Кухонний острів та стійкість від перевертання
Andriy_lviv
У мене має бути острів, 60*160
зверху столешня 70*170. Столешня звичайна, або камінь - ще точно не знаю.
Приблизно, як це фото, але внизу МДФ стає на землю.
Підкажіть, чи такий острів треба якось засверлювати в підлогу, чи ні?
Чи є небезпека перевертання?
Чисто визуально - еще какая.
Если у Вас столешница всего на 10 см больше , чем низ ( тумба), то это не страшно. В случае же , если Вы захотите стать ногами на край столешницы, то тогда лучше тумбу закрепить к полу надежней.
У мене по плану столешня має виступати на 40 см з одного боку.
Ви написали розміри де стільниця на 10 см більша ніж тумба. Як що стільниця буде більша на 40 см, то однозначно треба самі тумби закріпити до підлоги надійно, а потім надійно закріпити стільницю до тумб.
Щось одне із цих цитат не грає. Якщо стільниця лише на 10см. більша за тумби, то прикручувати до підлоги не обовязково ( в шафи нагрузите всякого кухонного начиння і нікуди воно не дінеться). Правда тоді небуде куди діти ноги, сидячи за таким островом. Якщо ж звіс буде 40 см. - то можна прикрутити, хоча я і не прикручував і вже років з 8 як все добре ( правда стільниця не така важка як планується у вас).
ЦЕ як може бути, звідки 40см?
60*160 та 70*170. Не більше 10см виходить. Чи не виходить.
Взагалі краще кріпити.
Але навіть про кріплення низу кухонь із висувними шухлядами до стін виробники не дуже переймаються.
А IKEA доречі про це дбає.
Якщо дитина висуне всі шухляди одночасно, то така кухня може завалитися.
  • 2 місяці потому...
Як вважаєте, чи не виглядатиме 20 мм кварцит на столешні острівка неприроднім і жлобським?
Стирчатиме, скажімо, на 30-35 см
  • 1 місяць потому...
наче, не перевертається
Виглядає доволі стрьомно. Якщо сотнею-другою кг обпертися на край, то може перевернутися. А то й відламатися
Меблева частина 55 см, ще 35 см звисає. разом 90 см. це кварцит - камінь такий
Перевернути можливо, але для цього я дуже сперся всією вагою свого тіла - 90 кг і потягнув на себе
Як його можна зафіксувати і чи є зміст це робити? Сверлити плитку ризиковано через теплу підлогу.
Змінено користувачем Andriy_lviv
