Какой газоблок покупать для дома
Dima1702
Здравствуйте! сделал фундамент и задался таким вопросом какой толщины покупать газоблок. Толщина фундаментной ленты 60 см, Мыслю взять газоблок 400 мм с пазами что бы не утеплять после постройки оштукатурить и покрасить кто что скажет с опыта. Или покупать газоблок 300 мм а потом утеплять?
Тоже искал по форуму, советуют 50 см, и не утеплять
50 см блоки - это эксклюзив, они редко в свободной продаже есть. Если уж лента фундамента 60 см, я бы развернул обычные блоки поперек стены. Стену 60 см точно не нужно дополнительно утеплять. И тогда можно выбирать самые дешевые блоки, которые есть в свободной продаже. Из производителей - Аэрок или УДК. Нужно по логистике смотреть, ибо доставка в копеечку влетает.
А давайте вообще 1,2м стену посоветуем делать, фигли :o
Представляю стоимость такого строения и его уёбищность :)
ЗЫ по теме - я бы делал Д300 - 40 см без утепления. Если уж совсем фанат, Д300 - 50см без утепления, когда разница в стоимости незначительна.
Богатая фантазия - это несчастье :D. У меня стена 55 см, ежели че. Дом как дом. Подоконники широкие зато :D.
У меня вообщет тоже 55, думаю 5 см штукатурки набросали )))
Про фантазию уже говорил ). 400мм ГБ и 150мм утеплитель.
Если утеплять, то нет смысла брать больше 300мм. Если однослойная стена то 400мм Д400 удовлетворяет требованиям теплотехническим и будет тепло. Стена без утепления более требовательна к качеству кладки, минимальная толщина клея, контроль правильного выполнения узлов с возможными теплопотерями. Гладкий блок промазывается со всех сторон (отсутствует продуваемость), паз-гребень полюбляют вообще без вертикальных швов делать, что может быть чревато (необходимо промазывать торцы).
Спасибо за Советы. Смотрел отчёт о стройке Архитектора он делал с блоков 375 без утеплителя все ок. Решил брать 400 мм и не утеплять. Немного на блоках переплачу зато много на утеплении секономлю, раз фундамент позволяет.
Можно еще тоньше стену сделать, и не утеплять.
Вопрос в достаточной мощности теплогенератора и в стоимости последующей эксплуатации - понравится ли она Вам?... А также в ликвидности в случае продажи через икс лет.
И это не только стен касается, а всех ограждающих конструкций в комплексе.
Вы хотите сказать что все рамно нужно утеплять ? Если потом нужно утеплять то можно не переплачивать а брать 300 мм и потом утеплять. Вижу что у всех мнения разные.
Только Вы можете ответить на Ваш вопрос, что Вам нужно. Но для этого стоит посчитать теплопотери и стоимость последующей эксплуатации с учетом Ваших локальных условий и стоимости подключения тех или иных источников тепла. Сравнить несколько вариантов утепления ограждающих конструкций с учетом последующей стоимости эксплуатации с бюджетом. Советы делать так или иначе, останутся абстрактны для Вас, пока сами не разберетесь.
На ютубе есть ролик, мужчина построил из газобетона в 2 ряда. 20 см газобетон, 20 см засыпанный перлит и снова 20 см газобетон. На мой взгляд 20 см перлита избыточно, 10 см хватило бы.
А внешняя отделка штукатурка или облицовочный кирпич?
Штукатурка
Не пробовали рассмотреть такой вариант?...ничего не нужно искать,доставка в полном комплекте... и будет Вам счастье и комфорт на долгие годы.
31404188_806368022889502_4984328230115737600_o.thumb.jpg.f2ad5e4173c2dffc6d067793c7ea7b7c.jpg
30725424_802703153255989_24809500628221952_o.thumb.jpg.64e0a4158fc76f95f6bba142f1f6ac84.jpg
что это и на сколько дороже чем газоблок?
Это керамоблоки,нового поколения с повышенними тех-пар.не требующие доп-утепления. Если сравнивать по цене,то здесь нужно учитывать монтаж коробки из газобетона. То есть,если делать кладку из ГБ по правилам,кажддый 3й ряд армировать,армостолбы-сердечники,и дополнительно армопояс,то оно где-то и рядом по цене с керамической коробкой.
У Heluz,керамоблок шлифованный,+доборные бл. в цену входит,теплый р-р на фундамент,и клей или пена на все блоки,плюс утеплители в окон-проемы и на перемычки.
31239361_805484799644491_8752839003570438144_o.thumb.jpg.465cd2c6b0662f4a7f30e25e74d6e13d.jpg
Я так понял что вы продаёте эти блоки и сколько куб стоит ?
Да,я с ними работаю,и эти блоки не считают на куб,потому что каждый размер в кубе,это и число и стоимость разная. Блоки считают в (м2)где их 16шт.-в стене,а цена за штуку?... По цене Вам скажут,если Вы определитесь с точным размером толщины стены и количество объема. Цены у них на все блоки разные-25,30,38,44,50бл. и также трех категорий,две из них Вы видите на фото,что они также по разным ценам. Если Вы внимательно читали выше,что входит в стоимость блока; блок шлиф.+тепло-изоляц.р-р(на фунд.)+клей или пена на все блоки,доборные бл. утеплитель в окон-проемы,и др.
Вам лучше позвонить им,здесь-https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=215582
еще на пену вместо клея желательно класть.. и крепче и теплее..
Проблем с керамоблоками еще больше чем с газоблоком, да и несущая способность у него не очень, и трещины образовуются не меньше чем у газоблока, и армопояс ему тоже не лишний, и крепить в нем что-то еще хуже чем в газоблоке, и по теплопроводности вопросов много и еще много чего...
И еще много чего,..это у ГБ. ...Я не удивляюсь,что еще один "газобетонщик" начнет грязь лить на кирпич,не зная тех-дан.и вообще об этом благородном природном материале,служащим уже полтора века. Если бы был ваш ГБ такой "хороший",он бы стоил как керамоблок или дороже.
О проблемах ГБ можно на любой ветке посмотреть и почитать, сплошные трещины и неприятности. А по кер-бл. если есть,фото в студию,и именно этого производителя.
Заметил, что лучшие гряземеты на форуме как раз продаваны теплой керамики. Что общего между кирпичом и теплой керамикой, кроме глины? Совершенно разный материал. Что вы все время кирпичом прикрываетесь? Это ваши блоки полтора века служат? Или все-таки кирпич? Неужели так все плохо с продажами?
  • Лайк 7
И я не прикрываюсь, кирпич и тепл.керамика все из глины,технология отличается,и речь не о продаже,а о вашем безтолковом понимании этого материала,потому что вы знаете только ГБ.
1.Обычный кирпич производят обычным способом и обжигом,что в итоге видим его качество в продаже,не буду приводить примеры их много,сюда же относятся и те кер-блоки Русиновские и СБК,ни тепло-сопротивления,ни качества.
2.Теплая керамика,тоже глина,но;процесс производства-"замес" делают с опилками или с измельченной соломой,при обжиге определенной температуры,те опилки-солома выгорают,образуя микро-пустоты,которые увеличивают % тепло-сбережения блока-стены.
2.Кроме микропор, увеличили число пустот(ромбовидные) и с более тонкими перегородками,чем больше пустот и тоньше и длиннее перегородки,тем теплее блок-кирпич.
Например,у паратерм-Klima-44=170(пустот) а у Heluz-44=213(пустот) есть разница?..и очень большая,вот поэтому и называется теплая керамика новой технологии и не требуют утепления.
2.Последние несколько лет производят блоки шлифованные,с хорошей геометрией,при кладке (шов в 1мм)отсутствие мостика холода,что также дает +% к теплосбережению,а также быстрой кладки(клей-пена)с меньшим расходом. Вот собственно чем отличается обычный кирпич от последней технологии крупноформатного кирпича-теплой керамики.
