Садовая скамейка своими руками
kampanella
Решил не ждать милостей от торговли и сделать скамейки для сада самостоятельно. На мысль навело немалое количество остатков дерева в послестроечный период и возможность строгать на универсальном станке (в принципе, рубанка было бы тоже достаточно, только времени ушло бы больше).
Найденный в Интернете чертёж показал своё достоинство: собранные из деталей по чертежу скамейки крепко стоят на своих ногах и сидеть на них удобно, несмотря на отсутствие умягчающих элементов.
Ещё одно достоинство (специально для префекционистов): дерево с гвоздями, прокалывающими ноги обитателям, насыщенное дырками от гвоздей и шурупов, серое и грязное превращается не в дым от костра, а в нечто полезное.
  • Лайк 25
Досточки длиной 640 и 835 я удлинил до 2000 и, соответственно, 1795. Получилось не просторное кресло, как у автора, а трёх-четырёхместное сидалище. Понадобилась дополнительная опора посередине в виде упрощенной боковины. Для неё:
- детали А, В и Д сделал такие же, как и на боковинах;
- деталь Б не делал совсем;
- деталь Г сделал короче (сверху) на 50 + (206 - 50) = 206 мм и отрезал сверху не под углом 5 градусов, как на боковинах, а ровно под 90 градусов. Одно отверстие при этом, конечно, пропало.
На чертеже не указаны размеры дерева на основные детали. Я сделал из брусков 100 х 50. Ну, ориентировочно, конечно. Когда дерево из остатков, может после строгания оказаться и другой размер (от 85 х 40 до 100 х 50). Достоинство конструкции в том, что она всё равно устойчиво выполняет свою функцию, а разнобой составляющих элементов абсолютно не портит её ни эстетически, ни конструктивно.
Добавлено через 5 минут
Ошкурил фаски и наружные поверхности шлифмашикой (болгаркой) с наждачным многолепестковым кругом.
Собрал первую скамейку на обычных чёрных саморезах разной длины. Вторую - на белых, специально купленных (потай). Правильней было бы на конфирматах, конечно. Но и так держится крепенько.
Покрасил Белинкой №17 с предварительной грунтовкой.
Шпаклевка неровностей портит внешний вид - в следующий раз ограничусь только точечным замазыванием гвоздодыр.
Змінено користувачем kampanella
  • 9 місяців потому...
А вот мой вариант. Ножки, наверное, немного тонковаты. Но можно легко усилить сделав накладки из того же материала (понаблюдаю как она себя поведет).
Покрытие - льняная олифа - пчелиный воск на сосновом ски***е.
А вот мой вариант.
очень здорово, спасибо за такую конструкцию.
Мы как раз на дачу что-то такого плана организуем)))):)
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Мама на свой день рождения сделала заказ: подари скамейку.
Я сказал ОК и направился в эпицентр.
То что я там увидел или было убожеством или с ценой из космоса.
Было принято решение делать скамейку самому.
Решил за основу взять три совдеповских стула и понеслось.
Далее фото
Доноры
Уже со снятыми сиденьями. Думаем что и как делать.
На двух стульях снимаем правую и левую передние ножки, а на третьем - снимаем обе передние ножки + делаем каркас на который будут опираться стулья.
Прикидываем как скамейка будет выглядеть
В таком состоянии она похожа на просто три стула на которых лежат доски))))
Далее разбираем все стулья, чухаем их наждачкой и покрываем морилкой
(при сборке все ставил на клей момент и в местах соединения ножек и спинок использовал чопики. на фото видно)
Собираем конструкцию. Сравниваем то что получилось с задуманным вариантом))))
Обрадовался. Получается то, что задумал)
Далее остается приделать ручки. Где их взять? Все просто.
Берем снятые правую и левую передние ножки.
Отмеряем нужную высоту. Обрезаем. Шлифуем. Проходимся морилкой. Прикручиваем на место.
И получаем долгожданную скамейку
Так как это подарок дорогой маме, то покупаем три подушечки под мягкое место и крепим красный бантик:)
По деньгам:
- три скамейки - 195 грн покупал через ОЛХ
- брус для каркаса, доски, саморезы, метал. уголки, морилка, лак корабельный, клей момент, наждачная бумага, маска от пыли - приблизительно 500 грн
Итого 700 грн и все скамейки из Эпицентра нервно курят в сторонке, особенно с их ценами и качеством
  • Лайк 9
Глядя на эту скамейку сильно хочется ноги по середине. Не хлипкая ли?
Ни капли не хлипкая.
Прочность конструкции достигнута за счёт нижнего каркаса из бруса к которому прикручены все три стула и за счёт того, что сверху все четыре доски также прикручены к каждому стулу.
Так что скамья получилась очень прочной и по центру не прогибается вообще.
Лак снимали наждачкой вручную? Или машинкой? Много ли ушло времени/наждачки на это "удовольствие"?
Лак снимал с помощью дрели и насадки с основой на которую лепишь липкие круги наждачки.
Можно было и болгаркой, но маленькой болгарки под рукой небыло, а большой не удобно да и тяжелая она.
На снятие лака ушло два маленьких круга наждачки сороковки, а на шлифовку по одному маленькому кругу 100, 150 и 180.
По времени у меня получилось 4 дня на всю лавку.
Но это начиная от поездки в эпицентр за материалом и заканчивая поездкой в юск за подушками уже после того как скамья была собрана.
При этом, я по половине дня еще проводил в саду или на огороде.
В общем, если бы не отвлекался, то думаю, что справился бы за 1,5 - 2 дня.
Удовольствие еще то...
Главное маска на лицо, чтобы не дышать этой пылью.
Змінено користувачем maxwell
может по бокам усилить?
сейчас какую нагрузку выдерживает? тестировали на людях?)
поднабрался идей, все спасибо за инструкции
  • 3 тижні потому...
Оживлю тему. Понравилась скамейка, да и доця с супругой просили сделать лавку. Вообщем сделал, только немного по своему. Сидеть удобно, а расширенные подлокотники удобны для мелких вещей или как подставки для чая или кофе, на природе так сказать. Домашним понравилась, внучек тоже заценил;):beer:
  • Лайк 14
Ваша скамейка-лавка очень симпатичная и практичная. Респект!:flag1:
  • 4 тижні потому...
Оживлю тему. Между делом в дополнение к лавке, сделал пару табуреток ;) Подставки под усталые ножульки))) Хорошо когда можно сидеть и куда нибудь пристроить уставшие ножульки. Ну и в случае увеличения компании на них можно посидеть.
У табуреток ножульки тоже уставшие:D Как делали?
Это с 50\50 бруса делались. По брусу рисовалась волна с двух сторон и пилилась на ленточке с двух сторон, потом все это складывалось наружными сторонами во внутрь, склеивалось и получились кривульки)))
Добавлено через 1 час 10 минут
Не реклама, у них есть чему поучится;) На 28 минуте как раз о кривульках )))
  • 3 тижні потому...
Всем доброго времени суток.
Подскажите пару моментов:
1. скамейку делаю из бруса 75*40 на каркасе из профтрубы 25*25*2. Крепить доски лучше болтами, или можно из-под низа по 2 самореза вкрутить (чтоб на лицевой стороне не было видно грибков от болтов). Саморезы думал толщиной 6 мм со шляпокой, как у болта - довольно внушительные на вид. Заглубиться в доску на 30-35 мм из 40 мм общей толщины.
2. буду покрывать лаком мальва с цветом (доски не очень высушенные). Вопрос - нужно ли покрывать их со всех сторон, или низ можно обработать только пропиткой, и лаком не вскрывать - чтоб дерево хоть как-то "дышало". Будет стоять во дворе весна-осень. Дождь попадать немного будет.
Вообще лаком не кройте - слезет кусками. только пропиткой.
Если хотите - то маслом можно.
Я свою покрыл один раз пинотексом база и потом два раза орех ультра.Сделал и собрал за день, потом дня четыре красил( пинотекс сохнет долго)Есть конечно косяки, но думаю для первого раза сойдет:) Хочу еще стол к ней сделать, потом выложу фото.
  • 1 місяць потому...
  • 2 роки потому...
Старая, обычная лавка, протрухла и "кончилась"...
Нагуглил симпатичную скамейку (сварные цепи и строганные бруски)
Сварил, по её подобию каркас,а вот "сидячку" составил из березовых бревен:(...тяжеленная "собака"',пришлось под ножки бетнные опоры подливать!
Ну зато, как доведу её до "ума"-красивенная будет зараза!:rolleyes:
