Покритикуйте домик с мансардой
AlexeySi
Доброго времени суток!
Собираюсь строить для семьи дачный домик.
Краткие характеристики:
1. Дом с мансардой
2. Материал стен первого этажа - газоблок Д300 375 мм
3. Материал стен мансарды+фронтоны - газоблок Д300 300 мм
4. Наличие второго света
5. Русская печь "Теплушка"
6. Перекрытие по деревянным балкам. Утеплятся будет только в местах расположения жилых комнат.
7. Полы по грунту (наверное, а может и нет)
8. Фундамент лента(наверное, а может и нет)
9. Кровля - хотелось бы битумную черепицу
10. Дом - 8.6х9.7 м, потолки по первому этажу 2.5-2.6 м
11. Планируется еще терраса, ну и крыльцо. Их пока не нарисовал.
12. На крыше будут мансардные окна
По пунктам 7 и 8 - разговоры ни о чем, т.к. геологии нет.
Покритикуйте пожалуйста:) Буду рад всем конструктивным замечаниям и предложениям! Для наглядности прилагаю эскизы:
Змінено користувачем AlexeySi
Очень не читабельные картинки. Плиз, дайте в виде плана
Некоторый элементов не видно (я еще не очень освоился с программой), например лестницы и выхода печной трубы на мансардном этаже.
На планах дом расположен практические по сторонам света с небольшим смещением
стены мансарды и фронтоны делал бы только из газоблок Д300 375 мм, а вот внутреннюю несущую стену сделал бы 300 D400 например.
не делал бы лестницу как у вас в уголке, лучше бы расширил бы кухню или же расположил стол
По стенам понял, спасибо!
Касательно лестницы. Дело в том, что такая планировка связана еще с расположением дома на участке, о чем я не подумал написать выше - дом будет располагаться на юго-западной стороне участка, участок 6 соток, прямоугольник 20*30 м, длинной стороной с юга на север. Если разместить стол и соответственно окно там где сейчас лестница, то оно буду выходить прямо на соседский забор и практически весь день из него не будет идти никакого солнечного света.
К тому же идея второго света, можно сказать, мой фетишь)))
Ну как бы лестница не помеха что бы разместить Окна и подсветить второй свет, но вот площадь будет эксплуатироваться по максимум.
А как тогда разместить и об что упереть межэтажное перекрытие. Получается, что достаточно длинная конструкция, будет висеть в воздухе?
Не такая уж и длинная конструкция
У вас аттиковые стены будут выше нижней линии окон на фронтоне?
Тогда готовьтесь решать ребус под названием "Как замкнуть армпояс?"
Чтобы потом не создавать тему "Треснули стены мансарды, что теперь делать?"
Второй вопрос: зачем вам второй свет, если он не освещается?
У вас не нарисованы ни мансардные окна над ним, ни окно на фронтоне.
Да, о таком ребусе я знаю, но как решать пока нет. Видел несколько вариантов, типа заанкерить армопояс, или пустить его по верху фронтона, может стены мансардного этажа опущу.
Касательно мансардных окон, то они там будут, просто я пока осваиваю архикад и не умею их рисовать. Так что строго не судите))
Ну, лично я бы по простому делал армояс на уровне около 1 м, чтобы прямо сверху ставить окна.
У вас крыша нарисована под достаточно крутым углом, много места под такими низкими стенами пропадать не будет.
А еще свесы у вас такие немалые нарисованы.
Зачем? Это ж опять добавит проблем в реализации.
Спасибо, учту. Свесы сейчас метровые, крыша 45 градусов
В ходе размышлений возникли некоторые вопросы:
1. Можно ли связывать фундамент дома с фундаментом печи? Читал, что они должны быть отдельными конструкциями.
2. Тот же вопрос относительно крыльца - одни говорят заливать вместе, другие по отдельности.
3. Допустимо ли размещать вентканалы естественной вентиляциия, а также фановые трубы канализации в несущий стене (схема в приложенном рисунке)
4. Не далеко ли в моем плане размещено техническое помещение от кухни? На тот случай, если соберусь ставить газовый котел, не возникнет ли проблем с прокладкой магистрали "газовая труба-котел-плита"?
1. Дом с мансардой
Из личного опыта:
1. Дом с мансардой
3. Материал стен мансарды - газоблок Д300 375 мм
4. +12. Наличие второго света - мансардные окна
5. Печь отопительно-варочная.
7. Пол первого этажа вентилируемый.
8. Фундамент - ФБ
9. Кровля
10. Дом - 6х8 м, потолки по первому этажу 2,8 м
11. Крыльцо.
Фундамент печи и крыльца отдельные.
Удачи!
Тогда следующий вопрос: в моем плане часть печи заходит задней частью в спальню, но стена эта, через которую будет проходить печь, несущая и под ней соответственно проходит лента фундамента. Как быть в таком случае?
Как вариант - делать колонну по правой стороне печи. Змінено користувачем bardyk
У Вас гостинная длинной стороной к северу расположена а котельня с юга(по крайней мере, в первом посте рисунок)? Интересней было б в зеркалку через ось В-З, прим.9м*10м -"домик"? (ИМХО).
Я с Вами согласен, но тогда пришлось бы переносить дом на другую сторону участка, к сожалению этот вариант не подходит, иначе я буду создавать тень на участке соседей, он у них расположен перепендикулярно относительно моему.
Домик 8,6*9,7
Вы однозначно определились с "вторым светом"? Подумайте еще раз. Такое решение скорее подходит к реальному загороднему дому а не к даче.
На мансардном этаже нужен туалет!
Да, подумал. Этот домик, скажем так, тот объект в котором хочется максимально воплотить все свои творческие задумки и хотелки, которые я не могу воплотить в квартире. Что бы было не просто где переночевать, а что бы радовало глаз.
Хочется сделать что-то компактное и уютное.
Что-то по типу:
www.pinterest.com/pin/518758450831886131/
www.pinterest.com/pin/518758450831865793/
По туалету согласен.
......... Что бы было не просто где переночевать, а что бы радовало глаз.
Тогда сразу определитесь с утеплением дома! На этом не экономьте! В доме по Вашим задумкам реально должен быть постоянно хоть небольшой но плюс!
