Солнечные панели / фотомодули Amerisolar 260W
Dalet
Давно не заходил в ветку, был приятно удивлен как все развивается - еще год назад 300-320 ватт панели были последним писком, а уже похоже полу-киловаттные на подходе :good:
Дык размер тоже растет. КПД всего на 1% вырос, а размер:shock::shock::shock:
это все мелочи :), вы посмотрите что моно кристал стоит уже дешевле или на равне с поликристалом.
я еще помню как пару лет назад при аналогичных габаритах поли продавали по мощности 270 ватт, а сейчас уже при тех же габаритах 340 Вт :) т.е. разница за 2 года +70 Вт и цена ниже 100 у.е. за панель (2 года назад цена была выше 100 у.е. за панель и это как правило за поликристал, а не за моно)... т.е. прогресс как по мне тоже быстрый :)... и что лично меня радует так это цены на сетевые инвертора наконец-то понижаются (с функционалом не разбирался, возможно уже в базовых моделях дистанционное управление или иные плюшки включены).
Ага. Цены на инвертора понижаются, только один момент, производитель особо не снижал цену. Снижение цены связано с снижением заработка на инверторе, ввиду того что ЗТ уже логичным образом стает не интересным, а на рынок зашло много новых игроков, которые решили побыстрячеку срубить бабла, но рынок обвалился, и теперь банальный слив железа.
Я выложил выше на сетевики входные цены. Просто вернуть вложеное.
Романе, цікавить 40 шт Luxen LNSK-345M HC120cels, mono, 9ВВ (до кінця грудня).
Вже нема і не буде. На разі всі замовлення на виробництві стали на паузу. Дешевше в Україні купити ніж привезти з заводу. Саме зараз так став ринок
Оновите перелік того, що залишилося, будь ласка?
Залишок по складу на 011220
Trina Solar TSM-DE18M 490W, 144cels, 9BB, HC, 2176x1098x35 75шт
Trina Solar TSM-DE18M 495W, 144cels, 9BB, HC, 2176x1098x35 150шт
Trina Solar TSM-DE17M 445W, 144cels, 9BB, HC, 2102x1040x35 6шт
Trina Solar TSM-DE17M 450W, 144cels, 9BB, HC, 2102x1040x35 154шт
Trina Solar TSM-DE08M 375W, 120cels, 9BB, HC, 1763x1040x35 100шт
Luxen LNSE-325М PERC 5BB mono 60cels, 1658x996x35 52шт
Ulica Solar UL-350M-120 Perc, mono, 9ВВ, HC120cels, 1705*1004*35 12шт
Risen RSM120-6-330M 9ВВ Jager mono PERC-HS 120cels, 1689х996х35 13шт
Ulica Solar UL-340M-120 Perc, mono, 9ВВ, HC120cels, 1685x992x35 68шт
Ulica Solar UL-415M-144 Perc, mono, 9ВВ, HC144cels, 2024*1004*40 10шт
Astronergy AstroSemi CHSM60M-HC 335W Perc, mono, 9ВВ, HC120cels, 1692x1002x35 6шт
Ulica Solar UL-335M-120 Perc, mono, 9ВВ, HC120cels, 1685x992x35 10шт
Risen RSM120-6-325M 9ВВ Jager mono PERC-HS 120cels, 1689х996х35 8шт
Amerisolar AS6-M30 320W Perc, mono, 60cels, 1640*992*35 5шт
Ulica Solar UL-330M-60 Perc, mono 60cels, 1650x992x35 10шт
Ulica Solar UL-385M-72 Perc, mono 72cels, 1956x992x40 1шт
Risen RSM120-6-320M mono PERC-HS 5BB 120cels, 1685x996x35 1шт
Leapton LP60-285P 5BB, 285Вт 1шт
Хочу спросить ...(может кто подскажет?!) не особо вникал "что и как". Интересна цена комплекта с монтажом скажем для" среднестатистического потребителя" чтобы вообще быть независимым в плане электроэнергии. Я имею ввиду чтоб было достаточно для электроприборов небольшого частного дома?!...заранее благодарен!
ну, если это Зеленый тариф без накопления то 600-900дол за 1кВт установленной мощности.
а вот если автономка, или компенсация потребления то тут все иначе 1000-3000дол за 1кВт уст.мощности.
вообще, независимость очень дорого стоит, а иногда бесценна.
Есть несколько пакетных предложений.
1.
Solis-30K-DC5G / 400Vac / DCmax=39kW / (180)200-1000(1100)Vdc / 3MPPT*26А / WiFi
Astronergy AstroSemi CHSM60M-HC 335W Perc, mono, 9ВВ, HC120cels, 1692x1002x35 *120шт = 40кВт
= 13900дол
2.
Huawei SUN2000 - 33 KTL-А / 400V / ACmax=33kW / DCmax=33,8kW / (200)480-800(950)V / 4MPPT
= 14260дол
3.
Trina Solar TSM-DE08M 375W, 120cels, 9BB, HC, 1763x1040x35 *100шт = 37,5кВт
= 13100дол
4.
= 13450дол
Также могу пересчитать под панели:
Trina Solar VERTEX TSM-495DEG18MC 495W, 150cels, 9BB, Bifacial, 2187x1102x35
Trina Solar VERTEX TSM-530DEG18MC 530W, 150cels, 9BB, Bifacial, 2187x1102x35
* обращаю внимание мощность солнечного поля в предложении, там больше чем 30кВт!. Учитывайте при сравнении.
Интересно, а они намного дороже односторонних на 495 Вт?
а сейчас не понятно, нет поставок, и на этом фоне все дорожает, из-за того что подорожало все там, и транспорт подорожал и потому практически не возможно что-то сравнивать
495 двустороння Трина уже по 0,32, обычные если найдете то думаю та же цена будет. 530Вт сегодня все отгрузил свое. Остаток 21шт. Теперь толко чужое могу продавать, по 0,32 можно
530Вт. Двусторонні монстри приїхали
А насколтко у них больше КПД по сравнению с односторонкой?
вот даташит:
2020_B_Datasheet_VERTEX_DEG18MC.20(II)_dual glass bifacial.pdf
То есть, надо понимать, что раз "Power Bifaciality:70±5%" и "Up to 25% additional power gain from back side", то ~75% мощности идёт сверху и 25% снизу?
Значит при "крышном" прямом освещении они дадут всего 75% по сравнению с односторонними той же мощности? :shock: Или нет?
для 495Вт - 11,45А*43,1В = 494Вт - ну, было бы верным трактование "они дадут всего 75%" - такого бы результата не было, так думается.
Ось зробив замір тильної сторони:
IMG_20210222_133538.thumb.jpg.b55feabc686650524c79175a62c27267.jpgIMG_20210222_133529.thumb.jpg.ddf1fc5a2e7dc4ce0b9f82c4080d32e5.jpgIMG_20210222_132824.thumb.jpg.aec54e73f283007d609a5a0c45ba8543.jpg
панель розвернута саме тильною стороною до сонця, інсоляція 862Вт на м.кв. Напруха ХХ = 37,4В. Струм КЗ = 12,2А!!!
Я так думаю десь 70% від зовнішньої сторони вона здатна дати
В наличии на сейчас:
Trina Solar TSM-DE19M 540W, 110cels, 9BB, HC, 2384x1096x35 *0,32дол*Вт (паллетно) или -0,31дол*Вт при покупке 30кВт с инвертором
Trina Solar VERTEX TSM-530DEG18MC 530W, 150cels, 9BB, Bifacial, 2384×1096×35 *0,32дол*Вт (паллетно) или -0,31дол*Вт при покупке 30кВт с инвертором
Ulica Solar UL-415M-144 Perc, mono, 9ВВ, HC144cels, 2024*1004*40 *0,31дол*Вт (паллетно) или -0,3дол*Вт при покупке 30кВт с инвертором
На перспективу прихода, начало апреля:
Trina Solar TSM-DE19M 540W, 110cels, 9BB, HC, 2384x1096x35 по 0,3дол*Вт на условиях передоплаты
Ulica Solar UL-380M-120 Perc, mono, 9ВВ, HC120cels, 1765x1048x35 по 0,305дол*Вт на условиях передоплаты
Ulica Solar UL-450M-120 Perc, mono, 9ВВ, HC144cels, 2108x1048x35 по 0,305дол*Вт на условиях передоплаты
Luxen LNVU-545М PERC 9BB mono HC144cels, 2279x1134x35 по 0,3дол*Вт на условиях передоплаты
Да, после изучения вопроса - я думаю, что они на солнце дают всю паспортную мощность, а в тени суммируют к передней отдаче заднюю. То есть, если панели стоят на земле (чтобы на заднюю сторону попадал свет), то в пасмурные дни они дадут процентов на 20 больше. А это очень гуд!
ЗЫ. А если ещё как-нибудь положить за панелями светоотражающую фольгу... :good:
ЗЫ. А если ещё как-нибудь повесить за панелями светоотражающую фольгу...
есть белят траву)))
видел фото на просторах нета
есть белят траву)))
Не, трава завянет и всё. А вот фольга будет супер.
То есть, получаются такие вот оптимальные панели для нашей тёмной зимы.
