Теплый пол\Теплый пол + радиаторы
agb
Строю дом, два этажа, 180 квадратов.
Изначально планировал отопление сделать только теплыми полами, везде плитка, дом в полтора кирпича, снаружи утеплен 150мм базальтовой ваты, стеклопакеты одни из самых лучших.
Изучив тему, появились сомнения, может надо еще радиаторы поставить в придачу к теплому полу, на случай, если только теплые полы вдруг будет некомфортно.
Как думаете, нормально ли такой вариант, сделать везде теплый пол, но развести еще и магистрали для радиаторов на всякий случай и спрятать их в стяжке, если вдруг окажется, что только теплые полы некомфортно, то можно будет в нужных местах вскрыть плитку и подключить к магистралям радиаторы. Плитку оставить под запас, чтобы можно было потом, после добавления радиаторов, аккуратно заложить места подключения радиаторов.
Ваши опасения абсолютно беспочвенны,если и верх сделан и утеплён также добротно,то Вам радиаторы абсолютно не нужны.
Но если есть свободная копейка и хотите перебздеть,то не зачем прятать выход труб в пол,более разумно вывести их в плоскость стены за радиатор,если уж надумаете раздалбывать и ставить радиатор,то тем же радиатором это место и прикроете.В идеале это всего лишь бинокль для нижнего подключения чуть выше плинтуса.
Ну и можете рассмотреть промежуточный более дешёвый вариант-догрев конвектором,для этого достаточно лишь поставить розетку,розеток в доме и так всегда не хватает.
Само собой, на чердаке будет 200 или 300 мм какого-то утеплителя, еще не решено.
Я не про то, что полы не справятся, предварительные грубые расчеты показали, что даже в лютые морозы, теплые полы справятся.
Я больше за комфорт переживаю, будет комфортно или нет, я никогда не жил в домах с теплыми полами.
А вдруг мне, жене, моим детям или нам всем вместе не понравится постоянно ходить по теплому полу, тогда можно будет температуру теплого пола понизить до нейтральной (слегка теплый), а остальное догонять радиаторами.
Да, согласен, можно и в стенах выводы замуровать, но вот есть одна комната, зал большой, он под стиль лофт, эта комната уже красиво выложена кирпичем, т.е. там прятать выводы в стенах не выйдет, только в стяжке, а вот в остальных комнатах легко, даже наверно так будет предпочтительней.
Может я зря переживаю?
в нормально работающей системе ТП теплый пол на ощупь не теплый. Там температура порядка 25 градусов. возьмите пустите в ванну воду соответствующей температуры и потом опустите ногу
На форуме не встречал еще ни одного человека, кто сказал бы, что пожалел, что сделал себе ТП
Зачем эти перестраховки, если есть расчеты?
Я же говорю, что по расчетам все очень хорошо.
Я переживаю не из-за того, справится система или нет, а переживаю по поводу того, комфортно ли нам будет жить с теплыми полами или нет.
Понравится ли нам лично такая система отопления. Мы не имеем опыта проживания в таких условиях.
Вот я тоже уверен, что не пожалеем, что есть ТП.
Вопрос в том, что дополнить их радиаторами или нет.
Просто может быть два режима отопления
1. только теплый пол
2. теплый пол (слегка теплый, нейтральный почти) + подтапливают радиаторы.
Вот я и думаю, что если сразу не будет "закладных под радиаторы" (магистрали проложены), то после ремонта их проложить будет куда геморойней и не так красиво.
Добавлено через 7 минут
Про ванну спасибо! Хорошая идея на попробовать и понять!
Застройщик ныне интересный пошел, как на подбор: один хочет систему сделать и методом тыка оценить на практике сколько теплопотерь у дома, другой - две дублирующие стстемы и пользоваться одной.
Ребята, если у вас так много лишних денег, дайте их мне.
Мне надо.
У меня сейчас самодельный тепловой насос работает на теплые полы, в морозы подтапливаю тт котлом или Ек через радиаторы.
Я не хочу две системы отопления и пользоваться одной, и не хочу тратить в никуда денег, мне они тоже надо. Я про это не писал.
А писал про то, что возможно мне или семейству будет некомфортно с только теплыми полами, и пытаюсь найти оптимальный вариант.
Один из них, заложить магистрали под радиаторы, и если вдруг надо, то доделать и котельню и подключить радиаторы.
Можете предложить другой рациональный вариант, я буду только рад.
Если ваш дом будет утеплен, как описали, то теплый пол будет не холодным, 25-26 °С, а то и ниже. Руки человека воспринимают температуру как теплую, если не ошибаюсь, от 30 - 35 °С. Если, при этом утеплении, у вас пол будет 35, то в доме "кочегарка".
Какая температура воздуха комфортная для вашей семьи?
Понимаете, заложить магистрали - это откровенно немало работы.
И как следствие - денег.
Потому я бы советовал определиться до начала
У меня два этажа по 80м2, на первом только теплый пол, а на втором 3 спальни и санузел, в спальнях только радиаторы а в санузле уложил электрический теплый пол, теплый пол довольно инертен и сложно будет быстро менять температуру, а с радиаторами это гораздо проще. Например Вам не нужно две комнаты отапливать, на полную, да можно прикрутить контур на теплом поле, но если вдруг гости и нужно быстро поднять температуру в помещении то радиатор с этим справится гораздо быстрее. Ни на минуту не пожалел о таком решении, но это так сказать мое ИМХО.
PS: если есть финансовая возможность сделать разводку под радиаторы, то делайте, но только в спальнях.
Вот у меня на первом этаже ТП+радиаторы. И таки приходится их иногда включать, потому что при одних и тех же настройках котла когда на улице (условно) -10 в доме +20 / -5 в доме +19 / на улице 0 в доме +17/ на улице +5 в доме +15. Задолбался крутить компенсацию на котле. Легче радиаторы включить с термоголовками.
Для этих целей можно ставить терморегуляторы на ТП, а также использовать погодозависимая автоматика (многие котлы умеют по датчик внешней температуры изменять температуру подачи)
Все забывают, что радиаторы - отдельный контур.
Тоесть отдельный контур, отдельный насос, отдельная автоматика и дополнительно отдельные деньги в обвязке.
Проще посчитать заранее
естественно внешний датчик есть и температура подачи меняется. Вот только кривая не совпадает с домом никак.
Проходили:). Есть (был) опыт проживания в доме только с ТП. Когда пришло время строить второй дом, еще на этапе разметки уже знал, что система отпления будет комбинированная - теплый пол+конвекторы. Но мне было проще, у меня электроотопление, котел напрямую на ТП, рядом с окном розетка, в неё электроконвектор. При газовом придется потратиться - трубы, смесительный узел, термоголовки на радиатор, работа... Но даже если и был бы газ, всё равно делал бы комбинированную. С другой стороны, масса людей прекрасно себя чувствует только с ТП. Однозначный ответ здесь, на форуме, мне кажется получить не возможно, все очень индивидуально.
Как и ожидалось, все очень индивидуально.
Достаточно много людей прекрасно себя чувствуют только с теплым полом, а некоторым комфортно с комбинированным отоплением.
Думаю, заложу ка и я магистрали тогда, мало ли, лучше переплачу, чем потом, если вдруг будет некомфортно, по чистовой разводку делать, будет вообще ужас.
Я прекрасно понимаю, что радиаторы это и дополнительный контур отопления (а может и не один), со своим насосом (или несколько).
Но другого выхода я пока не вижу (не хочу электро батареи).
От читаю і не можу зрозуміти як може бути некомфорно тільки з теплою підлогою, якщо вона повністю покриває тепловтрати при комфортній внутрішній температурі?
Яка функція радіаторів при умовах згаданих вище?
Якщо будинок з цегли і добре утеплений, в теплій підлозі 10 кубів бетону + бетонне перекриття, то такий будинок без нагріву ще добу (а то і більше) буде тримати комфортну температуру, тому питання швидкого нагріву взагалі не стоїть. Тримати в окремих кімнатах низьку температуру — це брєд, бо якщо контур утеплення і герметизація зроблені правильно, то всередині все буде мати приблизно однакову температуру
А я би перестрахувався і :1. або відразу поставив радіатори. 2. або зробив би місце для їхнього підключення і якщо так вийшло що одна ТП не влаштовує, підключив би їх.
конвектори якраз би і не ставив, вони вигідні тільки з пільговим тарифом на електрику. Сьогодні тариф є а завтра ....... ?
agb, все свои вопросы (пожелания) вам следует обсуждать с проектировщиком.
А нюанссов много: характеристики окон, теплопотери, вентиляция, напольное покрытие и т.д. Сейчас помимо ТП есть теплые стены!
Хватит ли ТП или для того, чтобы не было конденсата на окнах или следует предусмотреть под ними радиаторы. Неоднозначно и решение с ТП в спальнях.
Я, например, хотел бы в спальне деревянное покрытие пола!
Це вхідні дані для розрахунків, а не нюанси. Для індивідуального будівництва ті розрахунки дуже прості і в неті у вільному доступі є повно програм і ексельок, з якими можна розібратись за один вечір
  • 3 тижні потому...
Уже 3 года живу сугубо с электрическим теплым полом как основное отопление без каких либо радиаторов и прочих дополнительных систем отопления. Могу сказать одно, всей семье в том числе маленькому ребенку очень комфортно и теперь просто тяжело представить себе жизнь в других условиях где пол холодный, а воздух теплый. Ходим все босиком как говориться в шортах круглый год. Сабо собой для эффективного нагрева и теплопередачи нужно использовать плитку так как под паркет/ламинат пол теплый сделать можно но эффективность будет значительно меньшей.
Стоят программируемые терморегуляторы которые поддерживают нужную температуру в нужное время, экономно и комфортно. Рекомендую всем у кого есть такая возможность! Будут вопросы - с удовольствием отвечу. Ж-)
в таких коментарях ще би було корисно розписувати економічну частину опалення, яка у вас температура в приміщені, як утеплені, скільки виходить в місяці по електриці і т.д. Так як можна в любому будинку і при любій системі опалення отопити свій будинок до комфортної температури і ходити в трусах, тільки для когось 21 градус жара а для когось 25 це ще не межа, і хтось платить 1000 грн міс, а хтось 10000 тис. але в кінці враження в них одинакові.
...и теперь просто тяжело представить себе жизнь в других условиях...
думаю, здесь все же преувеличение и немного перебор с драматизмом
