Замки на металлические двери.
vadim_rudenko
Здравствуйте.
Посоветуйте замки в входные металлические двери.
Без космических только цен)
Добавлено через 1 час 23 минуты
1 замок сейфовый, 1 цилиндровый.
На цилиндровый смотрю на APECS XS-80
На сейфовый что то с MOTTURA, KALE, Cisa?
Здравствуйте.
Если без космических цен:
1. Марганцевая пластина должна быть на каждом замке.
2. Цилиндр должен быть с зажимом цилиндра и броненакладкой.
3. Сувальдный замок должен быть с накладкой от интеллектуального вскрытия.
4. Замков должно быть два: цилиндровый + сувальдный.
Дальше необходимо знать Вашу дверь - толщины.
APECS XS-80
Это хороший на сегодняшний день - но не из дешевых.
Сувальдный из перечисленных Мотуру или Чизу - надо смотреть что войдет по толщине замка.
То что выше написал надо ставить обязательно, если хотите дом защитить от нежелательных посетителей.
Сейфовый/сувальный или "эльбор или "border
Цилиндрический только Kale 252 ( все копии типа USK , APECS , SIBA) слизали с турецкого замка но как и все слизаное- до прототипа так и не дотянули
Двери Берез Аризона
domtexnik.com.ua/product/berez-arizona-plyus
Двери Берез Аризона
Извините, но для такой двери смысла ставить что-то дорогое - отсутствует.
Если это вот эти параметры.
Спасибо за совет.
Та я вкурсе что двери не сильно ахти.. Такие застройщик ставил...((
Спасибо за совет.
Надо найти производителя который заберет Вашу дверь за какие-то деньги, или может кому-то надо снять ролик по взлому дверей - с заменой на нормальную дверь.
Вкладывать в такую дверь нет смысла - это дверь от сквозняка или офисная, но не входная.
Извините, но для такой двери смысла ставить что-то дорогое - отсутствует. Если это вот эти параметры.
Я прошу прощения у ТС за вклинивание в чужую тему, но буду благодарен за совет по выбору двери на дачу:
Любая входная дверь должна быть не меньше 2.0 мм. по толщине метала, 3.0 мм. уже хорошо, а больше прекрасно. Но двери надо рассматривать в совокупности с запирающимися устройствами и с защитой этих устройств.
В интернете наберите "Как выбрать дверь" и найдете много статей.
Если как основная и одна посмотрите в эпицентре Лидер
( это Каховка *новый мир* специально для эпицентра) с обязательным обшивкой коробки , для изолирования от среды во избежания образования конденсата осень зима , ну а если ..... то неплохие двери снимают на новостройке "министерском
если честно марганцевые пластины ничего не дают вообще..а тем более зачем она на замок с серцевиной которую по просту можно выбить.броненакладка не защита..сейфовый замок открывается наборными ключами..никто ничего не сверлит уже давно
А дверь что-то дает вообще? Ее тоже можно выбить, если уж на то пошло. Сувальдные замки не все открываются легко самоимпрессией. Да и броненакладки разные бывают.
Серцевину так просто нельзя выбить, если установлен фиксатор цилиндра и накладка на цилиндр.
К сейфовому замку нельзя добраться через накладки, в МЕТТЭМЕ надо код - или ломать, в ЧИЗЕ надо пройти цилиндровую защиту - или ломать, в ЯК надо пройти коды с блокираторами (лишитесь наборного ключа) - надо ломать, а потом уже появится доступ к самому замку.
Повторюсь, установка должна быть в комплексе:
Фиксатор цилиндра денег тоже стоит, а панацеей не является. Усилий, чтобы победить нормальную броньку может быть поболее чем этот фиксатор, так протектор дает защиту цилиндра от разных атак. Цилиндр можно и просто высверлить, кроме того, есть цилиндры с защитой от перелома (либо стальной стержень идет еще дополнительно, либо другие защиты). К тому же такие цилиндры обычно еще и имеют другую доп защиту. Так что если уж вкладывать деньги, то ИМХО есть смысл туда. Или есть замки с блокировкой при извлечении цилиндра. В общем, варианты есть.
При нормальной броньке этот фиксатор не особо нужен, а без протектора он все равно не даст 100% защиты.
Вы про эту эту защиту от перелома:
На приличных цилиндрах внизу идет стержень, как на этом цилиндре:
Этот цилиндр очень дорогой, но есть и подешевле тоже с такими же функциями. Материалы этих стержней, как и всего остального, конечно, думаю, что отличаются, но все равно переломить его будет не так и просто.
А бывает, что по бокам идут прутки, иногда как бы подпружиненные. И в случае перелома цилиндр остается на этих прутках. Не могу вот так слету найти картинку, поэтому извините за описание словами.
Я понимаю - но это миф.
Перелом Cisa с защитой от перелома.
Других показывать не буду - думаю что понятно.
Но и блокиратор цилиндра от самореза не защитит. Да и от высверливания тоже.
Фиксатор цилиндра от самореза - защищает.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=557959&stc=1&d=1490633530 саморез не выдержал - разорвался.
Броненакладка на цилиндр от высверливания - защищает.
Желательно устанавливать броненакладку и фиксатор.
Не совсем верное утверждение .
Возможные "вандальные атаки " на цилиндр
1. Перелом цилиндра ( слабое место в районе крепежного винта )
2. Локальное сверление цилиндра ( различные места взависимости от конструкции цилиндра )
3. Фрезерование плага ( masod.org/content.php?r=129-cylinder-test)
4. Выдёргивание плага( внутреннего ротора цилиндра )
5. Раскол плага с помощью экстракторов и " вкруток"( кстати на фото видно что плаг треснул .. от самореза )
6. Слом приводного кулачка в том числе с выталкиванием цилиндра вовнутрь .
От всех этих методов в большинстве своём защищают протектора ( броненакладки ) либо защитная фурнитура ( Ростекс , МТЛ и подобные - брендов много)
Девайс упомянутый в теме как " фиксато цилиндра " имхо усложнит извлечение корпуса цилиндра при переломе и ... все . Хотя честно гря я не вижу в нем смысла и сферы применения . Инсталляция его в уже готовые двери достаточно неудобна ( судя по конструкции) , а в новые двери... имхо можно бы было рассматривать как эконом вариант протектора с юбкой
postimg.org/image/ke7j4btk7/
Но думаю весь гамуз " фиксатор " + какось протектор экономией не назовёшь . Ну и остануться претензии к качеству протектора .
Да я с Вами согласен, как для аварийщика фиксатор цилиндра только создаст трудности при извлечении цилиндра при переломе. Но для нежелательных посетителей он сможет противостоять и увеличивать время возни и шума.
Да сердечник (плаг) в данной модели цилиндра лопнул при большом усилии на шуруп при выдергивании, но не выдержал шуруп.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=558968&stc=1&d=1491077195
При скручивании верхней части корпуса цилиндра с сердечником (плагом) фиксатор цилиндра помог.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=558972&stc=1&d=1491077390
При переломе цилиндра пополам - тоже создал трудности.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=558973&stc=1&d=1491077607
И при снятии фиксаторов цилиндра - салат )))
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=558974&stc=1&d=1491077765
В все двери фиксатор цилиндра не устанавливается, есть модели дверей где он и не поместится и близко там и не нужен, защита там другая.
Не совсем уловил разницу в действиях " аварийщика " и " криминала ".
Имхо отличия в их работе только " умысел ".
1. То что легко атаковать тихо и без повреждений то так и будет атаковано , что тем что иным .
Это говорит о том что криптостойкость цилиндра независимо от есть ли " фиксатор " или его нет должна быть высокой .
Если в данном варианте сравнивать протектор ( броненакладку ) с " фиксатором " то протектор в выигрыше - он увеличивает расстояние до цилиндра и этим придаёт некие неудобства с его ( цилиндром ) манипуляциями .
2. Второй момент на который который хочется обратить внимание - это цель самого изделия " фиксатор" .
Имхо это одна из попыток сделать " бюджетную " защиту .
" Фиксатор " не имеет универсальности в установке , ну а защитные его функции ограничены, а точнее одна - от извлечения цилиндра из двери .
Сейчас на рынке много замков с функцией блокировки при извлечении цилиндра из корпуса замка . Например
Такие же защиты есть у замков Моттура , Исео , Чиза - по разному реализованы но идея таже .
Так что опять же имхо - " фиксатор " может быть применён только в каком то частном случае для усиления защит замка .
Всеже - корпус замка з защитой от извлечения цилиндра ( ригеля замка блокируются при извлечении секрета) + протектор + цилиндр с высокой стойкостью от отмычек - имхо эта цепочка лучше .
Если рассматривать вариант взлома то усовершенствования и увеличение бюджета путем влаживания финансов в противозломность цилиндра считаю ложным путем , как вариант это установка электрозамка ( может двух) , с продумано системой управления , сам собирал из узлов *центрального замка* авто и управлением с пульта
Скажем так - одно другому не мешает .
Сейчас на рынке достаточно много электронных девайсов с различными характеристиками в том числе с возможностью мониторить процессы " онлайн", передавать и исключать доступ, возможность подключения к " умному дому " и т.д.
Сам пользую электромоторный цилиндр ( МТЛ ENTR) с различным функционалом но исходил при выборе не из позиций взломостойкости , а исключительно ... из за лени:) Сам открывает замок , сам себе задвигает ригеля , открывается с телефона , в общем - мечта лентяя .
