посоветуйте как скомбинировать стены
NBB
как лучше скомбинировать газоблок для стен второго этажа
есть остатки блоков с первого этажа
D400 400*250*600
D400 300*250*600
из D400 400*250*600 делаю первый ряд внешних стен, дальше, так как на втором этаже спальни чтоб было теплее, хочу взять для внешних стен D300 400*200*600
вопрос по остаткам D 400 300*250*600 который на первом этаже использовался для внутренних несущих стен
их больше и они высотой 25 см, как вязать с внешними стенами блоки в которых высотой 20 см?
и вообще внутренние несущие стены второго этажа хотел сделать 20 см толщины или 25 см поставив D400 300*250*600 на ребро
ну и второй вопрос можно ли чтоб под армпоясом ( тот что под мауерлат) внешние стены были D300, а внутренние две D400?
спасибо
Добавлено через 8 минут
пока придумал только пустить 30 блок высотой 25 см между дверными проемами, тоесть там где нет примыкания к внеешним стенам ( но хватит ли его пока не считал так как уже запаковал остатки блока пленкой)
Не обязательно перевязывать кладкой. Можно выштробить штробу вертикальную в наружной стене и туда вставить/вклеить перегородку. Можно арматурой или длинными гвоздями. Можно полосой. Вообще газобетон такой материал, что можно резать и кроить как угодно
кто-то строил из D300 30 см несущие стены одноэтажного дома или второго этажа? или для D300 30 см мало и брать 375 или 400 блок для внешних стен и D400 20 или 25 см для внутренних несущих на которые будет опираться конек крыши ?
Строил сам 7 лет назад, первый этаж 400 мм, второй этаж 300см, плотность была 400 процентов 90 блоков, но попадали и плотностью 300. Тогда не обращал на это внимание. Толщину блока второго этажа брал 300 мм, только лишь потому, что не просто их было подавать их на 2 этаж - тяжеловато. Сейчас бы строил бы первый этаж 500 мм, а второй хотя бы 400 мм стены, ситуация поменялась и можно строителей пригласить на кладку. По внутренним стенам бы не экономил на толщине, уж больно 20 см тонкие, устойчивость еще нужна по ширине перегородки. Успехов
аомпояс под мауерлат 15*20 см достаточно из 4-х прутков 10 мм армтуры? 20 см высота
его делать нужно по двум внутренним несущим стенам как и на первом этаже правильно? про наружные понятно-)
Миниатюры
Армопояс под крышу нужен для 4-х целей:
1. Немного распределить нагрузку от мауэрлата по площади и объему кладки. Актуально для ГБ.
2. Вцепить относительно легкую крышу к нижележащим конструкциям. Чтоб не сдуло. Для этого обычно достаточно пояса лишь под мауерлаты.
3. Словить распор от крыши если крыша распорная. Тогда армопояс обязательно замыкают по контуру. Иногда это не помогает.
4. Ещё разок завязать здание арматурой по периметру на всякий случай. Тогда делают и по внутренним стенам.
Строки окупності стін із D300 в порівнянні з базовим варіантом в 300мм:
у 400мм - 27 років
у 500мм - 34 років
це з врахуванням роботи 500 грн/м3, без врахування економії на фундаменті, витраті клею і т.п.
Якщо ж взяти на зекономлені гроші тепловий насос, то строк взлетить до зовсім неприємних величин більше сотні років, при тому, що тепловий насос поверне свої інвестиції за 10-12 р, а в разі зеленого тарифу через 3-4 р
не зовсім зрозумів про яку окупність блуів D300 йде мова? вартість іх однакова, що за D300 що за D400
Напевно малость на увазі товщина 300, 400 та 500мм. Тоді окупність/різниця звісно є. :D
для стен второго жтажа беру Д300 400*200*600
скажите такой момент, первый ряд который на армпоясе сразу сделан из блоков Д400 400*250*600 и он по сути только на пару см выше плит, получается это в кладке первый ряд, но над уровнем пола первым будет уже ряд из блока Д300
вопрос армировать ряд из блока Д400? между бдлккми Д300 и Д400 просто слой клея и все? ничего там не нужно между рядами блока разноц плотности на несущих стенах?
спасибо
ИМХО особых причин отдельно армировать место перехода плотности нет.
