Два гидроаккумулятора в двух сданиях?
meanche
подскажите, будет ли работать схема с двумя гидроаккумуляторами, при том что автоматика стоит на одном из них, и они размещены в разных зданиях.
Проблема в чем: по тройнику вторая труба от насоса уходит в баню, где у меня стоит душ, умывальник и туалет, и когда я моюсь в душе или использую умывальник, я понимаю что почти сразу включается насос.
Не хочется спалить насос.
будет ли работать такая схема или надо ее как-то видоизменить?
примерную схему попытался нарисовать на картинке.
Спалить можно хату :) Насос ломается. и то от частых включений, а не от того, что долго работает. Поставьте один аккумулятор, но большего объема и спите спокойно. А игры с разными давлениями в двух бочках, ни к чему хорошему не приведут.
ГАК - это амортизатор, а не накопитель или еще чего-нибудь там. Поставьте частотный преобразователь и все
А при пользовании приборами дома насос сразу не включается?
Давление воздуха проверяли?
Регулировать реле пробовали?
При использовании второго аккумулятора - он у Вас всегда будет недокачан (то есть давление в нем будет всегда меньше чем в ближнем).
то что это не накопительный бак это понятно)
а насос Водолей нормально будет с ним работать? имеется ввиду, проблем не бывает?
Змінено користувачем meanche
Мое имхо, будет. Может направление бани отрезать обратным клапаном, что бы было меньше разворотов воды.
При разборе давление будет разное (а это плохо?). А при статике давление выравняется (ну если ОК не помешает).
насос включится, когда упадет давление на реле. Не раньше и не позже. Давление упадет, когда опорожнятся ГА.
Добавлено через 3 минуты
ГА - нормальный накопитель. Особенно литров на 100.
(буква А - аккумулятор).
разворотов воды
опорожнятся ГА.
Жесть!
Жесть!
Если сказать нечего - тогда да.
Судя по процитированным моментам - лично у меня есть сомненья в понимании физических основ гидравлики.
Либо у вас между баком и реле заужение труб, либо большое расстояние, поэтому реле срабатывает раньше, чем начало падать давление в баке. Схема на картинке рабочая, главное следить за давлением воздуха в баках.
  • 9 місяців потому...
Чтобы не плодить похожую тему, также интересует вопрос о возможности подключения второго помещения (душ, унитаз, мойка) к уже существующей скважине, которая сейчас используется для водоснабжения дома. Что необходимо для этого сделать?
Подключайте и все. Если диаметры маленькие, все равно уже ничего не сделаете.
На входе поставьте фильтр грубой очистки, затем гидроаккумулятор (объем произвольный).
В противном случае вы будете очень сильно ощущать моменты включения насоса (скачки напора). Особый дискомфорт будет в душе.
