Ворота откатные или подвесные откатные.
Sergey.G
Добрый день.
Хочется узнать у владельцев тех и иных преимущества и недостатки подвесных откатных ворот и ворот откатных без верхней рейки.
По сложности исполнения и цене выигрывают подвесные. Машина у меня маленькая, и двор малюсенький, никакой грузовик туда точно не заедет. По этому для меня верхняя балка не играет значения.
Добрый день.
Почему бы тогда не установить ролетные ворота, они и подешевле будут:)
Ролетные как я понимаю должны куда-то прятаться. Еще в гараже я понимаю их назначение, а вот для ворот как-то не очень. Да и не думаю что в итоге они будут дешевле чем балка с роликами.
Ролетные - это как на окнах, скручиваются в короб.
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&espv=2&biw=1920&bih=967&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjrlcG1qN7NAhXya5oKHVweAvwQsAQIOQ
И все же пока думаю над навесными откатными воротами.
Какие вижу плюсы:
1. Установка проще, не нужно бетонировать швеллер, балка дешевле.
2. Сама конструкция дешевле.
3. Для обычных откатных ворот нужно место длина + 1/2 длины, для навесных только длина.
Итнересны их минусы кроме ограничения по высоте.
Какие вижу плюсы:
Конструкция не дешевле, так как используется та же фурнитура, что и для стандартных консольных, а для навесных рекомендовал бы и с запасом (минимум РоллГранд средний), а вот для консольных, хватило бы и малого комплекта.
Установка не проще и не дешевле, так как нужно поставить хорошие металлические столбы на которые крепится фурнитура, а они уж никак не дешёвые и их нужно хорошо бетонировать (наверное даже получше чем для консольных).
Кроме ограничения по высоте никаких... Ролеты есть алюминиевые и стальные. Стальные более ударостойкие.
А чому підвісні? Робіть на монорейці.
Їх і автоматизувати можна, і не дуже шумлять, і нічого зверху не обмежує проїзд.
Якщо цікаво, то я дам у приватні повідомлення телефон клієнта, котрому ми пару місяців тому ставили ворота на монорейці, він зможе свої враження розповісти.
На правах рекламы, если можно так сказать)))
У нас полный спектр фурнитуры для ворот на опорном ролике (на монорельсе, как сейчас говорят) на различный вес ворот. Различные типы роликов: встраиваемые и накладные.
А так же фурнитура для подвесных ворот и створок пр-ва Италия. Ее отличие от ролл гранда в том, что она дополнительно изогнута во внутрь, оснащена каретками с коническими роликами. Единственный минус такой фурнитуры это стоимость удерживающих ее кронштейнов, которые необходимы через каждые 80 см направляющей. В наличии для потолочного и стенового крепежа. А так же сложность автоматизации если ворота двустворчатые и устанавливаются снаружи.
Подскажите,насколько они долговечны?Какие бывают проблемы? Хочу поставить именно как въездные ворота.
На об'єкті вже шостий рік стоять саме як в'їзні. Був один виклик за цей час на регулювання.
Треба слідкувати за чистотою полотна, а ще за чистотою підлоги
Мы тоже против подвесных, откатные или роллетные это вариант
Роллетные ворота могут быть и стальные и алюминиевые
Какие вижу плюсы:
Почти 7 лет - полет нормальный.
У данного типа ворот один минус - ограничение проезда по высоте (для Вас это не принципиально), в остальном плюсы:
- направляющая балка находится на большом расстоянии от земли (не забивается грязью и осадками, исключается ржавчина внутри балки - увеличивается ресурс);
- отсутствует "плечо" (нет динамических нагрузок на балку и каретки - нагрузка равномерно распределена в двух точках, что позволяет использовать фурнитуру меньшего размера при прочих равных...);
- минимальный снеговой зазор под воротами (без дополнительных последствий);
