Эксплуатируемая плоская крыша над гаражом.
Старый 18.04.2014, 11:39   #1
Istranger.soul
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для Istranger.soul с помощью AIM
По умолчанию Эксплуатируемая плоская крыша над гаражом.
Вопрос к специалистам по устройству плоской крыши. Гараж из газоблоков, 4х10, над гаражом хочу сделать террасу. Интересуют предложения по экономичному варианту монтажа данной крыши. ЖБ плиты не предлагать, сделали расчет, получилось порядка 22 000 грн., не потяну
Как вариант, хочу сделать основу из деревянных балок, сверху OSB, плюс гидроизоляция, утепление. Финальный слой плитка. Особой нагрузки не планируется, максимум посиделки на 4-6 человек.
Что скажете, может есть другие варианты монтажа плоской эксплуатируемой крыши в бюджете 10-12 тыс.
Istranger.soul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 12:03   #2
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,309
Поблагодарили 5,887 раз(а) в 2,404 сообщениях
Жб полюбому выйдет дешевле дерева. Это я Вам говорю, как человек сделавший деревянный настил. Кроме балок понадобится гидробарьер, толстый ОСБ, утеплитель,.... Плюс работа по монтажу. Так что если вопрос в деньгах - тогда плиты + гипердесмо по верху.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 12:50   #3
AsMa
Аватар для AsMa
Вы сказали Спасибо: 1,766
Поблагодарили 136 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для AsMa с помощью AIM
А Вы чем обрабатывали настил? Гипердесмо? Планируем в мае делать именно: балки, ОСБ, гипердесмо... ЖБ не пойдет. Интересно, кто такое уже делал...
AsMa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 12:56   #4
Istranger.soul
Сообщение от Olenevod Посмотреть сообщение
не знаю, что у Вас по дереву вышло, а мне с работами сосед-прораб посчитал: ЖБ плиты+гидроизоляция+работы = 22000
а деревянные балки+OSB+гидроизоляция и работы = 12000
Старый 18.04.2014, 22:01   #5
Olenevod
Аватар для Olenevod
Сообщение от AsMa Посмотреть сообщение
В подписи вся история стройки, там вродь все есть.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Istranger.soul Посмотреть сообщение
22 чего? Если зеленых - так весь гараж так не стоит, а если деревянных... то честно говоря за 22 только за работу, я бы деревянное перекрытие делать не взялся. С плитами цена перекрытия = цене плит+500грн за укладку + гипердесмо намазать. С деревом балки нужно антисептить, напилить, поднять, закрепить, натянуть мембрану, обрешетку, контробрешетку, набить ОСБ,... для хорошо сработанной бригады это 2-3 недели работы. Я делал сам, в общей сложности около 3х месяцев.А если кинуть ОСБ прямо на балки, без вентзазора - оно на следующий год сгниет под плиткой и придавит оба Ваши автомобиля.
Старый 20.04.2014, 15:44   #6
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 867
Поблагодарили 3,280 раз(а) в 1,564 сообщениях
...максимум посиделки на 4-6 человек.
прошу прощения за нескромный вопрос: а вы сейчас в квартире живете и планируете переехать в дом?
Добавлено через 34 секунды
можно глянуть тот самый расчет?
а плиты вы тоже планировали утеплять?
4-6 человек, действительно не особая нагрузка, осли они решили посидеть. но эжели начнутся танцы...
а если серьёзно, самая важная вещь, в данном аспекте - снеговая нагрузка.
посему, в разговор необходимо вплести упоминание о регионе застройки
с этим всё сложно.
нужны спец. гибкие растворы. в идеале - каучуково-полимерная масса для ГИ и монтажа плитки. а это уже далеко от "эконом" решения
#roofinspector на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо #roofinspector за это полезное сообщение:
Olenevod (20.04.2014)
Старый 22.04.2014, 21:39   #7
ImpezzA_24
Ну так, навскидку, грубый рассчет:
Из плит:
Армопояс 3000 грн
Плиты с работой крана 10 шт 1м*4.2м 13000 грн
Стяжка на плиты 3500 грн
Гидроизоляция минимум 2 слоя 3500 грн
Итого 23.000 грн
Из дерева:
Армопояс 820 грн
Балки 50*200 + доски 50*150 4000 грн
OSB 12ка 2500 грн
Пропитка, саморезы, работа по монтажу 2700 грн
Гидроизоляция 3500 грн
Итого 13.500 грн
Добавлено через 15 минут
Интересно, а сколько бы времени понадобилось такой бригаде для постройки стен из блока 10.2*4.2*2.8?
Если что, положили за неполных 7 дней, работали вдвоем
Последний раз редактировалось ImpezzA_24; 22.04.2014 в 22:42.
ImpezzA_24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 08:24   #8
Olenevod
Аватар для Olenevod
Из дерева:
Армопояс 820 грн
OSB 12ка 2500 грн
Итого 13.500 грн
Гоните своего прораба. Такая крыша сгниет максимум за 2 года. По балкам нужна диф. мембрана, она не дешевая, дальше обрешетка. ОСБ 12 - это для воробьев, у меня была обрешетка из дюймовой доски с шагом:10см доски, 10см промежуток, плюс сверху 2 слоя ОСБ 10ки- мало, под ногами прогибается. Сейчас бы делал толще, а так пришлось цементную стяжку сверху кидать. Благо стропила позволяли - Ваша 20ка это не позволит, она сама по себе на 4 м прогнется. Опять же 20ки стропил на такой пролет критически мало - в первую же снежную зиму будет висеть внутрь как сопля. И армопояс под дерево не может быть дешевле армопояса под плиты, т.к. плиты давят на стену равномерно, их можно и без армопояса укладывать, а вот дерево дает точечную нагрузку и разрушает стены. Дальше, между ОСБ и диф мембраной нужно организовать хорошую вентиляцию - гемор еще тот и в плане работы и в плане "вписать в фасад".
Добавлено через 28 минут
Собственно вот, как должна выглядеть правильная плоская крыша из дерева.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Olenevod за это полезное сообщение:
#roofinspector (23.04.2014), ImpezzA_24 (23.04.2014)
Старый 13.03.2015, 15:07   #9
Istranger.soul
[QUOTE=Istranger.soul;2878152]Вопрос к специалистам по устройству плоской крыши. Гараж из газоблоков, 4х10, над гаражом хочу сделать террасу.
Продолжаем тему прошлого года. Крышу сделали из перекрытия терива.
Сверху бетон, самовыравнивающая смесь. Затем покрыли Праймером. Чтобы простояло зиму, так как делать капитально уже не успевали, зима, да и денег нужно было подсобирать.
Вот теперь вопрос гидроизоляции встал, хочу сделать инверсионную кровлю, экономичный вариант, но с соблюдением технологии.
На ПВХ мембрану не тяну, поэтому в качестве гидроизоляции двойной слой рубероида, затем экструдированный пенополистирол, как утеплитель, потом фильтрующий материал типа Стеклохолст и пригружающий слой - гравий (затем плитка). Кто-то делал, какие плюсы, минусы?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Istranger.soul; 13.03.2015 в 16:25.
Старый 15.03.2015, 21:26   #10
sergio
Вы сказали Спасибо: 4,277
Поблагодарили 2,472 раз(а) в 1,059 сообщениях
Отправить сообщение для sergio с помощью AIM
У себя сделал монолитное перекрытие гаража по двутавровым балкам.Сверху два раза промазал каучуковой мастикой. Потом два слоя 3мм рубероида .Проплавили горелкой. Затем 4 см стяжка армированая сеткой.Чтоб стекала вода само перекрытие и стяжка выполнены с уклоном около 5 см по диагонали.Сверху положен слой клинкерной плитки.Стоит уже 2 года нормально.Правда на потолке зимой выпадает конденсат. Может с помощью ЭППС вам удастся решить эту проблему.Хотя мне кажется, что если гараж не отапливаемый это не поможет.
sergio на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sergio за это полезное сообщение:
Istranger.soul (16.03.2015)
Старый 16.03.2015, 12:26   #11
Istranger.soul
Сообщение от sergio Посмотреть сообщение
Гараж планируем отапливать, периодически.
Посмотрела цену на экструдированный пенополистирол шир. 100мм, запредельно получается. Вопрос, можно ли брать 50 мм? Или может заменить его базальтовой плитой, она подешевле будет. На сайтах пишут, что ее тоже используют для инверсионной крыши
Старый 16.03.2015, 18:56   #12
sergio
Думаю достаточно. Эппс имеет плотность больше чем пенопласт и поэтому хуже проводит тепло.Я у себя в цоколе дома на пол положил Эппс 40 мм сверху сделал стяжку 7 см армированую арматурой 8мм поскольку боялся что она потрескает.Потом плитка.За 4 года Эппс просел на милиметр полтора судя по трещинкам вдоль стен.
Istranger.soul (18.03.2015)
Старый 20.03.2015, 20:40   #13
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 163
Поблагодарили 492 раз(а) в 322 сообщениях
Базальтовую вату использовать то можно для обычной плоской крыши. Но она если намокнет высушить будет нереально.
Про инверсионную крышу это Вы что то напутали. В Инверсионной крыше утеплитель лежит выше гидроизоляции. При каждом дожде он намокает. ЭППС это ничего, а вот с минватой это будет уже нечто.
Старый 21.03.2015, 22:21   #14
ArthurSU
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
Можете сказати, як вам якість такого перекриття? і особливо тих блоків? Просто в в мене знайомий робив таке перекриття, то було відчуття, що блоки не дуже якісні, поки заливали бетоном, деякі блоки розколювались.
ArthurSU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 15:01   #15
Istranger.soul
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Я ничего не напутала, если Вы внимательно читали, я писала о БАЗАЛЬТОВОЙ ПЛИТЕ, а не о базальтовой вате. Производители заявляют, что Базальтовая плиты: Обладают низкой гигроскопичностью (не впитывают влагу из воздуха);
Поэтому мой вопрос к тем, что знает этот материал.
Сообщение от ArthurSU Посмотреть сообщение
Нормальное перекрытие, ни каких проблем с качеством блоков замечено не было.
Старый 23.03.2015, 16:16   #16
#roofinspector
Super Moderators
Это вы не правильно с терминологией разобрались.
Базальтовая вата поставляется в трёх вариантах: плитах, руллонах и россыпью.
Вы говорите об одном и том же
Старый 23.03.2015, 20:24   #17
snitsar
Аватар для snitsar
Ок. Дайте ссылку на узел базальтовой плиты на инверсионной кровле.
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
#roofinspector (24.03.2015)
Старый 23.03.2015, 21:38   #18
evrokrovlia
Аватар для evrokrovlia
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 75 раз(а) в 53 сообщениях
не впитывают из воздуха, но если будет прямое попадание воды - впитывают. Для инверсионной кровли справедливы только экструдированный пенополистирол (гидрофобный) и ПИР (полиизоцианурат). Но второй гораздо дороже. Водопоглощение ЭППС около 0,2%. Для эксплуатируемых лучше применять с прочностью на сжатие от 250кПА. Если закрываете негорючим материалом - группа горючести ЭППС не важна.
Минераловатный плитный утеплитель на основе базальтового волокна обычно более прочен на сжатие, короткие волокна, при деформациях плита ломается легко. Минераловатный плитный утеплитель на основе горных пород базальтовой группы имеет более длинные волокна, плита выдерживает бОльшие деформации, но прочность на сжатие такого утеплителя меньше.
evrokrovlia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо evrokrovlia за это полезное сообщение:
Istranger.soul (14.04.2015), Propeller (23.03.2015)
Старый 23.03.2015, 23:23   #19
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,648
Поблагодарили 14,545 раз(а) в 7,287 сообщениях
Сообщение от evrokrovlia Посмотреть сообщение
Добавлю.
Пирог плоской кровли типа "инверсионная кровля" появился только благодаря появлению на рынке именно ЭППС.
До появления ЭППС (с его почти нулевой зависимостью теплопроводности от водной нагрузки) считалось абсолютно технически глупо класть утеплитель не под слой ГИ , а на.
Это как такое явление как самоуплотняющийся бетон стало возможным только после появления добавок на основе поликарбоксилатов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
evrokrovlia (24.03.2015), Istranger.soul (14.04.2015), snitsar (24.03.2015)
Старый 07.04.2015, 11:59   #20
hotkabel
Аватар для hotkabel
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 95 раз(а) в 76 сообщениях
Сообщение от dr.schiefer Посмотреть сообщение
для плоской кровли я делаю в обязательном порядке грамотную систему антиобледенения и снеготаяния и для кровли и для водостоков.
hotkabel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +2.
