Место под котел
Polalol
Уточняющий вопрос - раньше делалось отдельное помещение под котел - где-то 1м шириной и около 2,5 длиной. Там стоял твердотопливник - сейчас на стене висит умирающий атмосферник (газовой) а на месте твердотопливника стиральная машина. В процесе ремонта хотел объединить помещение ванной и котельной, по сути все останется на своим местах, только уйдет перегородка и зашьется дверь в котельную. С атмосферником понятно - должен быть доступ воздуха, а что с турбированным? Мощность котла 24кВт.
Котел умирающий, поставить перегородка, плохо, нужны ТУ, но сейчас, йух с ними, Ставим, думаем, котел, нужен, бля. :lol:
Меняете котел, желательно той же марки, и вам будет счастье.
С закрытой камерой, воздух для горения берет с улицы.
Здравствуйте, если планируете в дальнейшем узаконивать свой котел то помещение (в тех.паспорте) в котором он установлен должно называться котельная/топочная/кухня. Объем помещения для котлов (турбированых/атмосферных) до 30 кВт должно быть не менее 7,5 м.куб. Так же для всех помещений где стоит котел необходима вентиляция+чтоб в помещении было окно с форточкой. А еще лучше проконсультируйтесь с местными газовщиками сразу, чтоб потом не переделывать...
Окна/форточки/двери открыватся наружу.
Чтото не помню что бы современные мп.окна открывались наружу.
Как правило по селу многие ставили котел в в пристройках к дому (там максимум 3-4 кв.м было) и это согласовывалось с газовиками.
У меня в кухне все открывается вовнутрь, котел атмосферник :D
P.S, взяток не давал:crazy:
Старые нормы (СССР) требовалось наличие форточки и щель по низу дверей. Сейчас требуют вытяжку.
При взрыве окна и двери открываются/выворачиваются/наружу и здание крыша остается на месте.Если не наружу то все помещение разносится.
Их что, не закрывать совсем? Замок окна вполне переживет выдавливание стеклопакета. Какая разница тогда куда окно открывается?
  • 4 тижні потому...
У меня тоже на кухне все двери открываются во внутрь, котел атмосферник висит в подсобном помещении.
Взятки брал, беру и буду брать.:lol:
