Помогите, проблема с насосом Водолей-80у
Yarikyus
Скважина 70м. Насос Водолей-80у. В работе 3 года. Управляет насосом контроллер ar as pc-59. В один момент не стало воды в кране. Сработал Автомат на 16А. Спустившись в яму заметил, что питающий кабель насоса теплый. Заодно снял контроллер, вскрытие показало, что визуально ничего не сгорело, но контакты немного подплавленые. Поставил все обратно, работает, но ток при работе насоса около 12А, согласно ТХ должен быть 7,5А. Это также подтвердилось тем, что отключили свет и решил запитаться от генератора 2,7кВт. И если раньше все работало, то теперь генератор начинает прыгать, как ненормальный, и через несколько секунд просто отключается-срабатывает защита от перегрузки.
Подскажите, знающие люди, что с насосом? Почему он стал так работать? Может клинит его?
