долговечная кровля, правильность работ по примыканию
lim
вот моя скромная кровля моего лично исполнения
постояла 6 лет и начала текти ...
1. Одна из проблем сход снега, когда проектировал думал лавины сходить не будут, но как всегда получилось по другому. Хочу поставить крюки от снега, минимальное количество над зоной входа. Посоветуйте или это правильное решение и сколько этих крюков надо
2. примыкание трубы, делал всё по инструкции и сразу знал это гавно долго не проживёт ... само собой труба расположена не правильно и должна была повернута на 90 градусов, но тут планировка внутри (у меня реконструкция и ограниченность свободы действий)
видимо в углу вакафлекс порвался и часть воды пошла под черепицу
Напомню делал все сам и первый раз в жизни. Посоветуйте как правильно и надёжно передалать чтобы 100 лет простояло ...
оголовок из нержавейки,врез по кирпичу.
ну вот это красное присыкание из каких материалов и как делалось?
есть фото в процесе монтажа?
+ крыша у вас из металочерепицы, а это другие нюансы
это фото из инета,на коминвент Гостомель подьедте,там менеджера подскажут,правда вам нужно угол кровли знать и граничные размеры примыкания.На своих работах по примыканию фото не делаю...
Странно если по инструкции(верной) то течь не должно было бы. Вот тут на видео наглядно видно как сделать примыкание
у них до конька одна черепица - у меня много метров
вот ракурс
и на эту тонкую алюминиевую фигню зимой сходит лавина с десятками кг снега в перемешку со льдом
вот за пару лет маленькую дырку в алюминиевом слое и пробил лёд
ставьте снегозадержатели выше трубы.
По окладу попробуйте обратиться к snitsar . Думаю, сможет Вам помочь. металлический оклад должен решить проблему
Откуда лед? У себя утеплял часть кровли над закрытым входом-коридором. Надо как говорят мин. 200мм, но так как это временная кровля,то дал 100мм утеплителя, думал сосульки буду сбивать зимой, но все было ок, правда из-за маленькой батареи в помещении было всего 15 гр, но на кровле льда не было, да снег лежал и много его было. Так что ищите причину откуда лед.
Может стоит поднять выше изоляцию по дымоходу и утеплить дымоход раз был лед на кровле.
Откуда лед
ну лёд это образно
там спресованный снег
когда оттепель снег поддаивает, опять замерзает и так по кругу
вот так и хочу и еще ниже трубы чтобы на ступеньки лавины не падали
посоветуйте продавца крюков и сколько их надо ставить
ну лёд это образно
Количество снегозадержателей обычно есть в каталогах производителей черепицы. Я смотрел по тондаху. Зависит от уклона и снеговой нагрузки для района. Если дадите - гляну в каталог.
И все-таки я настаивал бы на более прочном окладе, чем вакафлекс.
почти все крышники с которыми я общался рекомендуют:
"как деды делали" - труба должна быть в коньке!
некоторые тонкости описывались еще тут:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4624979&postcount=1204
35 градусов, г. Ровно
насколько я знаю на браас ставят "самопальные" снегозадержатели
вот и ищу кто подскажет адрес где их дешевле купить
Добавлено через 53 секунды
полностью поддерживаю, но у меня реконструкция и надо было трубу делать именно тут
На фото не вакафлекс а обычная алюминиевая лента.
Вакафлекс из ПВХ, с битумным слоем и армирован проволочной сеткой
Если будет сходить снег, то до задницы этот "минимум над входом".
Снег нужно надёжно и равномерно закрепить по всей крыше
потому что "в воздухе" и "с лужами" у вас примыкание.
К тому же, нужна разуклонка перед такой широкой трубой
Примерно так:
а почему надо чтобы снег был равномерно по всей крыше?
насколько реально обойтись без разуклонки?
про "воздух" и "лужи" я не понял, подскажите где посмотреть как правильно?
