Болезнь картошки?
Nic-олаевна
Форумчане, подскажите что случилось с картошкой. Один сорт стал вести себя плохо. Сердцевина куста желтая, есть листья у которых четкий желтый ободок по краю. И есть кусты у которых листья крученые. При этом она вся одинаковая, нет признаков отставания в росте.
Сегодня заметила что пожелтение, хоть и не так явно, стало появляться и на других сортах.
Я диагностировала это как болячка корней. От дождей вода прям стоит в огороде, а почва у нас тяжелая, больше погожа на чернозем.
Мне кажется, это холод. Из-за низкой температуры и высокой влажности рН грунта улетает в кислую сторону и корневая почти не работает. Потеплеет, просохнет земля и все наладится.
Юрий, спасибо за ответ. Думаете что еще не столь критично? Ато я уже тут весь интернет исчитала, да что толку то...:(
Думаю, с уходом дождей все наладится :good:
Да уж. Осталось договориться с небесной канцелярией, чтоб она дала нам солнца и тепла. У природы нет плохой погоды (с):)
Можно попробовать подмешать вокруг кустиков, как чуток почва подсохнет, доломитовую муку. Она не агрессивная, добавит полезностей (кальций и магний) и уберет лишнюю кислотность.
Вот такое: semena.in.ua/ru/muka-dolomitovaya/
А если сейчас, по мокрому, не будет должного эффекта?
Ну, там надо с землей перемешать, а не просто присыпать. Если там грязь, это просто не получится. Но если почва уже более-менее способна разрыхляться, то можно, конечно.
  • 2 роки потому...
Підкажіть будь ласка, сьогодні на листі знайшов такі плями на картоплі..? Я так розумію це "Морщинистая мозаика" або "Крапчатая (междужилковая, мягкая, обыкновенная) мозаика" ..((( Причому на тій картоплі що була своя стара немає, а ось на новій голандскій яку купив в якості посівного матеріала в цьому році є ((((
Змінено користувачем Romatr
Коли я відкривала цю тему, то там по фото у мене було щось схоже. Закінчилися у нас дощі, стало тепло і картопля сама позеленіла і пішла рости. Може у вас теж дуже сира земля?
В 11.06.2022 в 08:01, Nic-олаевна сказал:
та ні земля була суха як бетон. Обробив по листу Фітохелп, подивлюсь, може якойсь підкормкой по листу оброблю.
  • 2 місяці потому...
Почав збирати урожай, таки картопля чимось боліла і на ній це відразилось хоча обробляв 3 раза від грибків і т.д... Картопля рожева сорт гранада.. Як я зрозумів був заражений сам посівний матеріал, тому  та що домашня була, вона нормальна.. Не знаю не шкідливо чи її їсти..(((
17 часов назад, Romatr сказал:
У картоплі немає хвороб, які можуть зашкодити людині. Захворювання лиш псує зовнішній вигляд, смакові якості та призводить до пошвидшеного псування урожаю у погребі.
Ну по-перше, не хочу вас засмучувати, але це у вас не Гранада. Гранада має жовту шкірку, помірно жовта на зрізі і витягнутої форми.
По-друге бачу на вашій картоплі одразу декілька проблем. На цьому фото яскраво виражена "парша". Почитайте в інтернеті. Для вас вона не шкідлива, а от грунт ваш треба дезінфікувати, посадлковий матеріал міняти.
На цьому фото парша + фітофтора + шкідники (можливо дротяник (проволочник)?) Знову ж таки, ці хвороби для вас не шкідливі, лікується правильними обробками посадкового матеріалу. Але я б таку картоплю не залишала на посадку наступного року
  • Дякую 1
22 минуты назад, Nic-олаевна сказал:
Дякую всім за відповіді! Ой неправильно написав, це Торнадо сорт. Да, я її на насіння не вікладаю, ну добре хоч їсти можна.. бути її використовувати в першу чергу, а потім іншу вже. А чим можна грунт обробити і коли це правильніше робить в зиму чи вже по весні?
3 часа назад, Romatr сказал:
Від будь-яких хвороб грунт оброблять восени і переконують. Але парша буває з багатьох причин. Якщо багато внесли навозу, якщо у вас кислий грунт, якщо був заражений посадковий матеріал...Тобто мало просто обробити грунт, треба розібратися з причиною. Ви писали що своя картопля гарна, а ця була куплена і хворіла лише вона. Отже, перша підказка - була ця картопля з паршею. Для профілактики можна шматочок ділянки, де ріс Торнадо обробити гіпсом. Пропорції на сотку не пам'ятаю, пошукайте в інтернеті. Буде дуже добре посадити зараз сидерати (гірчицю, фацелію...) і коли наросте багато зеленої маси, перебити ці сидерати з грунтом мотоблоком
Змінено користувачем Nic-олаевна
