Вентиляция погреба
spodik
Добры день,
есть в цокольном этаже комната без окон, выделенная под погреб.
Разме примерно 3м на 4 м.
Приточка - труба с улицы (выход 50 см над землей), вытяжка - труба через крышу дома.
В погребе приточкаи - 20 см от пола, вытяжка - на противоположной стороне под потолком.
Диаметр труб 120 мм.
На сейчас в погребе где то 13 градусов, в остальных комнатах цоколя 15 градусов (цоколь не топлю).
Поскольку на улице около 2-3 градусов сейчас, решил увеличить охлаждение погреба смонтировав в вытяжной трубе вентилятор.
Но оказалось, что температура погреба практически не снизилась, хотя объем поступления холожного воздуха из улицы вырос.
Как так ?
Помещение гермитично.
Сегодня смонтировал венилятор в приточке. Температура в погребе снизилась на 2 градуса.
Делаю вывод, что вентилятор в приточке более эффективен, чем в вытяжке.
При хорошей тепловой связи с грунтом, выхолодить погреб не так просто, нужен воздухообмен в пару тыщ кубов в час. :)
когда вы установили вентилятор на вытяжке - воздух он забирает откуда попало - с улицы, с цоколя....
когда на притоке - то воздух в подвал вы гоните с улицы, но куда он дальше пойдет в цоколь или в вытяжку... это вопрос..
Возможно так по той причине, что давление в приточном и вытяхном канале разное.
Соответсвенно и вентилятор в приточке и вытяжке может по разному добавлять объем прокачиваемого воздуха.
Я вот думаю, будет ли толк, если кроме приточки установить еще вентилятор и на вытяжку, тоесть установить два вентилятора.
Есть ли в этом смысл ?
Увеличится воздухообмен, буить чуть-ли не полноценная ПВУ. :D
Помиркуйте на счет таймера, бо зимой может быть перебор. Если погреб для хранения картошки, маленькая влажность не на пользу, будет усыхать.
Я уже установил термодатчик. Пока на 10 градусов поставил.
Зависит от конструктива самого погреба и грунтовых вод. Есть влажные, есть сухие. Простенький механический таймер не помешает, методом тыка подберете время вкл/выкл под свои потребности.
угу, на глаз все герметично :lol:
Для хранения овощей кроме температуры важна и влажность, асабливо для морковки. :)
Еще и регулируемую газовую среду предложите :lol:
Воздуху больше делать нехрен, кроме, чтоб спокойно зайти в открытую приточную трубу, будет пытаться протиснуться через щели.
Угорайте дальше.
К чему этот стёб, если у Вас даж и погреба нэма.
есть у меня погреба :lol: к тому что если загоняешь воздух (осенью, зимой) влажность воздуха "слегка" завышена это раз, а два увлажнитель хорош для овощей, но для консервирования и всего металлического, или бумажного - как то не очень... потом приходится смалец переводить на покрытие крышек консервирования, шоб не ржавели и т.д.... Поэтому для морковочки, бурячка, грушек мудрецы и придумали особую технологию хранения, которой пользуются 99% жителей села и города: песок, соломка и т.д. Что позволяет не создавать комфортные условия для развития мицелия грибов на всем чем можно в погребе, а поддерживать влажность именно в той таре, в которой хранится чувствительный к влажности продукт. Кстати данная методика (хранение в соломе, песке....) позволяет по "колхозному" поддерживать необходимую газовую среду.. ну где то так....
  • 9 місяців потому...
ку мужикам
подскажите советом. есть гараж, в гараже погреб. Раньше вентиляция была на основе двух асбестовых труб внутренностями 140мм выходящими через кровлю, причем были относительно одинаковой высоты, а в погребе разница 0.5 метра по высоте.
Асбестовые трубы срезали т.к уклон крыши 5 градусов и были проблемы с подтеканием воды в шифере. Сейчас делаю из оцинкованных труб 140мм вентиляцию под потолком. Один конец с двумя коленьями планируется возвысить над крышей на 70 см и смонтировать красивый дефлектор\волпер для усиления тяги и привлечения внимания алкоголиков в поисках металла :(
а другую трубу выведу сквозь стену под потолком для приточки. В 15 см от этой трубы располагается подшитая доска и чье-то гнездо.
Вопрос: ОНО БУДЕТ РАБОТАТЬ!?!??! :lol:ъ
или лучше "доточить" приточку ЗА доску? Или лучше также сделать возвышение над крышей? Но тогда +1 колено будет.
вопрос: если под приточкой у меня картофель, ничего страшного? или отводить трубу в сторону
