Нужна помощь в конструктиве откатных ворот
Консильери
Добрый вечер, уважаемые специалисты!
Суть проблемы. Моя компания занимается производством мобильных зданий, с темой ворот знакомы в отдаленной теории - на прошлом рабочем месте было такое направление.
Сейчас же, реально из-под палки, по требованию инвестора будем делать откатные ворота для него же. Нужно имитировать следующее:
Ширина проема - 4000 мм., высота ворот - 2000 мм. В металле думаем сделать так:
С двух сторон зашить ОСБ 6 мм., на него - алюминевый композит и дальше полосы из нержавейки.
По подсчетам вес не должен превышать 400 кг. Фурнитуру думаю RC Basic, автоматику Came BX-68.
Собственно вопросы:
1. Правильный ли конструктив в металле или нужно что-то менять? К примеру 60х40х2 на 60х40х3 или на 50х50х3;
2. Правильно ли подобраны фурнитура и автоматика?
3. Есть ли необходимость в ОСБ под алюминиевый композит?
Заранее благодарен!
Змінено користувачем Консильери
1380 противаги - катастрофічно мало.
докупіть ще один метр консолі та зробіть противагу більше.
не дуже розумію, навіщо потрібна ОСБ - щоб не було прямого контакту з чорним металом? то можна обійтися чимось менш залежним від впливу вологи. і пам'ятайте, що кріплення тільки на нержавіючі болти.
автоматика обрана правильно - до 800 кг. тільки 68-ма модель - це модель з платою керування старого зразка. різниця між ВХ-68 та ВХ-78 не така вже й велика, краще купіть 78-й.
по решті конструктиву - ну я не бачу проблем, хіба що замінив би зовнішній каркас на трубу з стінкою 3 мм.
прикольні ворота мають вийти, успіхів!
Не совсем понимаю- у вас шаг 610 мм, а шаг нержавейки примерно 1 м. Лучше сделайте каркас под шаг нержавейки, этого хватит. Трубу для перестраховки возьмите 60*40*3, хотя и 2 вроде походит(считать надо), но, по памяти, впритык, лучше 3 мм. ОСБ непонятно зачем-чтобы комозит волной не пошел?-так он и так не пойдет, через каждый метр крепления. А ржаветь в композите нечему, алюминий и пластик. Удачи!
не рекомендують кріпити напряму композит та чорний метал.
або ж чорний метал дуже ретельно треба обробити, щоб запобігти появі корозії.
68-я плат без функции "стоп". Ворота по любой команде (пульт, кнопка) только меняют направление движения, без остановки. И не остановятся пока не попадут в крайнее положение. На объектах коллективного пользования чревато. Лучше послушайте Мувика, доплатите разницу и берите ВХ78
Большое спасибо всем откликнувшимся! По результатам обязательно отчитаюсь!
  • 1 рік потому...
Христос воскрес! :beer:
Вечно я забывал сфоткать результат. В такой день уже не забыл! За качество фото строго не судим, другого под рукой ничего не было.
P.S. Came BX-78 :)
