Отмостка и плитка: как правильно?
Oce@n
Когда только начинал стройку, было такое понимание: сначала все строим, потом в самом конце отмостка вместе с мщением дорожек и площадки под машину. Чтобы все в уровне по высотам правильно.
Когда делали септик, ребята рекомендовали сделать отмостку как можно быстрее.
Сейчас дом стоит уже вторую зиму (а фундамент - третью), и я волнуюсь, что нужна же отмостка.
При этом до отмостки я хотел бы сделать систему сбора и отвода воды, и поставить ливнеприемники. Ну и сейчас не готов делать тротуарную плитку - еще по основной стройке полно задач. Как правильно поступить?
А в чем смысл у вас делать отмостку?
Какую вы хотите?
Почему так переживаете?
Начитался о том как отмостка помогает чтобы вода не пошла под фундамент не подмыла его, как-то так. Теперь боюсь
Я пока временную сделал. Из упаковки от газобетона. За полчаса :)
Цитируя Подеревьянского, а как это?
Главное назначение отмостки отвод воды.
Укладываете вокруг фундамента пленку с уклоном от дома и на время стройки хватит с головой
Пленку расстелил. Можно сделать скрытую отмостку. Поселить Пленку, а сверху присылать ґрунтом, щебнем. Потом по щебню можно и бетон залить, как руки дойдут.
У меня пока так. Заодно защита от брызг с крыши. Водосточки пока нет
А если пленку специально покупать, то какую (толщиной)?
Если специальную, берите сразу шипованную мембрану.
Это така черненькая? Я вроде где-то читал, что она от механических повреждений, или ошибаюсь?
Она не гидроизоляционная, точнее как гидроизоляцию ее использовать нельзя.
А вот как водоотведение в качестве гибкой отмоски- аж запросто.
Сверху отсыпите щебень, гарцовку и уложите фэм.
Я вторую зиму из пленки 200мк делаю временную отмостку. На первую зиму стелил прозрачную - за лето она разлезлась под УФ. На эту зиму взял черную, поглядим. Рулон пленки - шото меньше 1000грн.
А шиповидну не стелил потому что по отмостке нужно ходить какое-то время, шипы замнуться.
Брешу, первую зиму прозрачная была 150мк.
Спасибо большое! А подскажите как сделать постоянную правильно, и на каком этапе стройки?
Бетонная на этапе фундамента. Потом очень удобно вокруг дома передвигаться паллеты с кирпичем. При помощи роклы
Да в любой момент, хоть на этапе фундамента, хоть через 10 лет после окончания стройки. Главное понять - на каком уровне делать. К концу стройки это обычно уже ясно
Спасибо! У маня как раз этот вопрос, с уровнем. Но пока не понятно, наверное когда будем делать дорожки, тогда
можно покруче, но за 3 часа сделать. траншейку 20 на 20. еврорубероид и щебеночки-она же потом под плиткой будет и основной:)
Отмостка шириной 20см? Ну это мощь...
ну вы можете и метре сделать, только на хіба? этой транше с головной хватит,чтобы она выполняла свою функцию лучше бетонной
Эта траншея будет выполнять роль корыта-бассейна.
Там будет скапливатся вода и идти под фундамент.
Отмостка должна отводить воду а не собирать ее.
Не было ничего,началась плесень. зима.бетонные работы не планировались. сделал ее с уклоном за дом. плесень пропала. весной уже сверху забетонировал.
а как вода будет идти через 22 мм еврорубероида со щебрем,который сливается за метр от дома?
Так вы же сказали 20 см, а уже метр.
