Плоская кровля с ПВХ-мембраны
Старый 29.06.2016, 14:19   #101
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,133
Поблагодарили 13,081 раз(а) в 6,692 сообщениях
Сообщение от Olsay Посмотреть сообщение
Это не ошибка. а наивность и вера в то, что все будет сделано идеально, а паробарьер защитит от влаги
Конечно, поздно пить Боржоми, когда .....
Но скажу.
Никогда не верьте заявленным хар-кам материала.
Всегда подстрахуйте его офигенные хар-ки правильным конструктивом.
Тот , кто Вам насоветовал этот конструктив пусть ответит на пару наивных вопросов :
1. Нафиг делать воздушный зазор, если этот воздушный зазор не имеет связи с атмосферой?
Неужели под "связью с атмосферой" подразумевалась ОСП и ПВХ мембрана над ней? Как пишут ПВХ очень паропроницаемая.
Смотрим. К примеру, Sikaplan имеет коэффициент сопротивления паропроницанию (мю) 20 000. Чтобы перевести его показатель эквивалента сопротивлению прохождению пара в вертикальном столбе неподвижного воздуха (Sd) получаем :
20 000 х 0,0015м (толщина пленки) = 30 м
У жидких ПУ мембран Sd не более 1 м.
Это про "дышащие свойства" свойства.
2. Если воздушный зазор не имеет связи с атмосферой, то нафиг над утеплителем класть супердиффузионку? Там нет условий для диффузии.
ПС Вообще "холодная" ВЕНТИЛИРУЕМАЯ кровля - это очень хорошо.
Мы ведь не всегда живем в зиме. Бывает и знойное лето. И тут холодная ВЕНТИЛИРУЕМАЯ кровля перестает быть источником ненужного нагрева дома.
Olsay (29.06.2016)
Старый 29.06.2016, 15:47   #102
Olsay
Аватар для Olsay
Вы сказали Спасибо: 2,121
Поблагодарили 4,764 раз(а) в 2,002 сообщениях
Отправить сообщение для Olsay с помощью ICQ
Но скажу.
Завтра планируем ставить аэраторы.
Подрядчик настаивает, что их монтировать необходимо примерно в метре от условного конька на каждом скате. На скат предлагает ставить 2 аэратора.
Сечение аэратора 70 мм. Итого шесть таких девайсов на кровлю примерной площади 170-180 м.кв.
Имеет ли такое решение право на жизнь?
Olsay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 16:15   #103
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,178
Поблагодарили 2,876 раз(а) в 867 сообщениях
Приток есть где?
Добавлено через 3 минуты
Кровля плоская и мое имхо перепад высот для приточно /вытяжной вентиляции за счет аэраторов необходимо реализовать...
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 16:32   #104
Olsay
Аватар для Olsay
Сообщение от DEN24 Посмотреть сообщение
Приток есть где?
Все ребята, кто занимаются скатными кровлями говорят то же самое.
Но я не понимаю откуда физически и за счет чего будет идти приток воздуха с помощью аэратора, если он будет стоять около парапета.
Если идти такой логикой, дыры надо быть в фасаде, тогда принцип работы будет понятен.
Старый 29.06.2016, 16:39   #105
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 701 раз(а) в 472 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
Плоская тёплая кровля - это не скатная. Нам немного иначе дело обстоит.
В плоских кровлях, которые по сути "запечатанные" и имеют лишь сообщение с атмосферой через флюгарки/аэраторы, по технологии вообще не предусмотрен приток воздуха.
Осущение утеплителя происходит полностью за счёт диффузии. Это очень медленно, да.
Но и "замокание" такой кровли (сделанной по уму) будет гораздо меньшим, чем у скатной, т.к. влажный атмосферный воздух так же не будет обдувать утеплитель, который в свою очередь не будет "натягивать" влагу с атмосферного воздуха (в те периода, когда влажность воздуха повышается)
Но это всё касается ПРАВИЛЬНО сделанной плоской кровли.
Поэтому, как бы ожидать эффекта, который существует в скатных кровлях не нужно.
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 16:48   #106
Propeller
1. Обязательно в точке установки аэратора сделать дырку и в ОСБ. Под ОСБ у Вас там как бы воздушный общий коллектор над утеплителем.
2. Аэратор можно поставить и один на скат. Производительность аэратора дается в случае, если он стоит на плоскости утеплителя. То есть, тупо упертый в вату (полный идиотизм, но живучий). То есть, под ним нет общего воздушного пространства. И этим квадратные метры, на сколько я знаю из справочника "Сте Ля".
3. Хорошо бы кровлю покрасить в черный цвет. (почти шутка)
Старый 29.06.2016, 17:01   #107
DEN24
Аватар для DEN24
3. Задача аэратора плоской кровли не проветривать, а стравливать избыточное давление "пара". То есть, не препятсвовать его выходу.
Нутада понятно... а то я б по натыкивал аэраторов...)))
Старый 29.06.2016, 17:01   #108
Propeller
Случайно нашел.
Вот здесь есть аэратор с диффузором :
aquaproof.kiev.ua/p46089306-a...koj-ideal.html
Правда без флюгера. Но за то штатная.
Их бы поискать..
Эта штука должна Вам обеспечить снижение давления над утеплителем.
То есть, работать как вытяжка. Она будет намного эффективнее простых грибков.
Если буду стоять диффузоры, то грибки буду работать на приток.
Старый 29.06.2016, 17:06   #109
DEN24
Аватар для DEN24
Честно говоря вот этот момент до меня туго доходит...
Этот пользователь сказал Спасибо DEN24 за это полезное сообщение:
Propeller (29.06.2016)
Старый 29.06.2016, 17:34   #110
Olsay
Аватар для Olsay
По монтажу аэратора именно так для себя все и видел.
Кровля серого цвета. Но в солнечный день при всем при этом нагревается весьма существенно.
Я к этому пришел опытным путем, запихивая руку в слой утеплителя, который со стороны помещения в температуре комнаты, а под супердифузионкой по ощущениям весьма и весьма теплый, почти горячий)
Добавлено через 7 минут
Не внимательно прочитал)))
Действительно, зачем упирать в вату?
Ставить вровень с ОСБ, да с максимального пространства высасывал влагу.
Этот пользователь сказал Спасибо Olsay за это полезное сообщение:
Старый 29.06.2016, 17:42   #111
Nikolay
Аватар для Nikolay
В ОСБ, под аэратором (как уже указывали ранее), нужно отверстие просверлить обязательно!
Старый 29.06.2016, 18:08   #112
Olsay
Аватар для Olsay
Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
Не, ну это понятно)))
Главное не протыкивать мембрану и не пихать в вату аэратор) наверное)))
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +2.
