Расчет мощности газового котла
Dmitry Grishchenko
Добрый день!
Требуется помощь в расчете мощности газового котла. Исходные данные:
- частный дом отапливаемой площади 200 м2,
- дом построен из газоблоков 375 мм и утеплен базальтовой ватой 120 мм,
- тепловой расчет показывает максимальные теплопотери 9,8 кВт*ч,
- планируемое количество проживающих - 4 человека,
- котел нужен двухконтурный для отопления и нагрева горячей воды.
Какой мощности котел выбрать?
Теплопотери здесь не нужны. Необходимо знать, что у Вас за потребление горячей воды.
Если будите греть Бойлер косвенного нагрева, то хватит и 18кВт. Если потребление напрямую с котла, то пляшем от 24. Если у Вас большое давление и хороший напор, и еще ванну любите набирать для купания, а кто-то посуду моет в это время, да еще, наверняка, второй с/у имеется, то что бы не кричать: "Та дайтэ ж помытыся" котел необходим помощьнее.
Візьмуть з запасом на ГВС а на міжсезоння почнуться проблеми з тактуванням котла на СО...
Ну а как по-другому в разе настенного двухконтурного котла. :)
У нас в городе у всех поголовно автономка. Чес гря проблема тактования сильно преувеличена. :beer:
У всех в межсезонье котлы работают недогруженными.
А вот занизить мощность на ГВС - это будет действительно проблема с помыться.
Комфорт штука відносна, а істина по середині. Не догружені на скільки? на 70 - 80 % ?
Якщо котел має глибоку модуляцію - пів біди. Як варіант, котел на бойлер завязувати.
У нас в основному "ми 20 років так робимо і все добре" а подумати або лінь або клієнт не готовий платити...
Если тепловой расчет верен - 14...18 квт.
На гвс эти котлы все равно разгоняются на 24+ квт.
Тогда выбор очевиден? Buderus 172i-20 KD.
і це на холодну пятиденку розрахунок, Скільки % вона займає від опалювального сезону? :pСтоп, а звідки 14 - 18 кВт?
ТС пише про загальні втрати 9,8 кВт. Тобто, 49 Вт з квадрату (що реально можливо)
А то бува влуплять на 80 квадратів утепленого будинку 24 - 30 кВт котел і думай як воно має працювати 90% опалювального сезону (я про ККД, тактування)
Меньшего котла все равно особо нету, глубина модуляции позволяет.
Но я думаю, теплотехнический расчет на 9 квт не очень совпадет с реалиями проживания.
Сперичатись не розумно, у мене нема досвіду окрім свого.
Якщо конденсаційний - таки позволяє (1/7), і ККД максимальний на малих температурах - потужностях.
А от звичайні за таких умов космос гріють.
Добрый день!
С отоплением всё понятно,современные котлы можно настроить на нужную мощность и ни каких ну очень страшных страшилок с тактованием не будет.
Но здесь есть вторая сторона медали это ГВС.
Если любите помыться и не стоять в очереди, то меньше чем 24 кВт с бойлером косвенного нагрева вам не обойтись.
Так что делайте выбор что вам больше по душе.
Всем спасибо за советы. Правильно ли понял, что лучше брать котел мощностью 24 кВт, если будет бойлер косвенного нагрева? А если ГВС делать от котла без бойлера, то какой тогда мощности брать котел при условии, что в доме действительно будет два санузла (в одном душ, во втором ванна) и 4 проживающих?
На такое потребление по ГВС ставить двухконтурник не целесообразно,только с бойлером косвенного нагрева на 160л. как минимум
Правильно ли я понимаю, что для бойлера и отопления нужен обычный одноконтурный котел и что второй контур двухконтурного котла не может быть использован для нагрева бойлера?
Тут погоджусь як власник 24 (25) кВт котла з встроєним бойлером на 10 літрів. Про звичайні з пластинчастим обмінником мовчу.
Суть не у "проблема" а у "комфорт"
Гаряча вода є, її достатньо. Однак, якщо розхід води кородкочасний і перемінний - скаче температура. Проблема - ні, комфортно - ні.
Чи заваджає - мені ні :) Однак, при нагоді притулю на вхід ГВС котла бойлер (від ТН)
Для отопления достаточно 18 кВт за глаза. Такой двухконтурник и на ГВС пойдет (газовые колонки какой мощности, а?) Но то такое.
Не берите двухконтурный котел (комфорт воды не тот), а лучше бойлер косвенного нагрева ставить. Однозначно комфорт на высоте. Но если уж двухконтурник так хочется взять, то тогда ГВС пустить хотя бы через электробойлер.....
Добрый день, извините пожалуйста, за беспокойство, прочитала Ваши ответы по газопроводу и прошу Вашей подсказки. Мы сейчас проводим газопровод на участок и сегодня к нам приехала комисия из нескольких человек для составления схемы газопровода.Они сказали, что сейчас многое изменилось в правилах-и так как трубы нельзя пускать по гаражу, а только по дому и НЕЛЬЗЯ зарывать, то у нас получается, что основная труба будет идти к дому по воздуху и это все счастье на переднем фасаде прям от ворот!! Можно ли что-то изменить, возможно , финансово договорится!! Спасибо
Можно, потом будете постоянно финансово договариваться.
Через месяц вы трубу и замечать не будете..
  • 6 місяців потому...
Чтобы не засорять тему напишу сюда
если котел на 24 кВт
какой бойлер косвенного нагрева Посоветуйте 200 или 250 литров
Есть бойлер с одним тэнам (1 x32) 200 и 250 литров
Есть бойлер с двумя тэнами (2 x 24) 200 и 250 литров
Я так понимаю что мощность бойлера должна соответствовать мощности котла
МОЩНОСТЬ НИЖНЕГО/ВЕРХНЕГО ТЕПЛООБМЕННИКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 80 °C И ПРОТОКЕ 720 Л/ЧАС [КВТ]
