Наростить дверной проем
make_evchanin
Подскажите пожалуйста как наростить межкомнатный дверной проем по ширине. Проем сделан из пустотелого шлакоблока толщиной 9см.
Изначально проемы расчитаны под 80-ю дверь (ширина проема 90см), но надо смонтировать 70.
Первый проем надо сузить с обоих сторон одинаково.
1) Оптимально наростить надо по 50мм с каждой стороны?
2) Как? Брус?
Второй проем надо сузить только с одной стороны
1) Оптимально наростить 100мм?
2) Как? Профиль-ГКЛ?
Третий проем надо уменьшить только по высоте на 8-10 см - строители ошиблись.
Как?
Стены планируются под обои под покраску. Хотелось бы избежать трещин в местах наращивания в будущем.
PS:На следующей неделе начинают штукатуры - хочу успеть.
Змінено користувачем make_evchanin
Нарежьте гипсокартон листами, где-то по 5-6 см, приклейте их на клей для гипсокартона, остальное заштукатурьте с армированной сеткой, и будет вам счастье!
Пы.Сы. не забудьте про грунтовку и толщину клея по всей плоскости гкл не больше 4-5мм.
Типа этого? Ну 5 см наверное можно. А 10см тоже не проблема?
