Партнер раздела: Валькирия Термодом
Машинная штукатурка...как правильно сделать?
Ответ
Старый 10.02.2010, 02:02   #1
Zidane
Опытный форумчанин
Аватар для Zidane
Вы сказали Спасибо: 1,233
Поблагодарили 332 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Машинная штукатурка...как правильно сделать?
Весной надо продолжать строительство,думаю с чего начать...в моей теме,кое-что мне уже подсказали, и сложился такой вариант:
1) Развести электричество без подрозетников
2) Установить окна
3) Утеплить каждое окно по периметру внутри и снаружи ЭППС
4) Теплая штукатурка машинным способом снаружи дома
5) Сделать наружные откосы по сетке теплой штукатуркой
6) Выровнять цоколь и утеплить ЭППСом
7) Гипсовая штукатурка машинным способом внутри дома
8. Сделать внутренние откосы по сетке,например Серезитом СТ85
9) Установить подрозетники
10) Отопление и теплые полы
11) Потолок
12) Пол
Хотелось узнать,провода без подрозетников не будут мешать качественно отштукатурить внутри?Вообще,порядок работ правильный?Может лучше ПОСЛЕ штукатурки установить окна и откосы сделать ?
Zidane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2010, 07:42   #2
grishenko
Аватар для grishenko
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от Zidane Посмотреть сообщение
1 До этого не мешали
2 Почему откосы отдельно , а не в процессе штукатурки (оставить установочн место под подоконники )
grishenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2010, 09:58   #3
Zidane
Опытный форумчанин
Аватар для Zidane
Сообщение от grishenko Посмотреть сообщение
откосы в процессе штукатурки,а утепление сразу после установки окон...
Старый 10.02.2010, 13:54   #4
Сергей007
Аватар для Сергей007
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 51 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Сергей007 с помощью AIM
2) Установить окна
11) Потолок
12) Пол
Правильно, что проводку решили провести до штукатурки, потом просто жалко такую красоту долбить! Конечно удобней штукатурить когда ничто не торчит и не выпирает. Поэтому когда будете проводить электрику, то провода должны максимально прилегать к стенам, а там где последняя клипса на проводе, там и будет выходить провод со стены. Еще если провод круглый,толстый или в гофре то его лучше заштробить в стену, тогда будет меньше расход материала.
По поводу откосов,то их лучше сделать во время штукатурки стен. Хотя у меня было такое, что делали откосы в последнюю очередь, так-как окна были деревянные и очень дорогие.Хозяин боялся чтобы они не натянули влаги. А так окна остаются целыми и невредимыми, так-как на окно наклеивается приоконный профиль который предотвращает трещины на откосах. И во время работы окно полностью заклеивается пленкой во избежание попадания раствора на окно.Обратите на это внимание потому что я был свидетелем того как стены штукатурились вместе с окнами, зрелище жуткое!!!
Сергей007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей007 за это полезное сообщение:
Zidane (10.02.2010)
Старый 10.02.2010, 21:50   #5
Zidane
Опытный форумчанин
Аватар для Zidane
Сообщение от Сергей007 Посмотреть сообщение
То, что откосы лучше делать во время штукатурки, это я уже понял...но главное,что после электричества, сначала окна,потом утепление откосов,потом штукатурка,а потом, уже по ЭППС,штукатурить откосы...
Старый 10.02.2010, 23:00   #6
S.A.Y.
Старожил форума
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,209 раз(а) в 1,672 сообщениях
1. Сначала ЗАКРЫТЬ контур. То есть - все окна. Затем все остальное. Откосы - это неотъемлемая часть машинной штукатурки. По окнам выставляется уголок на откосах.
2. Если бригада толковая - лучше оставить подрезетники им. Тогда они выставят по маякам - розетки потом станут идеально.
3. Соответственно, проводка - в любом случае ДО штукатурки.
4. При протяжке проводов следить, чтоб на углах они не были натянуты, срезая углы, что может привести к утолщению штукатурки.
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение:
Zidane (11.02.2010)
Старый 11.02.2010, 00:52   #7
Zidane
Опытный форумчанин
Аватар для Zidane
Сообщение от S.A.Y. Посмотреть сообщение
Т.е. подрозетники установить ,но не замазывать?Штукатуры сами замажут подрозетники по маякам?
Старый 11.02.2010, 07:59   #8
S.A.Y.
Старожил форума
Аватар для S.A.Y.
Да. Подрозетники лучше всего выставлять по маякам. И затем штукатурить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение:
solit (11.02.2010), Zidane (11.02.2010)
Старый 13.02.2010, 16:57   #9
Zidane
Опытный форумчанин
Аватар для Zidane
Скажите,а какая минимальная и какая нормальная(чтобы не потрескалась) должна быть толщина гипсовой штукатурки на утепленных ЭППС откосах?
Старый 13.02.2010, 23:14   #10
S.A.Y.
Старожил форума
Аватар для S.A.Y.
10-30мм. Технологически. Больше тоже можно, но...
Zidane (13.02.2010)
Старый 13.02.2010, 23:47   #11
Сергей007
Используя этот приоконный профиль минимальная толщина 6мм, а максимальный в зависимости от того как стоят окна (Норма 30мм). Бывало что приходилось клеить стеродур в два слоя, сетку и потом наносить штукатурку.Так-как зазор был больше 60мм.
Недавно был на объекте который закончил перед новым годом,несмотря на те морозы, откосы сухие как ни в чем и не бывало.
Старый 14.02.2010, 00:07   #12
Zidane
Опытный форумчанин
Аватар для Zidane
Т.е. ЭППС - 2 см+клей+штукатурка,итого: 4-4,5 см получится "пирог".Значит надо будет просить замерщика окон,чтобы он оставлял щель по 2-3 см с каждой стороны окна...чтобы "пирог" "залазил" на профиль где-то на 1-2 см...ИМХО...
Старый 14.02.2010, 00:18   #13
Zidane
Опытный форумчанин
Аватар для Zidane
ну если норма 30мм или даже больше,то мне подходит...
я просто,если будет надо,вместо 2см ЭППС возьму 3см или 4см...т.е. сделаю толще "пирог"...
а где можно посмотреть на этот приоконный профиль...он в Эпицентре продается?
Старый 14.02.2010, 07:19   #14
S.A.Y.
Старожил форума
Аватар для S.A.Y.
Бгг
Тема - о машинной штукатурке. В "Эпицентре" для машинной штукатурки можно разжиться только маяками. И ВСЕ!
Если надо профиль - в личку к кому-то, кто занимается МШ, включая меня.
30мм - это НЕ пирог. Это - только гипс. Что Вы под него подложите = дело десятое. Нередки случаи, когда наносят за раз до 15 см гипса.
Zidane (14.02.2010)
Старый 14.02.2010, 14:11   #15
Сергей007
По умолчанию Приоконный профиль
Можем встретится и я Вам покажу что он собой представляет,(независимо от того, кто будет штукатурить). В Эпицентре его нету, мне его возят на заказ.
Звоните тел.067-28-58-173 Сергей.
Zidane (14.02.2010)
Старый 14.02.2010, 19:01   #16
Zidane
Опытный форумчанин
Аватар для Zidane
У Вас не указан адрес...я,вообще, в Одессе живу...
кстати,а сколько стоят откосы...или их считают,как квадратные метры машинной штукатурки?
Старый 15.02.2010, 17:06   #17
Сергей007
Да, забыл сказать, я в Киеве. Вот не знаю, есть ли в Одессе магазины которые продают приоконный профиль. Может есть филиал завода "knauf" у них точно есть.
Обычно стоимость квадратного метра равна метру погонному. Этот если штукатурить все в комплексе, а так не знаю.
Zidane (15.02.2010)
Старый 15.02.2010, 21:24   #18
S.A.Y.
Старожил форума
Аватар для S.A.Y.
Приокооный профиль отпускается пачками. Забыл только сколько там его Если нужно - уточню. Кнауф его завозит - в Украине не выпускается. Если кому надо - небесплатно подсоблю при наличии времени. Выслать можно и рейсовым автобусом.
Zidane (15.02.2010)
Старый 17.02.2010, 10:02   #19
Сергей007
А какая цена за штуку или за пачку и сколько штук в пачке? Какая их длина? Заранее спасибо!
Старый 17.02.2010, 14:17   #20
S.A.Y.
Старожил форума
Аватар для S.A.Y.
Длина 2,60 30шт - пачка - 1150грн.+100грн за суету если чо.
Единственное, что - в понедельник на Кнауфе было подорожание. Возможно изменение цены.
Ответ
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +2.
