Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
Посоветуйте стеклопакет для профиля Века. Все по стандарту : нужно, чтобы было тепло зимой, летом не как в бане. Живу в городе, поэтому звукоизоляция тоже важна
Мы себе стеклопакеты от стис ставили два раза. Сначала себе в квартиру, а потом родителям (профиль века как раз и был). Оба раза ставили ДС. Окна с этими стеклами отлично служат уже несколько лет: тепло зимой держат хорошо, от солнца защищают т.к. там двойное покрытие, которое его отражает, шум и пыль не пропускают. Всем знакомым теперь только эти стклопакеты рекомендую)
Добрый день.
Подскажите плиз по окнам:
некая компания сделала предложение по окнам следующих характеристик:
Профиль: Salamander StreamLine
Фурнитура: Siegenia Titan AF
Остекление: стеклопакет 4Low-14A-4-14A-4Low || 1 шт
Цвет: Eiche Dunkel FT-F1(3.2052 089)
1240*80, одностворчатое
Что скажете по качеству?
Ценник с установкой предлагают 6079,34 (это со скидкой 30% по теплому кредиту).
Змінено користувачем kovalenko
Профиль хороший, фурнитура хорошая, формула стеклопакета тоже хорошая. Качество готового изделия будет зависеть от производителя. Установка тоже важна.
По стоимости трудно сейчас сказать, в эти дни происходит подорожание у всех производителей. Да и сам процесс ценообразования - вопрос интимного характера.:)
Но, если это уже с компенсацией по кредиту, то как-то многовато, на мой взгляд.
Спасибо! А скиньте плиз свои контакты, вы ж вроде как работаете и в Киеве?
Добрый день.
Подскажите по окнам. Дом с профбруса 200м.
Выбор между VEKA SOFTLINE 82 иди 70мм. Насколько целесообразно ставить везде 82 профиль? В тех помещениях можно и 70?
1 Revolution Hide (82 mmили 70мм) SOFTLINE, цвет: Siena Noce 2 ст. на коричневой основе. Остекление: 4I1/16A/4M1/16A/4MF Мультифункціональний 44 мм Тип фурнитуры: Wink haus activ Comfort PADK RC2, Цвет фурнит.: Бронзовый F4
2 В стеклопакете вместо металл. холодной вставки - пластик под цвет профиля. Читал, что с пластиковыми проставками бывает разгерметизация пакета и его запотевание. Так ли это?
3 Окна большие 1700*1700 с вертикальным импостом посредине. Предлагают вклейку стеклопакета для предотвращения деформации створки. Это поможет? Или какой рисунок по расположению импостов лучше для такого размера окон. Напрягает, что створка 1700 на 850 с москиткой затемнит пол окна. Да и масса приличная.
4 Есть завод Века, который делает окна из импортного профиля в Каменец-Подольском и Александрии. Какой лучше?
Змінено користувачем Bayazet
Добрый день.
Глассо?
Добрый день.
Вклейка - это хорошо. В Киеве? Аж 3 пр-ва в нашем регионе продают и делают вклейку в Веку, подозреваю кто на WH ActivPilot-е предложил - им можно доверять, знаю что качественно; 1 рекламация была - приехали ЕМНИП с новой запакеченой створкой и все поменяли.
И при такой высоте надо бы подумать о разумном занижении ручки, чтобы и не очень низко было, будет ручка постепенно выламываться от усилий при толкании откинутой створки.
Пластиковая дистанция - очень хорошо, но КМК не черная. 2-3 крупинки силикагеля попали внутрь пакета (бывает) и пришлось переделывать пакет, на серой незаметно. Черная больше нагревается, действительно может "поплыть" и разгерметизироваться (теоретически не искючается такая случайность)
Требуйте гарантию на пакеты. Читайте условия гарантии.
Ну и 44мм пакет при наличии у конкурентов в 80мм сериях 50-ти мм пакетов - ну, такое...
Нет. Николаевская обл.
Профиль wds 7s,фурнитура масо, стеклопакет 40мм два энергосбережения.
Итого 82тыс,
Что скажете по данной комплектации?
Добавлено через 33 минуты
Глассо?
Да, но дороговато как по мне 156тыс уже с учетом скидки по теплому кредиту.
Есть ли сенс переплачивать учитывая комплектацию выше?
Добрый день.
Если есть необходимость сэкономить, то целесообразно. Тем более, что с энергоэффективными стеклопакетами разница по сопротивлению теплопередаче будет не критичной.
Хорошая конфигурация.
Это было давно, когда тёплые рамки только появились на рынке. Сейчас проблема решена.
Ну, вообще то, размер створки не критичный, вопрос решается правильным подбором армирования. Но, как говорится, кашу маслом не испортишь. При импоста не понял, если честно.
О каменец-подольском ВикнаПлюсе сказать могу только хорошее. Кстати, Hide - это их фишка.
Итого 82тыс,
учтите разницу в производителе профиля - Саламандра - это импорт, ВДС - отечественный, Салома шире, но меньше камер (5), ВДС тоньше, но 6 камер.
второй момент - по ВДС не вижу наличия ламинации, которая существенно удорожает изделие
по фурнитуре все вполне сопоставимо по качеству, цена плюс-минус тоже
Спасибо. По вдс это ценник с учетом ламинации (наружка)
Подскажите, мне казалось что я видел ручки на мп окна у которых ключём блокируется полное открывание, тобишь без ключа можно проветривание или закрыть а только с ключем открыть полностью. Сейчас смотрю и такое ощущение что такого нет и я что-то препутал (ключ блокирует вообще любое открывание). Про "тросики" знаю, вопрос именно в ручках, есть такое или нет
Замочек в ручке блокирует поворот ручки, т.е. любое изменение положения створки. Но есть ещё замочки, которые ставятся внизу створки со стороны ручки, они позволяют в закрытом состоянии пользоваться проветриванием.
[QUOTE=Алік;5331139]Замочек в ручке блокирует поворот ручки, т.е. любое изменение положения створки. Но есть ещё замочки, которые ставятся внизу створки со стороны ручки, они позволяют в закрытом состоянии пользоваться проветриванием.[/QUOTE] Тобишь варианта "замок в ручке" и не блокирует проветривание такого не бывает. Ок ясно-понятно, спасибо
[QUOTE=standov;5331140]Тобишь варианта "замок в ручке" и не блокирует проветривание такого не бывает. Ок ясно-понятно, спасибо[/QUOTE] почему не бывает?! Но сомневаюсь что в ПВХ такое есть (в Украине), такое видел в алюминии, очень давно. ЕМНИП :oops: но помню же что видел где-то , у Sobinco что-ли я сделал бы так: 1 фурнитура откидно-поворотная (первое действие - откид, при ручке повернутой вверх - открывается) 2 установка блокиратора-переключателя, или ограничителя в паз чтобы не давал подвинуться фурнитурной тяге в край = в итоге откидывается, но не проворачивается ручка вверх, что и не дает открыться створке. В откинутом положении переключался флажок вверху возле ножниц. или такой вариант - все равно откидно-поворотное с ручкой Рехау kisi - детям непростая задачка, взрослые не всегда понимают что делать :oops: и блокиратор ошибочного действия не даст ручку свернуть А чем не подходит блокиратор BSL? [HTML]https://kiev.prom.ua/ua/p968397953-detskij-zamok-plastikovye.html[/HTML]
2 часа назад, Alex07 сказал:
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, хорошую фирму производителя и установщика окон в Киеве, можно в ЛС.
На таких тут много)))
7 часов назад, Alex07 сказал:
Стучите в личку, подскажу контакты.
Нубский вопрос, но тем не менее просьба подсказать.
Какие сейчас оптимальные параметры по профилю и стеклопакету для частного дома по соотношению цена/качество?
И какие плюшки стеклопакета (аргон, напыление...) нужны, а какие маркетинг?
Спасибо!
19 часов назад, Astrolog_ua сказал:
Спасибо!
Профильная система 70 мм (5камер) двухкамерный стеклопакет 32-40 мм с энергосбережением ( і стекло+аргон), фурнитура МАСО - средний оптимальный вариант цена/качество.
PS. цена и качество в большей степени зависят от производителя и исполнителя работ, поэтому начинать поиски следует в этом направлении.
  • Дякую 2
Ну, не Мако единым. :) Любая европейская фурнитура достойна внимания.
А с ценами в данный момент чехарда какая-то творится.
  • Дякую 1
Просчитали разные варианты. Предварительно остановился на Salamander bluEvolution 82мм.
Фурнтура Maco, противовзломная на 2 точки.
стекло 4і-18-4-18-4і
Норм?
Вполне. Даже можно немного удешевить, если использовать систему 70 мм, потери тепла увеличатся незначительно, а цена будет ниже.
