Двери в дом, альтернативы Фенестре.
floyd_od
Собираюсь менять двери в доме в Одессе.
Тамбура нет и не будет.
После чтения форума думаю о дверях от Фенестры, но самая простая в исполнении термо с покраской и фрезеровкой с двух сторон выходит ~1100 EUR
Стоимость для меня кусается. Читал про альтернативы но получается если мы говорим об аналогичной теплоизоляции двери, то в эти деньги альтернатив как бы и нет.
Но, вопрос насколько мне в Одессе нужна такая теплая дверь? Морозы -15 у нас редкость (максимум 3-4 дня в году ). Насколько вероятны проблемы с конденсатом, и обмерзанием с дерями которые наши производители позиционируют как наружные для дома?
Из того что рядом смотрю на Страж Proof. Пишут что полотно и коробка с терморазрывом, но нормального разреза коробки так и не увидел, везде в образцах только кусок из середины коробки, и там получается вата 50мм чс ребрами жесткости (мостики холода, но потом идет 20мм XPS), как это оформленно на ребре двери и как устроена коробка так и не понял, а продавци там где я был не захотели объяснять или не знали. По деньгам выходит до 700 баксов. Вопрос, поимею ли я проблемы с конденсатом и обмерзанием с такой дверью.
В доме установлена ПВУ с рекуперацией, так что избыточной влажности в помещении не будет.
В частном доме никогда не жил, так что о проблеме конденсата на двери, знаю только с этого форума :)
Еще момент есть, дверь на солнечной стороне, и балкон над дверью до мая месяца не перекрывает солнечные лучи полностью.
Фото в сообщении от начала апреля.
Здесь на форуме резонно говорят что теплоизоляция дома должна быть сбалансированна. На данный момент дом не утеплен, построен из газобетона D400 400мм. Окна, с однокамерными пакетами, но типа "энергосберегающими". Как вишенка на торте не утепленные перемычки над окнами и армпояса. Перекрытие на холодный чердак 250мм в перекрест. Утеплять пока не буду, а там посмотрим..
Я боюсь что при данных вводных я не почувствую "всей прелести" Фенестровской двери :)
Как вариант думал если будут проблемы, позхже добавить внутреннюю деревянную дверь, но хотелось бы этого избежать, так как в прихожей будет неудобно при двери открывающейся внутрь.
Рекомендую обратить ваше внимание на двери Херманн. Они имеют все международные сертификаты. В стандарте идет защита от взлома RC2. Имеет терморазрыв в алюминиевой коробке и стальном полотне. Замок с 5ти точечным запиранием.
vorota.in.ua/dveri/vkhodnye-elitnye
Есть акционное предложение на некоторые мотивы. Цена на дверь Thermo 65 (толщина полотна 65 мм) от 1343 евро.
Мы работаем со Страж Proof, можем сказать, что термомост только на полотне, коробка просто утеплена плотной минеральной ватой Термолайф фасад. Для наших зим вполне достаточно.
Херманн как я понял открываются внутрь, а мне необходимо наружу
Т.е. конденсата или промерзания по краю коробки нет?
Нигде не увидел как организован термразрыв по краю дверного полотна у них. Везде только кусок из середины полотна в образцах показывают..
Блин, ну в чем проблема две квадратных трубы через теплоизолятор склеить :-D
Обратите внимание на свои же окна :) есть двери, сделанные по точно той же технологии - металлопластиковые. Зачем придумывать велосипед, если за два метра от двери уже стоит аналогичое изделие, и кушать не просит?
У нас были объекты, где в коттедже 4 двери пруфф, 2 из которых со стеклопакетами и все двери без тамбуров. Получали от клиентов только положительную обратную связь
