Формирование входа на кухню
make_evchanin
Подскажите пожалуйста варианты оформления входа на кухню.
На данный момент перемычки над проемом и стены коридора, граничащей с холодильником еще нет. Планирую их возвести из шлакоблока.
Одна стена предполагается плавно переходит в стилаж на кухне. Холодильник стоит заподлицо с непостроенной стенкой.
Надо как-то этот проем специально оформлять, усиливать угол у холодильника? Наличники тут ставить некуда - никаких четвертей. Возводить четверти - проем становится узким и хотелось бы чтобы стена перетекала в стилаж.
Что с перемычкой? Как ее оформить?
ПОдскажите с какими проблемами тут можно столкнуться.
Зачем перемічка? Двери не ставить. Стені обікновенно после штукатурки с пластиклвіми уголками потом обои или покраска. Перемічку не ставить, если конечно она не нужна для натяжніх потолков (если нет возможности сделать одним полотном).
Спасибо, я про перемычку думал только как барьер теплохо воздуха из кухни. Есть ли в этом смысл?
Ну и может как дополнительное ребро жесткости между стенками
У меня перемічки есть только над дверями. По поводу воздуха - ві же не греться в кухне будете? Все дело в привічке - нравится перемічка почему нет. ДЛя себя не вижу в ней смісла. Про ребро - єто интересно)))
Стенка будет поднята в виде буквы "Г".
Справа (на картинке) с основной стеной её свяжет всего лишь лист гипсокартона с наклеенной плиткой.
Слева стенка дойдет до края вентиляционного канала.
Посредине стенки - дверь.
Не уверен, что данная конструкция достаточно капитальная поэтому и упомянул о перемычке как стабилизаторе.
Посоветуйте, как обеспечить стабильность конструкции?
При возведении стенки надо ли её жестко клеить к вентканалу или оставить зазор?
Сделайте перемычку из гипсокартона и натятете натяжные потолки и в аоридоре и в кухне
А из чего стені будут?
Темная стена и стена напротив - шлакоблок 90мм с армированием арматурой. Слева за темной стенкой просто штукатурка по венткоробу.
Добавлено через 43 секунды
На потолке будет гипсокартон. Кстати он не сыграет дроль дополнительного стабилизатора этой стены? Я как-то об этом не подумал... Скорее это будет фактор способствующий деформации потолка, например при закрывании упомянутой двери
Несколько упростил конструкцию. Там где желтый кружок - шлакоблок упирается в поротерм. Как их связать? ЗарезАться в поротерм?
Стрелочка указывает на стену вентканала. Что посоветуете? Просто заштукатурить?
Главный вопрос: Как возвести эту шлакоблочную стенку чтобы как можно скорее её заштукатурить? Какой раствор использовать? Сколько выждать?
