Машинная штукатурка...как правильно сделать?
Старый 17.02.2010, 13:27   #21
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Сообщение от S.A.Y. Посмотреть сообщение
Длина 2,60 30шт - пачка - 1150грн.+100грн за суету если чо.
Единственное, что - в понедельник на Кнауфе было подорожание. Возможно изменение цены.
В прошлом году брал профиль примыкания (Профиль примыкания 201 ProfiTherm) в Профитек за 30,22 грн. Надо у А.Д. поинтерисоваться...
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2010, 13:40   #22
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,212 раз(а) в 1,672 сообщениях
Сообщение от AmateurFF Посмотреть сообщение
Тот профиль был короче. Сейчас его производство прекратили и теперь пошел чуть другой - лента чуть другая и еще что-то. Я пока не видел - в морозы никто не штукатурится - и не могу никак прокомментировать. Здесь же, сами видите, - длина 2,60. То есть в пачке вместо 69 метров теперь идет 78.
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2010, 16:24   #23
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,986 раз(а) в 1,340 сообщениях
Я кроме штукатурки еще и дилер Кнауф по технике PFT и профилям VWS
для форумчан скидка 10% для иногородних доставка атолюксом или любой другой службой.
Заказ не меньше упаковки.
При заказе указывайте, что с форума строим дом.
Старый 17.02.2010, 17:18   #24
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
10% от какой цены?
Прайс - в студию. Или в личку. Может и я у Вас затарюсь. Если цену нарисуете, ага.
Старый 17.02.2010, 18:48   #25
gospel
Аватар для gospel
10% от какой цены?
там и запчасти на технику, если надо
Старый 17.02.2010, 19:36   #26
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
А если надо МП75?
Старый 18.02.2010, 08:34   #27
gospel
Аватар для gospel
А если надо МП75?
Это другая товарная группа, сам у дилеров беру
Старый 18.02.2010, 13:36   #28
Zidane
Аватар для Zidane
Вы сказали Спасибо: 1,254
Поблагодарили 333 раз(а) в 158 сообщениях
Здравствуйте...сегодня встречался с прорабом по машинной штукатурке...договорились по цене:
стены - 75гр. м2
откосы с двух сторон - 40гр п.м.
для санузлов предложил использовать ceresit ST 24 или baumit MVR UNI
откосы утепляют ЭППС-2см на клей СТ-84,потом с сеткой СТ85,потом внутренние откосы ещё штукатурятся,а наружные остаются в ожидании наружной штукатурки...если не будет оконного профиля то там,где место примыкания делают фасочку 45градус. и заполняют что-то типа селикона...говорят что так делали ,чтобы не было трещин...как считаете,всё правильно?
Zidane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2010, 18:57   #29
DMITRESKU
Отправить сообщение для DMITRESKU с помощью AIM
В весеннее время года(при плюсовой температуре)гипсовую штукатурку можно выполнять паралельно с фасадом.Необходимо лишь наличие стеклопакетов во избежание сквозняков,так как сквозняк усложняет получение действительно качественной поверхности.Провода без подразетников не мешают,однако за последующую шпаклевку вокруг установленных подразетников,возможно,придется заплотить.Штукатурить откосы лучше гипсовой штукатуркой параллельно со стенами,в общем обьеме.Так выйдет дешевле.Тел.бригады-80506427063.
DMITRESKU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DMITRESKU за это полезное сообщение:
Zidane (18.02.2010)
Старый 18.02.2010, 19:39   #30
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Сообщение от Zidane Посмотреть сообщение
Растворная смесь для ремонта и подготовки оснований из ячеистого бетона под декоративную отделку внутри и снаружи зданий
Свойства
Смесь (ссылка устарела) предназначена для подготовки оснований из ячеистых бетонных блоков (пенобетон, газобетон) под отделку внутри и снаружи зданий. Эффективна при ремонте трещин, раковин, выемок и других дефектов на поверхности данных оснований. Толщина слоя за одно нанесение от 3 мм до 30 мм
То есть все супер. Одно не ясно: а почему не сделать просто цементно-песчаную? Слишком дешево?
Старый 18.02.2010, 22:08   #31
Zidane
Аватар для Zidane
я так понимаю,что цементно-песчаная не для машинного нанесения,а СТ 24(он предложил по той же цене,что и гипсовая) можно машиной...я чего-то не подумал о цене...намного дешевле может быть?
Сейчас предложил мне после электрики сначала сделать штукатурку,потом окна,а потом откосы...говорит ,вроде так лучше...
откосы вместе с наружными по 80гр. за м.п. все-таки...
Старый 19.02.2010, 06:45   #32
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Что-то он меня начинает удивлять. Со станцией откосы всегда делаются одновременно с массивом. Никто не будет таскать станцию по дому дважды. И стоимость у них такая же, как у квадратного метра.
Температура основания под (ссылка устарела) должна быть не ниже +5. Что, в таком случае, означает "сначала штукатурку, потом окна"? Все мокрые отделочные процессы идут в закрытых помещениях. Проветривать можно уже после схватывания.
И как-то вызывает сомнение, что они будут в одну и ту же машину сыпать попеременно цемент и гипс на таких объемах. Скорее всего будут руками, но это уже их дело.
Если я в чем-то неправ - пусть присутствующие меня поправят.
Старый 19.02.2010, 07:34   #33
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 121 раз(а) в 95 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
Сейчас на том же этапе как и Вы. Собираюсь делать у gospel. Тоже есть 2 ванные комнаты, в которых гипсом нельзя - для этого есть спец. для машинной штукатурки ПМ-11.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dimaaprodos за это полезное сообщение:
Zidane (19.02.2010)
Старый 19.02.2010, 11:03   #34
Zidane
Аватар для Zidane
У меня все проемы закрыты пленкой,но штукатурку я все равно планирую где-то на середину марта...т.е пока не будет температуры хотя бы +8+10 (независимо от окон) я делать ничего не буду...
про откосы он объяснил,что так как они будут утепляться ЭППС,то по ЭППС будет: СТ85-сетка-СТ85-шпаклевка...а если станцией штукатурить они не будут,то окна можно установить и после штукатурки...вообщем,как я захочу...
Машиной сначала собираются сделать весь гипс,потом поменять в машине шнеки(по-моему)и Серезитом СТ24 сделать санузлы...сказал,что так быстрее и технологичнее...но,опять же, если я захочу,то они вручную могут сделать цементно-песчаную...надо будет посчитать разницу на моем объеме...
Старый 24.02.2010, 01:04   #35
Zidane
Аватар для Zidane
Здравствуйте...сегодня встречался с двумя разными электриками,так каждый рекомендует сначала сделать штукатурку,а потом проводку...говорят,что им так удобнее и легче работать,можно качественно всё установить и т.д....при чем я штробы в ракушняке по-любому собирался делать,т.е. я за них все равно заплатил бы...
если выбрать такой вариант,то кроме заделывания штроб после проводки есть еще какие-нибудь нюансы?Штукатурка не потрескается?
Старый 24.02.2010, 06:41   #36
dimaaprodos
По умолчанию Проводка!
Я до штукатурки делал следющее:
1) Вставили окна;
2) Сделали отопление;
3) Проложили кабели для телефона, телевизора;
4) Сделали электрику - разница лишь в том, что электрики не знают на какой уровень выставить подразетники, распределительные коробки. Мне штукатуры сами предложили выставить коробки по штукатурке - чтоб потом не у кого не было претензий;
5) Кабеля под сигнализацию;
6) Кабели для домофона и электрозамка;
7) Трассы для кондиционеров.
Лучше все-таки это заложить в случае необходимости до штукатурки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimaaprodos за это полезное сообщение:
Zidane (24.02.2010), Инна птичка (14.06.2012)
Старый 24.02.2010, 14:50   #37
Сергей007
Аватар для Сергей007
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 51 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Сергей007 с помощью AIM
По умолчанию Как правильно?!
Лучше все сделать до штукатурки. Просто жалко потом такую красоту штробить, а вот потрескается или нет-это все зависит от того, как они будут потом стучать.
Ищите электрика, который согласится сделать свою работу до штукатурки. Провод должен быть "лапша "; если круглый или в гофре, то надо штробить с целью экономии материала и площадей. Он может даже сделать отверстия под подрозетники. Монтаж подрозетника может сделать бригада штукатуров во время штукатурки, или электрик, после штукатурки (выставляя его за под лицо с стеной). Это уже как договоритесь. Электрик и штукатуры обычно между собой договариваются, что там где последнее или крайнее крепление провода, там и выпускается провод из под штукатурки.
Если надо не стесняйтесь звоните, может помогу хоть советом. Тел. 067-28-58-173 Сергей.
Сергей007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей007 за это полезное сообщение:
Zidane (24.02.2010)
Старый 15.03.2010, 14:22   #38
budpartner
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для budpartner с помощью ICQ
Электрику лучше делать ДО штукатурки.
budpartner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 14:33   #39
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 16,326
Поблагодарили 10,912 раз(а) в 5,381 сообщениях
Я тоже на этом этапе и делаю электрику до штукатурки (электрик никаких возражений не выдвигал). В любом случае он прийдет устанавливать все выключатели и розетки после штукатурки.
Этот пользователь сказал Спасибо Soyka за это полезное сообщение:
Zidane (15.03.2010)
Старый 18.04.2010, 19:33   #40
Zidane
Аватар для Zidane
Здравствуйте...вообщем,сделали мне штукатурку...ходил,измерял,но не все углы 90гр...скажите - это нормально?Или они должны быть везде ровно 90гр?
фотки вчерашние:
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +2.
