Бетонные шары
Вениамин
А сделать?
Берем два стеклянных плафона подходящего диаметра и бетонируем внутреннее пространство оного. Разбиваем плафон и имеем шар. Качество шара зависит от качества заливки.
Кто может подсказать, где можно заказать два бетонных шара d 600мм?
По возможности цель такого мероприятия огласите (где установить собираетесь ) и еще ... понимание веса девайса такого присутствует?
Заказать можно у меня :)
Как вариант - купить глобус большой ;)
Вообще самый нормальный вариант - это заказать из пенопласта и оштукатурить. Цельнолитой же придется поднимать и устанавливать? :D
Стоять будут по бокам входной лестнице в дом на бетонном основании. Вес значения не имеет. Шары будут шпаклеваться и краситься.
Если Вы хотите крашенные шары, то зачем обязательно из бетона?
Воспользуйтесь предложением Беса.
Купите глобус.
Засыпьте в него песок.
Нанесите на глобус что-то типа Бетон-контакта.
Зашпаклюйте его клеем для плитки (для фактуры).
Красьте.
уж лучше тогда львов закажите))))) гипсовых)))))))))))) у Беса))) ну так, чтобы с размажом))) вон как у Кировской прокуратуры Донецка))))))))))) Два льва на входе))))
Не, львы эт прошлый век, сча во чего есть ;)
:ROFL:
Смешно! Уж лучше русалок, но по проекту - шары.
просто грубо подсчитал: каждый весом под 3 тонны...:D
....под 300 кг. наверное...
(1 м3 бетона весит 2400 кг)
Если уж точно, то шарик потянет на 1068 кг :)
Это при плотности 2100
Как этот шарик закатывать - не очень представляю :D
Оптимально - делать пустотелым с толщиной стенки 30-50 мм.
По дороге на участок, стоит забор с кирпичными столбиками, накрытыми бетонными крышками с шарами d где-то 450мм; и ничего, закатили.
Я такого типа изделия делаю пустотелыми или с легким заполнителем внутри - спина не казенная :D
Чем вам не нравится вариант с пенопластом внутри? Или нужна именно тонна на ступенях, для устрашения? :D
Объем шара при D=0,6м равен 0,11304 м3
при плотности 1м3 бетона -2100 кг вес равен 237,38 кг
Площадь куба со стороной 0,6м = 0,216м3
при плотности 1м3 бетона -2100 кг вес равен 453,60 кг
P.S.
Вообще то шара объема, как известно не имеет....
Делаем ставки: 250кг. при 2,2т/м3. Три человека справятся. Это самый нормальный вес, не укатится.
(меня опередили)
P.S.
:fool: Я 0,6 как радиус посчитал :D Чет соображаловка после работы не соображает ;)
Таки да, полегче, но тягать такое все равно не хочется - ухватиться не за что ;)
А как закрепить пустотелый шар? Монолит просверлил и одел на штырь плюс на раствор.
Как говорится: Бес попутал :beer:
А какая разница? Точно так же - штырь и клей.
Просто цельный - нужно заказать, привезти, выгрузить. Пустотелый - заказали пенопластовый и оштукатурили за пару заходов. ИМХО - так проще и дешевле выйдет :)
