небе начали появляться тучки и когда выходило полное солнце резко росла температура на выходе.К 11 часам уже выходило 44градуса с коллектора,но потом небо затянуло тучами и при темп 26град контролер выключил вентилятор. Но даже потом через тучи было 30 град в коллекторе при работающем вентиляторе. Утром было -10 на улице.Также коллектор сильно сушит воздух,входит 42% влажность выходит 13%
Можно сделать первые выводы что эта тема работает и очень неплохо,даже при морозе очень приличные результаты,в межсезонье вобще кайф будет. Выйдет хорошее солнце буду еще писать что и как.
Надо будет поставить помощнее вентилятор с возможностью регулировки оборотов и ставить фильтр на вход,чтоб не закачивало пыль в коллектор.
  • Лайк 27
в 9:30 на улице -6, в коллекторе уже24град при облачном небе,через 20 минут уже включился вентилятор и уверенно дует при облачности 27град
В 11 часов коллектор дул уже 70град воздухом при чистом небе, потом надо было уехать, вернулся 15:30 дул 60 град. Думаю завтра в 12-13 часов вобще будет зачет, в прихожей температура с 17град поднялась до 22.
В общем коллектор превзошел мои ожидания,очень доволен,буду ставить еще такие :Yahoo!:
  • Лайк 12
Oleg08 что решили с клапанами?
Что если поставить не одно стекло, а два. По принципу стеклопакета?
Тогда кучу банок можно заменить одной непрозрачной пластиной, и отбирать у неё тепло согласно известной зависимости Q=(5,6+4V)St(Tпластины-Tвоздуха), где V - скорость потока воздуха, S - площадь пластины, t - время работы Солнца и воздушного насоса. При одинаковой инсоляции и площади коллектора в плане, пластина может работать гораздо эффективнее.
Сегодня на небе ни одной тучки, и коллектор очень порадовал. в 13 часов прямые лучи солнца в коллектор, 92 градуса дул при заборе 23.9 на улице -2 В прихожей с 17.5 поднялось до 24 Кайф)):Yahoo!: Пока на ночь воздуховоды затыкаю тряпками,их облагораживать надо еще. Наверно весной надо увеличивать воздушный поток,бо уйдет за 100град. Для сравнения померял тепловентилятор,он потреблял 1.15кВт,но температура у него меньше и поток воздуха меньше.Как бы посчитать тепловую мощность получившегося коллектора?
