Что вы можете сказать о дизельных генераторах Europower?
Ynker
Добротные бельгийские агрегаты. Хорошие двигатели - что Yanmar, что Kubota.
Плохо, что полуторатысячники начинаются с 19 кВА (EP 20 TDE), меньшей мощности - все на 3000 об.
А чего тут скажешь. Если в кармане есть 9000дол то можно купить класный аппарат в шумозащитном капоте на Куботе мощностью 10кВА, однофазный, поствить его на улице, он с подогревом, заводится в любые морозы.
Как по мне то аналогов EPS103DE найти трудно, по крайней мере я давно ищу альтернативу и не ради лучшего качества а для конкуренции, но пока такого нет.
Залез в базу ради интереса глянул скоко их продал за прошлый год, получилось 8шт, и все с автоматикой и монтажом и на улице под открытым небом, проблем никаких. А еще в позапрошлом году я четыре шт. собрал таких сам, купил куботу, альтернаторы синхро, капот скопировал и все гуд получилось.
Если чуть помощьнее то есть EPS123TDE это 12кВА будет, модель новая, но я думаю качеством не хуже будет.
Отличная станция.
Близкие по параметрам-цене, разве что, Genmac Daily_RG9000LSM и Living_RG9000LSM - второй чуть дороже, но "шкафной" компоновки - уникальная станция. Оба на двигателе LDW2204 Lombardini.
ну а как насчет самых генераторов напряжения они обслуживаемые или нет (щетки есть или нет) ? в обеих станциях..
Отличная станция.
а в чем же у неё комплектация лучше .... вроде смотрю ... одинаково8-)...
Отличная станция.
Да сравнивал. но вроде Daily_RG9000LSM на 25LD425, это воздушник.
а Living_RG9000LSM на водяном LDW702 686куб. Это инфа с www.genmac.it
То есть как вариант Living_RG9000LSM но по сравнению с EPS103DE у нее радиатор перенесен в надстройку над двигателем и там установлен электрический вентилятор, как по мне то на перспективу эти сложности лишние, хотя компоновка иногда очень полезная, весьма у нее габариты заманчевые. По мощности генмак будет на порядка 1квт слабее из-за обьема мотора 719куб у куботы и 686куб у ломбардини. Ну и кубота японец а ломбардини итальянец, коструктивно тоже разные, у куботы ТНВД и форсунки доступны к обслуживанию и не скрыты под крышкой головы как у ломбардини, хотя как показывает практика врядли туда кому прийдется лезть, и один и другой мотор весьма надежные и неприхотливые.
И на последок цена Living_RG9000LSM дороже от EPS103DE на 1200дол.
Насколько раскопал, на Europower этого поколения ставят бесщеточные Mecc Alte S20F-200/A - описание здесь
На Genmac тоже используют Mecc Alte, но какую марку - пока не нашел.
Да один черт, я работал наверное с всеми альтернаторами, и скажу что на них внимание можно не обращать. Даже щеточный будет нормально работать и ни разу не прийдется менять щетки. Все сказанное ни коим образом не относится к китайским чудо машинам.
По названию Mecc Alte не всегда можно и найти, сталкивался иногда по EUROPOWERу что альтернаторы бывают у них эксклюзивные и по заводским каталогам таких наименований нету.
Я както одну Генмак такую подключал для интернет магазина, уже год прошел как минимум, мне звонков небыло, наверное работает.
Верно, ошибся. Двигатели разные, потому и цена настолько отличается - Daily_RG9000LSM - 6007 евро
Living_RG9000LSM - 7982 евро (цены без автоматики).
Кстати, описание двигателей лучше смотреть на (ссылка устарела) - там все мануалы.
Прикладываю несколько свежих фото шкафного Livinga
Чего это там таварищ Ю. ковыряется в автоматике:).
А вот еще для сравнения три факта.
1. Почемуто у генмака 68дБ а у европовера 65дБ шум, хотя компоновка генмака с электровентилятором должна по идее быть тише.
2. У генмака 2-цилиндра а у европовера 3. что лучше а что хуже незнаю.
3. Генераторы похоже одинаковые и в одном и в другом с емкостным возбуждением без электронного регулятора.
И еще имея опыт запихивания генераторов в капот у меня очень большой вопрос как охлаждается альтернатор в генмаке при ткой компоновке, поскольку в обычном варианте вентилятор на валу двигателя всасывает холодный воздух со стороны генератора и выкидывает через радиатор наружу капота, а как в генмаке незнаю, интересно?
Идет процесс настройки автоматики :rolleyes:
Это была интересная продажа: недоверчивые заказчики из другого города прислали своего представителя - при нем запускали станцию и гоняли на разных режимах. Параллельно я все это снимал на фото и видео и через полчаса выложил отчет в Интернет. Через час станцию забрали :rolleyes:
Непонятно. Забор и выпуск воздуха там выше альтернатора.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!
Спасибо всем за информацию.... очень подробно ее изложили для сравнения ... и если исходить из всего вышесказанного то они идентичные по рабочим параметрам ... разница только в цене и производителем ... в принципе .... я между этими производителями и остановился .... раздумывал еще над Ямахой... Да, конечно система охлаждения генератора в Генмаке не очень... Раньше думал еще над Куботой ... но там генераторы с щетками .... а в гараже пыльно может быть ... что приведет к быстрому износу ... после этого, постал выбор между той тройкой (Европавер, Генмак, Ямаха)...
раздумывал еще над Ямахой... Раньше думал еще над Куботой ... но там генераторы с щетками
У Yamaha две близких модели - EDL11000E - 8 кВт (прайс 75 тыс грн без автоматики) и EDL16000E - 12 кВт (85,8 тыс. без автоматики) - станции открытые, альтернаторы бесщеточные.
В принципе, тоже неплохие агрегаты.
Говоря об открытых однофазных дизелях, не упомянули еще одну из интересных новинок: (ссылка устарела) - мощность 9 кВт, двигатель Kohler KD 425-2, бак 35 л, бесщеточный альтернатор, прайс 5254 евро, автостарт - 916 евро.
Серии генераторов SDMO Technik и Diesel появились в прошлом году, вскоре после того как Kohler объединились с SDMO. Станции добротные и сравнительно недорогие.
Определяйтесь, со скидками, если что, поможем.
:beer:
Говоря об открытых однофазных дизелях, не упомянули еще одну из интересных новинок: SDMO Diesel 10000 E-XL - мощность 9 кВт, двигатель Kohler KD 425-2, бак 35 л, прайс 5254 евро, автостарт - 916 евро.
:beer:
хорошо, спасибо ... будем думать ...:beer:
а нарыл инфу...что EUROPOWER EPS11DE работает на 1500 об. это правда?
Возможно, что да. Двигатель Kubota (ссылка устарела) - на 1500 об.
Альтернатор при этом должен быть четырехполюсным, но его модель что-то не могу найти.
Хотя здесь указано, что 3000 об. Надо выяснять.
На (ссылка устарела) Europower два модельных ряда станций - на 1500 и на 3000 об. Так что, похоже, так и есть.
та это я как-то случайно наткнулся ... думал мол, может ошибка...
так а что на 1500 лучше чем на 3000?:)
Для постоянной работы - лучше. Для резерва большого значения не имеет.
Преимущества 1500 об - они тише, меньше вибрация, больше ресурс, немного меньше расход топлива.
Недостаток - они, обычно, дороже.
EPS11DE - это 1500об, в капоте, очень тихий генератор. В Украине он практически небыл, если и завозилася 1-2шт то токо под заказ, стоимость 14790дол. Привезти можно но по срокам 2-3мес.
Теперь по оборотам.
3000об - генераторы с моторесурсом 7000-10000моточасов, весьма шумные по этому шумозащитный капот практически обязателен иначе в помещении нужно реализовать очень хорошую шумоизоляцию и вентиляцию, а это тоже денег стоит. Еще 3000ки легко переносят кратковременные перегрузки из-за инерционности мотора на высоких оборота.
1500об - моторесурс от 15000моточас, довольно тихие и без шум.капота но гораздо дороже за 3000ки
В принципе 3000ки пользуются гораздо большей популярностью в Украине из-за меньшей стоимости, меньших габаритов, а 7000часов выработать на частном доме в резервном режиме лет на 20-30хватит.
Змінено користувачем Dalet
Теперь по оборотам.
Спасибо за информацию... очень подробно и понятно изложили ....
