обшивка каркаса лестницы, 90 ступеней, как сэкономить?
Старый 26.02.2010, 10:33   #81
allexx
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 63 раз(а) в 44 сообщениях
По умолчанию :
Я как раз и предлагаю такой вариант, просто усиленный каркас сразу заливается вместе со ступенью, в форме. Готовая ступень уже не требует финишной отделки, единственное - рекомендуем гидрофобную пропитку или лак, чтоб не пачкалась
А как это? Каркас лестницы же на месте делается, а ступени - у Вас на производстве? Все равно же чем-то надо крепить Ваши готовые ступени к каркасу?
allexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 10:34   #82
allexx
По умолчанию ?
При заливке в опалубку высокой прочности не добьетесь, там нужно сильно уплотнить смесь.
Это верно. Заливка бетона в опалубку ступеней - это скорее способ придания им формы для последующего монтажа чистового слоя - будь то плитка, дерево или Ваш красивый бетон, Бес Не думаю, что получившаяся конструкция, даже без виброуплотнения (кстати, а что мешает ее виброуплотнить ?) будет непрочной.
Старый 26.02.2010, 15:33   #83
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Сообщение от allexx Посмотреть сообщение
Выпускаются закладные элементы, которые и крепятся к каркасу
Старый 27.02.2010, 09:48   #84
Сергей52
Отправить сообщение для Сергей52 с помощью AIM
а мне чего, мне конструктор проект сделает, если что - буду с него спрашивать Но не думаю, что стальной косоур + керамзитобетон + дерево = непрочная конструкция.
В этой конструкции много вопросов, не лежащих на поверхности.
1. Как крепить древесную обшивку. К металлоконструкции можно прикручивать изнутри саморезами. К залитому бетоном каркасу изнутри уже не прикрутишься. Прикручивать снаружи? Как это будет выглядеть. Появляется вопрос заделки отверстий.
2. Влажностный режим бетона сильно отличается от дерева(керамзитобетона, возможно, даже более, по-моему он отличается повышенной гидрофильностью). Тянет влагу. Бетон и дерево не любят друг друга. Дерево будет крутить. Особенно это касается дуба. Клеить дерево на бетон? По этому поводу многое могут сказать паркетчики. Не зря категорически не рекомендуется клеить паркет прямо на стяжку. Сначала на дюбелях к стяжке крепят воддостойкую фанеру, а уже к ней клеют паркет. Иначе удачи не видать.
3. Прикрученые к бетону ступени(они ведь будут не толстыми) станут "хлопать" под ногами при ходьбе.
4. Конструкцию необходимо просчитать. Мне кажется она окажется настолько дорогой, что потеряет смысл.
Это в порядке размышления, примеряясь к этому варианту для себя.
Что касается спроса с проектировщика, не думаю, что мне станет легче, если он будет отвечать за свою ошибку. Встанет вопрос о демонтаже этого изделия. Сбивать/срезать эту конструкцию не пожелаю даже врагу.
На своей практике понял, ошибки строителей нужно выявлять самому, на ранней стадии. Ибо слишком дорого они потом обходятся. И даже при этом, своевременно не выявленные из-за поверхностного подхода ошибки расхлебываю до сих пор.
Сергей52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей52 за это полезное сообщение:
Gidra (19.07.2010)
Старый 27.02.2010, 10:11   #85
Сергей52
Почитал форумы про Систром.
Может я не прав, но выводы на сегодня у меня такие.
1. Об использовании систромовской поверхности в качестве финишной можно не мечтать. Истираемость высокая, блеск очень скоро уйдет, в местах повышенного истирания начнут появляться ямы. Так что нужно его использовать только как основу под последующую облицовку. Кроме того, мне кажется даже гидрофобизация не обеспечит должной защиты белого искусственного мрамора от загрязнения(хотя и с натуральным проблем по этой части не мало).
2. Изделия, выполненные с полным соблюдением систромовской технологии отличаются высокой ценой, что для меня, ищущего вариант удешевления, скорее всего не приемлемо.
3. Если говорить о технологии, то систромовская технология отличается только по части используемого смесительного оборудования и форм(для обеспечения блеска поверхности). Все остальное по части рецептуры давно известно и никак не отличается от гранилитной технологии. Если я не прав, поправьте.
4. Как я и писал, заливать ступени можно на месте, в опалубку, хотя это и не принципиально. Зависит от конструкции. Самостоятельно изготовленный вибратор можно закрепить прямо на опалубке, тем создав тот же вибростол в миниатюре.
Безусловно, все это не применимо в серийном производстве. А мне и не нужно.
Бес, сколько стоит Ваша ступенька 1000х300(320). Какова ее толщина?
Старый 27.02.2010, 13:49   #86
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Истираемость на уровне гранита, 0,36-0,44 г/см2
Гидрофобизировать нужно, однозначно.
Гранилит - это та же технология, оптимизированная под гравитационный смеситель, другое качество бетона и ниже показатели - в груше жесткую смесь просто не размешать Ну и у меня гравия нет - крупный кварцевый песок
Ступени 1200х330х30, для форума ступень 140-160 гривен, в зависимости от армирования В любом случае идет армировка фиброй +металлическая сетка. В принципе - на большой заказ можно сделать другие размеры, это займет около двух недель.
Блеск в помещении не сходит, ступень при эксплуатации заполировывается
Для наружки - да, блеск без защиты за сезон уйдет, если кислотный дождик пройдет пару раз - то и быстрее
Но в любом случае - гидрофобная пропитка приветствуется, от той же грязи защитить.
Старый 27.02.2010, 19:03   #87
Сергей52
Бес, спасибо за интересную информацию. Но возникла больше вопросов, чем было.
1. Цифры истираемости выглядят чрезвычайно радужно. Откуда данные, Вы сами проводили испытания конкретных образцов? Изготавливаете по ДСТУ, ГОСТ, ТУ, или без онных.
2. Отработана ли армирующе-закладная конструкция. Делали ли вариант с одной точкой опоры, с привариванием или прикручиванием закладной на краю ступени по центру).
3. У меня ширина лестничной клетки 2000. Так что ступени должны быть не шире 1000. Формы сами делаете?
4. 140-160 гривен, при каком армировании 140, при каком 160? Цена не малая, но учитывая полную готовность изделия стоит посчитать и подумать. Плитку для укладки на промежуточных площадках тоже можно сделать? Какого размера и сколько будет стоить. Площадки 2000х1000, хотя с одной стороны в нее с ней в уровень должна будет войти ступень. 4 штуки. Ступеней, ориентировочно, 64. На таком объеме скидку выпросить можно? До конца лестницу еще не просчитал.
5. Меня больше всего интересует имитация под белый мрамор. Работали ли в этом направлении. Как результаты. Сильно видно, что подделка?
6. Насколько хороша повторяемость цвета, структуры, легких цветовых "разводов" в изделиях.
Старый 27.02.2010, 19:08   #88
allexx
Сообщение от Сергей52 Посмотреть сообщение
Ну, а в чем проблема? В любом жилом помещении паркет же на фанеру клеят? Клеят. Фанеру на что клеят? На стяжку, т.е. на тот же бетон. Так в чем проблема? Тут тот же "пирог". Может, конечно, возникнуть вопрос с обшивкой низа лестницы, но тут, думаю, или гипсокартон, или фанера, или ОСБ (приклеить или на дюбели). Как-то так.
Старый 27.02.2010, 19:10   #89
allexx
По умолчанию ?
Почему-то я уже не боюсь таких раскладов - после года, прошедшего в стройке особенно Деньги нужно уметь считать, и не бояться рисковать, риск только оправданный должен быть. Я и с окнами так - к черту металлопластик или дорогущий клееный брус по 1500 грн за метр, да здравствуют старые добрые советские окна с двойными рамами. А что до стеклопакетов - ну так их куда угодно вставить можно.
Старый 27.02.2010, 22:57   #90
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Испытания проводили по прочности, водопоглощению и морозостойкости. Показатели даже выше декларируемых Систромом, так что склонен верить всем остальным По большому счету - это кварцевый песок, так что истираемость вполне реальная
Формы делаем сами, но для метровой ширины делать новую смысла нет, проще подрезать Разработка новой формы - это дорого.
140 - обычная армировка фиброй и сеткой 3мм. Это - как накладка на бетонную ступень. Для крепления в двух точках - просто добавляется арматура и закладные. Для площадок - гладкая плитка 400х400.
Белый мрамор делаем, камины гладкие плиты. Повторяемости нет, разводы хаотично лягут. Какой-то общий рисунок можно задать - типа полоски вдоль или поперек изделия, не более.
Сергей52, а давайте просто подъедете и посмотрите, а? Я столько не напишу
Старый 28.02.2010, 07:01   #91
Сергей52
Smile
Извините за обилие вопросов. Такой уж мы народ въедливый. Все нужно понять и пощупать. Обжигаемся часто.
Так это данные Систрома по истираемости? Не дадите ли ссылку, где это есть официально, чтобы не искать, на их сайте?
Может и проще подрезать, но не дешевле для покупателя. Он платит в этом случае и за обрезку, и за обрезки, и, очевидно, за полировку. Кстати, там какая-то фаска по периметру имеется? Какая геометрия торца?
Меня интересует крепление не в двух, а в одной точке. Использование просто в качестве накладки при минимальном армировании даст удорожание и серьезное утяжеление всей лестницы. Закладную в одной точке можете сделать? Вообще армирование с креплением в двух точках делаете на основании каких-то рекомендаций, опять же ТУ или на основе интуиции?
Повторяемость меня интересует не с точки зрения поворяемости рисунка разводов. Знаю как они делаются. Меня интересует не будут ли отличаться ступени и плитка друг от друга по цвету в целом. Разнобоя не будет? Тут, насколько я понимаю, и вопрос точного дозирования красителя и повторяемости приемов его введения. Белый цвет сам по себе достигается белым цементом, а красителя нужно самую малость, чтобы разводы сделать? Кстати, а какого оттенка разводы делаете.
Насчет посмотреть есть проблема. Я сейчас в Днепропетровске, и объект здесь же. В Киеве не знаю когда буду. Какие-то обрезки у Вас есть? Отправить сможете по Автолюксу?
Так все же, сильно видно, что мрамор искусственный, а не натуральный?
Старый 28.02.2010, 10:43   #92
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
По краю закругление и антискользящая полоса.
Могу предложить посмотреть в Днепре
Телефоны в личку кинул.
Старый 28.02.2010, 19:35   #93
stroyuya
лестницы разные как и их изготовители. не стоит никому доверять. естетика и качество вот в чем вопрос. или-или.
stroyuya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 22:07   #94
Сергей52
Сообщение от stroyuya Посмотреть сообщение
То есть никому не доверяя не покупать лестницы, так что-ли? Что-то я не понял смысла Вашего поста. А как же их строить
Старый 28.02.2010, 22:09   #95
Сергей52
Спасибо, Бес. Получил, обязательно посмотрю.
Старый 09.04.2010, 10:35   #96
allexx
По умолчанию update
Был сегодня в цеху zanoza.com.ua - почему-то, при общении с одним из их руководства сложилось впечатление, что эти ребята всегда готовы найти решение (именно решение, а не товар), который устроит заказчика. То есть, если надо бюджетно и при этом хорошо - так и сделают. В результате ничего, кроме "цены такие, потому что все подорожало, аренда дорожает, материал дорогой, в Киеве никто дешевле не делает, зато мы - самые качественные, и вообще, если хотите дешево, берите на Западной Украине, но качество отвратительное..." и так далее, в том же духе. На минутку: квадратный метр ступени из ясеня под лаком (без стоимости обшивки) - 1300-1500 гривен. Спрашиваю - какой экономический смысл при сорока квадратах столько платить. Отвечают - "Вам самому решать, у остальных дороже". Спросил про сосну с равномерной окраской - ответили "нуу, окраска обычно дороже лакировки".
Та же история с окнами - спросил у них про недорогую альтернативу металлопластиковым окнам - предложили привычные совдеповские двойные рамы из сосны с обычным стеклом по...700 грн квадратный метр. Спросил, почему - "Дорог нынче овес" (в смысле дерево) - был ответ.
Разочарован....Удивлен...Продолжаю думать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо allexx за это полезное сообщение:
aluka` (14.03.2012)
Старый 11.04.2010, 11:52   #97
allexx
По умолчанию ?
А что коллеги думают по поводу бука от klen.in.ua - цельноламельная ступенька у них 98 грн стоит? Неужели бук, если сухой, да в отапливаемом доме, неужели "повести" может? Зачем тогда эти ступеньки продают тогда?
И еще: так уж ли плоха сухая обрезная доска (ясень-дуб-сосна) в качестве основы? Почему все ринулись сращенным деревом обшивать, неужели сотни лет до этого ступени из массива разваливались? А если дело в трещинах и царапинах...так это же хорошо, я, например, люблю состаренное дерево с трещинками.
Старый 15.04.2010, 13:34   #98
Сергей52
Где-то встречал информацию о полной монополизации ресурсов твердой древесины в Украине. Если это так, то ничего удивительного в ценах нет. Удивительно, что в этой стране еще кто-то строится вообще. Два-три года назад картина была совсем иной. Вырубили леса? Вряд-ли. Хотя и это возможно.
Старый 28.04.2010, 21:48   #99
Vadgus
Аватар для Vadgus
Вы сказали Спасибо: 4
Если вопрос по лестницам актуален могу предложить(ссылка устарела)
Vadgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2010, 11:59   #100
allexx
По умолчанию обновляю тему
И еще: так уж ли плоха сухая обрезная доска (ясень-дуб-сосна) в качестве основы? ?
Обновляю тему.Во-первых, повторяю в сжатом виде свой вопрос выше, так как он по-прежнему актуален.
Во-вторых, выкладываю фото каркаса лестницы, который уже готов. Это только один этаж, таких этажей три.
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +2.
