Гидроудар в скважине
m1tay
что сначала кривую схему надо делать ровной
Огласите весь список, пожста.
Вам лучше немножко исправить вашу схему. Схема строится так:
1. Насос в скважине
2. Обратный клапан на насосе
3. Гидроаккумулятор
4. Автоматика управления
1. Насос у меня в скважине.
2. Обратный клапан на насосе.
3. ГА присутствует.
4. Автоматика разве что удалена на критичные 10м? Думаете стоит перенести автоматику в яму?
3. ГА присутствует.
У меня такая же схема и все работает.
Как вариант для успокоения, выключите автоматику, откройте кран полива, включите насос напрямую без автоматики, если будет удар - проблема в насос-клапан.
А сколько воды у вас над насосом?
Честно говоря забыл. Если не ошибаюсь около 7м. (Всего 32м - 4м фильтр - 4м над фильтром - 17м зеркало)
Склоняюсь к "невиновности" автоматики. Седня завтра попробую ваш совет. Тем более вчера давление в ГА откорректировал.
На этом форуме в другой теме уже была правильная фраза - некоторые "завждитакробили" и "уменявсеработает" могут и не знать, что косячат годами или пользуются кривым решением.
Добавлено через 3 минуты
3. ГА присутствует.
Автоматика должна стоять ДО разветвления на потребителей и ДО сужений.
«Правильно» и «работает» разные вещи, но в аспекте вопроса тс оно не влияет.
Сейчас настала эпоха троечников, вот и появились такие "аргументы". Было еще такое "ты не смотри, как оно сделано, ты смотри, как функционирует". Вся эта чушь - в духе "маю право на помилку" не всегда весело заканчивается. И я лично не вижу смысла решать точечную проблему, когда в целом система сделана неправильно. Хотя это да, наш украинский, самобытный стиль.... :fool:
Я правильно понял, что мне надо автоматику перенести в яму? До разветвлений? И все?
В данном случае это вам не поможет.
Мне тоже так думается. Что же все-таки нужно сделать, чтобы помогло?
Бороться и искать, найти и починить :)
Подсказка(ГАК и реле удаление не более метра).
На всякий случай напомню.
Про расположение садового крана и автоматики спрашивал я, фото или схемку тоже попросил набрасать я в свете проблемы, но не для того чтоб поумничать и поучить автора темы теории, а чтоб понять, имеет ли это отношение к его проблеме, с которой он сюда и обратился. Из своего опыта могу сказать - к конкретной проблеме это отношение не имеет, хоть и сделано неправильно.
И сейчас тема стала уходить в сторону, не помогая особо автору. Очень напоминает Шарманщика. Тоже приходил и вместо помощи начинал учить всех по ПУЭ, был бескомпромиссен и строг ко всем пользователям и коллегам и признавал только эталон - себя. Для рекламы своих услуг на форуме самое то. Вот только потом оказалось, что проникшиеся его пафосом клиенты конкретно попали и на неправильные материалы и на дикий монтаж. В теории и в жизни это были два разных человека, как перекуп авто до и после продажи.
Предлагаю искать решение проблемы автора, а не учить его и нас жизни.
по этому я и предлагаю отключить автоматику, открыть краны, и вручную включить насос.
если проблема остается, значит или насос, или клапан, или труба.
При всем уважении лично к вам, в вышепроцитированной писанине не было ни смысла, ни необходимости. Впрочем, как и в спорах а-ля "правильно-неправильно".
Напомню - нет смысла решать точечную проблему в системе, которая в целом сделана неверно. Другими словами, если уж лезть чинить - то начать с исправления косяков общего плана.
Надеюсь, в конечном итоге автору темы вся эта переписка поможет.
Согласен на 1000%.
И желательно, что бы это "удаление' находилось в доме.
При этом, правильная настройка реле, давление в баке, и никаких проблем не будет.
И не имеет значения, в какой точке будет отбираться вода на полив.
Согласен на 1000%.
...если сечения правильные.
Естественно.
Это подразумевается по умолчанию.
П.С. Масса проблем в системах водоснабжения возникает, именно, из за неправильно подобраных сечений.
@:::NEPTUN:::, какое по-вашему следует выставлять давление в ГА? По моим сечениям замечания сделайте пожста...
В свете конкретной проблемы ТС - конкретная разводка не причина.
В идеале автоматику собирают на трехходовом или пятиходовом распределителе, на котором монтируют реле, манометр и антивибрационный шланг на гидроаккумулятор, чтоб между реле и гидроаккумулятором было небольшое расстояние для быстроты реакции реле на отключение и включение насоса при падении или повышении давления в системе. Если от насоса стоит потребитель, а потом уже реле, реакции при включении этого потребителя могут происходить с опозданием. Но на 10 метрах это не так существенно и на проблему ТС влиять не должно. Если есть противоположное мнение - интересно было бы услышать конкретные доводы по причине проблемы.
Я все сказал.
Доводов нет, только домыслы.
