обшивка каркаса лестницы, 90 ступеней, как сэкономить?
Старый 11.02.2010, 23:27   #21
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 611
Поблагодарили 2,167 раз(а) в 961 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от allexx Посмотреть сообщение
Вы меня извините,это ерунда, а не цена,при наличии металлокаркаса. Мы по-прежнему живем в стране мелких ремесленников,которые втридорога берут за простое изделие-вот в чем причина.
При чем тут ремесленники, если Вашу лестницу обшить материалами(дуб) из Эпицентра,то по скромным подсчетам получиться 40-45 тысяч гр. это без монтажа и покраски.А знаете сколько обходиться отделка(тон+лак)?И это при том,что этот материал скажем не лутшего качества.Я не вкоем случае не пытаюсь что либо навязать или исказить,просто это наши реалии.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 23:28   #22
allexx
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 63 раз(а) в 44 сообщениях
По умолчанию ?
Особено прошу отозваться тех, кого, как и меня, не убедили аргументы из серии "лестница должна стоить дорого". Какие технологические решения вы применяли? Какие материалы комбинировали? Если сварен каркас, какого дерева или "пирога" достаточно для обшивки, для того, чтобы ступенька не треснула под ногой? Насколько справедливы утверждения, что сосна, мол, недолговечна, а дуб или ясень- на века? Если ли варианты комбинирования красивого верхнего слоя - например, паркетной доски, и прочного нижнего (стальной лист или толстое дсп или просто сосновой доски сухой и толстой)? Применял ли кто-то в укладке ступеней художественный литой чугун? Появились ли на рынке современные химикаты (вроде широко известного благодаря Пропеллеру Гипердесмо , которыми, в комбинации с каким-нибудь песком, можно покрыть деревянные ступени из самой дешевой сосны ? Какой краской можно покрасить простые сосновые ступени, или обработанную столярную доску? Есть ли примеры, фото и так далее?
allexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 23:40   #23
allexx
По умолчанию !
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Прошла путь решения удешевления обшивки лестницы, поделилась с Вами своими выводами. И Вам удачи.
Вы знаете, самый простой способ радикально все удешевить- это взять сухую обрезную доску из сосны, стесать углы и покрасить в белый, или в другой цвет. Можно еще трафарет нанести, или обои на подступенки, вот так,например
Старый 11.02.2010, 23:41   #24
allexx
По умолчанию :)
или вот так
Старый 11.02.2010, 23:43   #25
allexx
По умолчанию :)
на худой конец, вот так
Старый 11.02.2010, 23:46   #26
allexx
По умолчанию !
В приведенных мною примерах эстетические свойства исходного материала перестают играть роль, все равно окрашивать придется, однако остается вопрос крепости и долговечности. Мне видится, что,при полном окрашивании,достаточно взять сухую обрезную доску - неважно, сосна там или дуб. Но я могу быть неправ.
Возможно, мне следует не выдумывать с дизайном, а просто уменьшить толщину дубовых ступеней, скажем, до 20 мм и уложить их на плотную фанеру или осб, покрыть лаком и радоваться.Может, я на одной толщине ступеней сэкономлю серьезно. А, может, нет.
Старый 11.02.2010, 23:47   #27
rul.32
Аватар для rul.32
И еще вопрос, если подходить аналитически: технологически сложное в производстве изделие под названием "доска паркетная"- стоит в среднем от 250 до 800 гривен за квадратный метр.Причем от 400 гривен можно получить красивый рисунок, благородную породу дерева и так далее. За импортную доску. Почему же квадратный метр отечественной деревянной ступеньки ,сделанный на житомирской лесопилке, стоит под тысячу,а??
Паркетная доска это шпон вернее ламель,а загляните под нее и что Вы увидите(100% не захотите ступень из такого материала)?Поставте себе сосну получиться на 30% .Ступени и другие комплектующие делаються на мебельных фабриках и столярных цехах,а сборку в состоянии сделать не так много умельцев как кажеться и по этому они неплохо зарабатывают,впрочем как и любой профи в своем деле.Да и инструмента нужно иметь АВТОБУС.
Старый 11.02.2010, 23:49   #28
allexx
По умолчанию ?
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
Руслан, а нет такого варианта- крепкая подложка в 3-4см и красивый верх, пусть в полсантиметра?
Старый 11.02.2010, 23:51   #29
allexx
По умолчанию ?
Руслан, возможно, я не специалист, однако плинтус прибить к полу умею Что сложного в том,чтобы прибить прямоугольную ступеньку к прямоуольному же каркасу? Да и потом, я же не дороговизной работы возмущался, а дороговизной материала....
Старый 11.02.2010, 23:54   #30
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,094
Поблагодарили 9,968 раз(а) в 3,777 сообщениях
Мои усилия закончились таким вариантом:
Этот пользователь сказал Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
allexx (11.02.2010)
Старый 12.02.2010, 00:00   #31
allexx
По умолчанию !
И очень красиво, между прочим! Вы,кажется, красили все дерево, а не лакировали, судя по фото? Вы обшивали каркас, или лестница вся из дерева, включая косоур? Чем красили?Какое дерево брали?Если не секрет, во что обошлось?
Старый 12.02.2010, 00:04   #32
rul.32
Аватар для rul.32
Вариантов может быть очень много(все зависит от вкуса и кошелька).Например дешовая второсортная сосна обшита той же паркет.доской только кромки придется чемто закрывать(мет.уголок,как вариант).В этом варианте вы экономите на материале до 50%,но скорей всего переплотите за монтаж.Можно чистой сосной (теряеться износостойкость) экономиться до 30% денег.А эсли хотите дешево и нажежно тогда монолит и масса вариантов отделки.
Старый 12.02.2010, 00:12   #33
rul.32
Аватар для rul.32
Ее не прибивают,а клеят и прикручивают.И сложность не в этом,а в том что бы правильно подогнать сотни деталнй лестници не у кого не спрашивая как это делаеться.
Старый 12.02.2010, 00:28   #34
Надежда
Аватар для Надежда
В своей ветке я описала свои муки выбора лестницы и её обшивки с покраской.
Даже покрашенная лестница обязательно лакируется, иначе прослужит она пару сезонов.
allexx (12.02.2010)
Старый 12.02.2010, 10:52   #35
davdta
Поблагодарили 21 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для davdta с помощью AIM
Два роки тому теж зіткнувся з проблемою обшивання металокаркасу. Проаналізувавши ціни та якість готових сходинок в Епіцентрі, вирішив зробити їх своїми силами.
В якості матеріалу обрав дуб. Далі постала головна задача - де взяти готову висушену дубову дошку шириною 30 см. Більшість продавців пропонують дуб або за захмарними цінами, або відсутня потрібна ширина. Можна було б клеїти масив, але це додаткові витрати. Оптимальний варіант - знайти лісозаготівельну організацію (держлісгосп), яка займається дубом. В одному з держлісгоспів Київщини мені вдалося знайти необрізну висушену дубову дошку шириною 35-50 см і товщиною 50 мм. Ціна на 2008 р. - 2100 грн/куб.
Там на місці її порізали на потрібну довжину, обрізали до потрібної ширини і простругали. В результаті отримав сходинки високої якості, потрібних розмірів і прийнятну вартість.
davdta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 11:19   #36
BANCER
Аватар для BANCER
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
Добрый день, прочитал про ваши муки выбора и позвольте скажу свое мнение что все варианты исполнения лестницы(даже самые необычные) озвученные Вами и другими форумчанами имеют право на существование и существуют.К лестнице в доме нужно относится как к "мебели" , ведь никто не говорит что шкаф из дуба дорого зачем платить столько если есть из ДСП или из ДСП шпонированого, каждый выбирает по своим соображениям и средствам. Просто мебель и лестницы из масива дуба это классический вариант, но поверьте не самый дорогой.
BANCER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо BANCER за это полезное сообщение:
allexx (12.02.2010)
Старый 12.02.2010, 12:37   #37
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,820
Поблагодарили 37,578 раз(а) в 13,734 сообщениях
Просто Эпицентровский материалл на ступени будет стоить (дуб)
ступени - 176 грн *90 = 15840 грн
подступени - 88 * 90 = 7920 грн
балясины 60 грн * 90 = 5400 грн
перила по 65 грн м п гивень на 1200
за вшеперечисленное 30 360 грн
на площадки положить ОСБ и положить ламинат, эти работы можно сделать самому
по работам ступени и подступени - монтаж, порезка, крепежи - около 25 000 грн
бока и низ закрыть ламинатом, плинтус взять обычный, можно и без него, эти работы и сами сделать можете
сами ошкурите, покроете тоном и лаками на месте, материала где-то на 6000 грн по самым скромным расчетам
если платить за эту работу, то с материалами будет 16500
считайте
______________________________________
Монолит и плитка:
У Вас как минимум 180 мп такой плитки по 80 грн работа = 14400 грн
Плитка по 80 грн - 14400 грн
Клей -не знаю
затирка
балясины
перила
+ площадки и зашивка снизу
ИМХО более бюджетный вариант - зашить все ОСБ и сверху приклеить линолеум или ламинат, грубовато, конечно, но как бюджетный вариант катит
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
allexx (12.02.2010)
Старый 12.02.2010, 12:44   #38
Надежда
Аватар для Надежда
А теперь представте такую бюджетную ДВУХМАРШЕВУЮ лестницу в большом холле в четырехэтажном доме.
Старый 12.02.2010, 12:45   #39
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
вообще не представляю
Старый 12.02.2010, 12:55   #40
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,732
Поблагодарили 3,965 раз(а) в 1,254 сообщениях
А ТС не думал об экономии на начальной стадии строительства?
Надо бы ему вариант с лифтом подкинуть,- мож дешевле встанет, чем лестница?
Удачи!
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +2.
