Партнер раздела:
Натяжные потолки от компании "Labell". Форумчанам СКИДКА от 20%
Старый 03.11.2018, 21:06   #1021
Витоха
Аватар для Витоха
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 240 раз(а) в 183 сообщениях
Отправить сообщение для Витоха с помощью AIM
Сообщение от geffer Посмотреть сообщение
добрый день. подскажите как решить проблему, при включении светодиодной ленты просвечивается потолок и видно провода. Покраска полотна поможет?
Здравствуйте.
Красить ПВХ полотно нельзя, это не тканевый потолок. Да и покраска полотна в какой слой нужна что б скрыть дефекты?
В случае подсветки за полотном необходимо выготавливать черновой потолок. Решение проблемы есть - это пригласить фирму, которая Вам установила потолок для его демонтажа, прокрасить черновой потолок вместе с проводами (главное что б все элементы были выкрашены в однородный цвет) и потом обратно тот же потолок натянуть.
С уважением, компания "Labell"
Витоха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2018, 07:12   #1022
geffer
Отправить сообщение для geffer с помощью AIM
Сообщение от Витоха Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо! договорился чтоб сняли потолок, будем красить плиты.
geffer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2018, 11:13   #1023
ви-рус
Вы сказали Спасибо: 291
Поблагодарили 112 раз(а) в 54 сообщениях
А если сверху доски, они тоже будут просвечивать от подсветки? Или это смотря какая пленка.
ви-рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2018, 16:26   #1024
error1009
Аватар для error1009
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, цены на натяжные потолки для балконов:
1.25*3м
Ну и если есть рекомендации, тоже буду рад услышать.
Последний раз редактировалось error1009; 11.11.2018 в 19:01.
error1009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2018, 20:01   #1025
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от ви-рус Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если размещать подсветку за полотном, то при любом полотне будут видны недостатки чернового потолка. Для такого рода освещения требуется выготавливать черновой потолок. В Вашем случае рисковать не стоит или красить перед монтажем натяжного в однородный цвет черновой потолок или использовать парящий профиль (эффект от которого, гораздо лучше).
Старый 12.11.2018, 20:25   #1026
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от error1009 Посмотреть сообщение
1.25*3м
Здравствуйте.
Стоимость отправили Вам в личку.
Каждое отдельное помещение индивидуально, особых рекомендация для балконов нет. Главное, что б от подвижной части окна было достаточно пространства для возможности крепления профиля. Как вариант проверить на герметичность установки окна, что бы не было нежелательной циркуляции воздуха за полотном, которая вызывает надув полотна. По цветам и фактурам, сможет Вам порекомендовать технолог-замерщик непосредственно на объекте.
Старый 21.11.2018, 07:54   #1027
olimpiya
Аватар для olimpiya
Вы сказали Спасибо: 2,316
Поблагодарили 2,289 раз(а) в 667 сообщениях
Отправить сообщение для olimpiya с помощью AIM
Подскажите пожалуйста точную высоту профиля. Они стандартные или бывают разные?
olimpiya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2018, 19:46   #1028
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от olimpiya Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Все зависит от типа профиля, параметры основных:
- пристенный - высота 3см
- потолочный - 2.3 см
- парящий - 5см.
В основном используется пристенный h-образный.
Старый 03.12.2018, 10:10   #1029
olenai
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Скажите, пожалуйста, можно ли крепить потолок к профилю окна?
У нас в ЖК окна под потолок, нет верхней балки, только чуть нарощенный МП профиль. Соответственно, или крепиться к профилю, или делать "карман" (чего не хотелось бы).
Изначально планировала крепиться к профилю, но сейчас появились отзывы от соседей, что у кого-то он лопнул из-за этого. Работа не ваша, конечно, но я бы хотела понимать, действительно ли это рисковое место, и желательно так не делать, или все-таки крепить можно без проблем, а лопнул скорее всего из-за ошибки мастеров, которые делали потолок?
olenai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2018, 11:41   #1030
ryzhkos78
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 48 раз(а) в 36 сообщениях
тоже интересует ответ на єтот вопрос... у меня такая же история...
добавлю еще свои вопросы... как у Вас считаются углы и люстры? в основном я слышал о том что 4 угла и 1 люстра считаются бесплатно и все что выше за дополнительную плату...
как считают стандартную планку в профиль? багет не планирую... слышал еще про какие то шнуры... обычная стандартная планка уже включена в стоимость полотна или за нее надо дополнительно платить?
напомните есть ли у Вас мастера в Одессе? напишите контакты...
Добавлено через 54 минуты
и еще такой вопрос... у многих стоимость работ зависит от объема... чем больше м2 в сумме тем дешевле стоит 1 м2... суммируются ли эти квадраты допустим в трех помещениях? или это принято считать за каждое помещение отдельно?
ryzhkos78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 04:25   #1031
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от olenai Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Да, крепить можно. На всех объектах без верхнего оконного откоса, крепление осуществляется к профилю окна. Главное крепится правильными саморезами, тогда исключен фактор повреждение рамы.
На ЖК "Варшавском" очень часто встречается недостаточная герметизация верхнего прилегания оконной рамы, что чревато нежелательной циркуляцией воздуха за полотном. Проверить можно с помощью зажигалки, поднеся ее к стыку, если зажигалка тухнет, то рекомендуется дополнительно загерметизировать шов прилегания окна к бетонному перекрытию.
Дополнительно нашивать каких-либо конструкций (карманов), не требуется.
Будут вопросы, пишите или набирайте.
С уважением, компания "Labell".
Натяжные Потолки Labell (044)223-69-43 020 161.jpg   Натяжные Потолки Labell (044)223-69-43 0281.jpg   Натяжные Потолки Labell (044)223-69-43 0286.jpg   Натяжные Потолки Labell (044)223-69-43 020 160.jpg
Этот пользователь сказал Спасибо Витоха за это полезное сообщение:
olenai (05.12.2018)
Старый 05.12.2018, 10:27   #1032
olenai
Спасибо. А ваши ребята такое могут сделать? Или нужно до вашего прихода это решить? И теперь вопрос от тех, кому вы уже ставили у нас: вы предупреждаете сразу о таком? Если ничего не сказали и натянули потолок - это значит, что особо ужасного там ничего не было?)
Старый 05.12.2018, 12:20   #1033
Витоха
Аватар для Витоха
Здравствуйте.
Нет, эти работы лучше проводить заранее до установки потолков.
Нет, не всегда. Иногда это действительно бросается в глаза (сам стык окна с перекрытием), а иногда видимых причин для циркуляции воздуха нет. Как бы, априори герметизация должна быть произведена должным образом при установке окна.
На ЖК "Варшавке" мы натянули очень много квартир, и буквально в последний месяц (ноябрь) обратилось 2 заказчика с проблемой "надува" потолка, до этих прецедентов никто и подумать не мог, что на "ЖК Варшавке" возможен такой нюанс. Такой эффект "надува" редкость, и до этих обращений, таких проблем ни у кого не возникало.
Но ничего смертельного в этом нет, в случае "надува", решается такой вопрос или отстегиванием полотна (далее заказчик делает герметизацию) и обратным его застегиванием, или установкой фальшвытяжек.
olenai (05.12.2018)
Старый 05.12.2018, 13:32   #1034
alex7340
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для alex7340 с помощью AIM
По умолчанию натяжной потолок
Добрый день !
Прошу просчитать стоимость устройства натяжных в кухне и ванной.
Предварительную схему с размерами прилагаю.
Полотно белый сатин.
В ванной по периметру плитка 10 углов + 1 закладка под светильник,
на кухне обычный г/к короб (led подсветка НЕТ) высотой 70-75мм и жб плита.
Заранее благодарен.
потолок ванная кухня.pdf
alex7340 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 02:17   #1035
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от alex7340 Посмотреть сообщение
Добрый день !
Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Просчет ожидает Вас в личных сообщениях.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ryzhkos78 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Просчет потолка делается по всем данным, все углы и осветительные приборы всчитываются. Просчет делается с учетом декоративной вставки, она входит в стоимость работ, да есть и декоративные шнуры, но их уже практически никто не ставит - "вышли мз моды" ).
Конечно же объем влияет на стоимость (размер скидки), все помещения суммируются в общий объем, а не по каждому конкретному полотну отдельно.
Контакты дилера в г.Одесса скинули Вам в личку.
Старый 11.12.2018, 15:37   #1036
Сергей Григоренко
Вы сказали Спасибо: 10
Я тоже когда то видел несколько раз вживую работу этих ребят.
Мне в принципе очень понравилось. В одной квартире по требованию жильца я видел даже сделали звездное небо, с помощью контроллера, многоцветной галогенной лампы и оптоволокна. Получилось очень правдоподобно надо сказать.
Сергей Григоренко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей Григоренко за это полезное сообщение:
Витоха (11.12.2018)
Старый 12.12.2018, 22:00   #1037
unreal1975
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 328 раз(а) в 229 сообщениях
Отправить сообщение для unreal1975 с помощью AIM
Здравствуйте, подскажите цены на натяжной потолок- комната ~5 х 3.5, люстра, 2 трубы. Мат, сатин, ткань. Белый цвет. Спасибо
unreal1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2018, 01:15   #1038
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от unreal1975 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
unreal1975 (14.12.2018)
Старый 18.12.2018, 14:37   #1039
Michael_A
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 102 раз(а) в 46 сообщениях
Отправить сообщение для Michael_A с помощью AIM
По умолчанию С благодарностью!
Хочу поблагодарить ребят за проделанную работу порядка 100 м2 по всему дому. Не смотря на переносы и не с тыковки с бригадами строителей ребята отнеслись с пониманием, пришлось делать в несколько этапов, все сделали качественно и аккуратно. Большое спасибо Андрею за его терпение и понимание, на этапе согласования и оформления заказа, не один вопрос не остался без ответа, все мелочи были учтены и согласованы. Также большое спасибо Виталию и его бригаде за монтаж потолков без суеты. Хочу заметить ребята брали пылесос при сверлении, чтобы не испачкать обои. Спасибо за аккуратность. Ребята пусть вам сопутствует удача, процветания вам и благополучия, а так-же хорошего новогоднего настроения!
С уважением,
Михаил!
Michael_A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2018, 09:25   #1040
Витоха
Аватар для Витоха
Сообщение от Michael_A Посмотреть сообщение
С уважением,
Михаил!
Михаил здравствуйте!
Спасибо огромное за отзыв! Мы стараемся выполнять свою работу с полной отдачей. Вам приятного пользования и с наступающими новогодними праздниками!
С уважением Андрей.
Метки
звёздное небо, натяжной потолок, натяжные потолки киев, французские
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +2.
