Автономный светильник в шкаф
igor_gia
Привет.
На этапе ремонта планировал поставить шкаф-купе в нишу.
Когда дело дошло до мебели, решили, что в этой нише можно организовать мини-гардероб. Так и сделали.
Теперь в нем, естественно, мало света. А никакой проводки в нем нет.
Пока вижу вариант - поставить туда какой-то led-светильник на батарейках с включением или по движению, или при открытии двери.
Но, мне кажется, что замахаюсь батарейки менять. У кого-то есть опыт? Или посоветуйте какие-то еще варианты.
Брал такие:
ru.aliexpress.com/item/Z20-1-6-PIR/32907491613.html?spm=a2g0v.search0204.3.114.43034c2eWMEt5i&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10059_10884_314_10887_10696_100031_10084_10083_530_10103_5723515_10618_10307,searchweb201603_60,ppcSwitch_0_ppcChannel&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
Прикольные, но... На самом деле - трех минипальчиков (батареек) хватает на месяц, а главное - светит секунд 8-10. Потом гаснет. Если Вы одежду не успели достать - нужно снова махать руками, включать освещение - бред какой-то. (Снял из шкафа, прицепил в коридоре - при входе с улицы как раз времени хватает - увидеть основной включатель и включить нормальный свет).
А для шкафа - повесил на веранде (перед шкафом в люстре) две лампочки ЛЕД, по 12 ватт каждая. В шкафу - всё видно. Правда теперь главное - на потолок не смотреть. :)
Я бы тоже брал на 18650, подключил бы к светильнику аккумуляторов 4-5 параллельно - их бы хватило на хз сколько. Т.е. Можно даже поставить обычный включатель без понтов с датчиками движения. Потом аккумы в подзарядку и обратно.
У меня фонарик... ну большой такой... там всередине свинцовый аккумулятор 6В 4 Ач. И матрица из кучи светодиодов. Короче светит ярко. так вот, последний раз заряжал я его 5 лет назад, когда начинал стройку. С тех пор только пользуюсь. Светит. Даже не знаю, где теперь зарядку к нему искать.
Это я к чему... повесить в шкафу пару светильников с лампочками на 12 вольт, на полку поставить небольшой аккумулятор 12 вольт. Включение по желанию, можно датчиком движения, можно от открытия дверки. Раз в год - подзаряжать.
Не, обычный это постоянно забывать выключить. Посему можно просто выключатель на двери.
Только хороший аккум на 12 вольт недешев и придется побегать поискать. А то что массово продают долго нынче не живет.
Литий же качественный еще купить можно. Плюс о саморазряде не забываем.
На самом деле это вам кажется что оно светит ярко. А светит оно никак. Ну и с аккумом вам определенно повезло. Нынешние не то что заряд 5 лет не удержат (о саморазряде не забываем), а в принципе столько не проживут.
Ну я только идею подал, куда двигаться. Много света в шкафу и не обязательно.
На столько их хватило бы только при наличии плат защиты. В противном случае для хорошего драйвера тока это одноразовые батарейки.
Я бы для этой цели брал литий-ферум-по-четыре. Параллельная сборка на 3,2 В с трёх-вольтовыми LED и драйверами тока из резисторов не может сдохнуть в принципе + небольшой бонус из существенно большего количества циклов заряд-разряд.
Хотелось-бы купить какое-то готовое решение, чтоб не городить "колхоз", который к тому-же будет выглядеть соответствующе.
Какое-то готовое решение может выглядеть примерно так:
xn--80aa3acgmg9d.com/led-svetilniki/svetilniki-na-batareyakh/svetilnik-akkumulyatornyy-avtonomnyy/svetodiodnyy-avariynyy-svetilnik-akkumulyatornyy-ledmax-se90/
Нормальное же решение с правильными аккумуляторами и адекватным зарядным устройством, со старта получится дороже, и выглядеть будет ровно настолько, насколько позволяет ваш кошелёк.
Фонарики под 18650 бывают без драйверов защиты? Какой в них смысл, ведь 18650 это вроде форм-фактор исключительно литиевых аккумов.
Добавлено через 51 секунду
Если тяги к колхозу нет то будет либо дорого, либо неудобно (часто бегать к розетке заряжать).
А в чем колхоз то? Покупаете ЛЮБОЙ понравившиийся светиильик, только подключаете его не к стационарной проводке, которой нет, а к аккумулятору. Если нужен датчик движения, опять же берете заводское изделие только не на 220, а на 12. Пока никакого колхоза. Единственное изделие, выпадающее из дизайн-концепции - аккумулятор. Поместите его в коробку из под итальянской обуви - в шкафу никто не догадается. Пугает слово аккумулятор, купите модный Пауэр-банк с 12 вольтовым выходом. Все изделия вполне заводские. В любом случае раз в 1-2-6-12 месяцев его придется из шкафа извлечь и поставить на ночь на зарядку. Как мобильный телефон.
Да.
Дешевизна или задел на работу с первичными литиевыми источниками питания.
Если длина элемента ровно 65 мм, то никакой платы защиты у него нет. Когда такой элемент начинают защищать от глубокого разряда, цена фонарика распухает до неприличия, поэтому, как правило, ограничиваются бюджетной разноцветной индикацией уровня напряжения аккумулятора. Прозевал опасный уровень - сам виноват.
никакого там неприличия нет и близко. 15-20 долларов за фонарь это неприлично? Любой конвой имеет встроенную в драйвер защиту от переразряда аккумулятора.
А вот это уже как раз очень небюджетные фонарики только умеют.
