bomberman Опубліковано: 2 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 (змінено) Продам новые светильники, покупались для себя больше года назад (теперь все светильники сняты с производства), но потом планы поменялись, как это часто бывает: 1. Светильник-бра для ванной IP44 Светильник настенный MASSIVE AQUA ICE 34021/11/10 - лампы в комплекте. 2500грн bt.rozetka.com.ua/massive-340211110/p106644/ Светильник который идеально подходит для ванной комнаты. • степь защиты: IP21. Основные характеристики Стиль для ванной, хай тек Тип монтажа накладной Тип используемой лампы накаливания, светодиодная (LED), энергосберегающая Тип цоколя Е14 (Миньон) Количество источников света 2 Максимальная мощность светильника 80 Вт Максимальная мощность лампы 40 Вт Направленность света в сторону, вниз Сменный источник света да Поворотный плафон нет Напряжение сети 230 В Класс пылевлагозащиты IP 21 Материал основы металл Цвет основы хром Материал плафона стекло Цвет плафона белый Габариты, вес, цвет Ширина 420 мм Высота 165 мм Выступ от стены 100 мм Страна производитель: Бельгия, КНР Подробнее: bt.rozetka.com.ua/massive-340211110/p106644/ 2. Светильник-бра LUSSOLE ACQUA LSL-5401-01 - настенный также подходят для ванной, класс защиты 44 - есть 2 светильника, лампы в комплекте. 650 грн bt.rozetka.com.ua/lussole-acqua-lsl-5401-01/p106430/ Степень защиты: IP 44 (от капель и брызг). В комплекте со светильником есть фирменные лампочки. Основные характеристики Стиль для ванной, хай тек Тип монтажа накладной Тип используемой лампы галогенная, светодиодная (LED) Количество источников света 1 Максимальная мощность светильника 40 Вт Максимальная мощность лампы 40 Вт Направленность света в сторону, вверх Сменный источник света да Поворотный плафон нет Напряжение сети 230 В Класс пылевлагозащиты IP 44 Материал основы металл Цвет основы хром Материал плафона стекло Цвет плафона прозрачный сатин Габариты, вес, цвет Ширина 100 мм Высота 160 мм Выступ от стены 120 мм Страна производитель: Китай Подробнее: bt.rozetka.com.ua/lussole-acqua-lsl-5401-01/p106430/ 3. Светильник настенно-потолочный DELUX DECOR SPOT SNP-0021-02-LN - (ламп в комплекте нет) - 300 грн bt.rozetka.com.ua/518445/p518445/ Оснащен функцией регулировки направленности света. Основные характеристики Стиль модерн, хай тек Тип используемой лампы галогенная, светодиодная (LED), энергосберегающая Тип цоколя GU10 Количество источников света 2 Максимальная мощность светильника 100 Вт Максимальная мощность лампы 50 Вт Направленность света в сторону, вверх, вниз Сменный источник света да Поворотный плафон да Напряжение сети 230 В Материал основы металл Цвет основы матовый хром Габариты, вес, цвет Ширина 360 мм Высота 80 мм Выступ от стены 105 мм Страна производитель: Китай Подробнее: bt.rozetka.com.ua/518445/p518445/ 4. Светильник потолочный DELUX DF-140 T Сатин хром - 130грн - новый в упаковке, 1 шт., цоколь Е27 (обычная лампочка), диаметр светильника 200мм Основные характеристики Стиль модерн Тип используемой лампы накаливания, светодиодная (LED), энергосберегающая Тип цоколя E27 (Стандарт) Количество источников света 1 Максимальная мощность светильника 100 Вт Максимальная мощность лампы 100 Вт Направленность света вниз Сменный источник света да Поворотный плафон нет Напряжение сети 230 В Класс пылевлагозащиты IP 44 Материал основы металл Цвет основы сатин-хром Материал плафона стекло Цвет плафона белый Габариты, вес Высота 205 мм Диаметр плафона 175 мм Страна производитель: Китай Подробнее: bt.rozetka.com.ua/4998426/p4998426/ 5. Светильник уличный Ultra Light QMT 1116S PEGAS - два способа установки - сверху и снизу - есть 4 шт. - Китай, но пластик хороший, стекло толстое - 150 грн\штука Технические характеристики Ultralight QMT 1116S PEGAS (9207) Количество ламп: 1 шт Тип цоколя: E27 Мощность лампы (Вт): 60 Вт Степень влагозащиты IP: IP44 Лампа в комплекте: Нет лампы Материал плафонов: Стекло Материал основания: Пластик Цвет основания: Черный Цвет плафонов и подвесок: Прозрачный Местонахождение - Белогородка, отправлю НП, либо при встрече в Киеве О9З-548-6115 Фото вышлю, что-то не получается прикрепить Змінено 2 січня 2018 користувачем bomberman Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 1 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 апну тему..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 4 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 наконец получилось загрузить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 10 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2018 Аппппппппппппппп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 14 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 5. Светильник уличный Ultra Light QMT 1116S PEGAS Можете сделать детальные фото светильника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 18 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2018 Можете сделать детальные фото светильника? фото наружного светильника (два варианта монтажа) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
