Кладка газоблока. Сориентируйте
Forpost40
Да что Вы говорите?...а когда эта "инструкция" вылезла на свет? Сравните с первоначальными хар-ми материала.
здесь прошу подробней.
Если голова варит, то не нужно прислушиваться к подобным "инструкциям", а выяснить некоторые параметры, например, не прочность на сжатие, а прочность на изгиб, "прочность на срез". И конечно же очередность и направление нанесения клея. С Севера на Юг.
представляю себе, как некоторым людям, с что то варящей головой, сложно заменить лампочку.
ах UDК, UDK....кто говорил, что материал плохой
и если кто то считает, что преуспел в рекламе (вместо соблюдения технологиии), и всем подряд впихивает буклеты, то это не значит, что он реально крут.
буклеты не впихиваю, я реально крут.
вернитесь к первоистокам производства материала (хоть 30-е, хоть 80-е годы), и может быть, поймете, о чем я
зачем? технологии меняются. предложите в пещеру вернуться, там прочность шикарная.
понимаю в крышах и каркасных домах
ах OlegArh
и может быть, поймете, о чем я: абсолютное непонимание самой сути армирования.
Пожалуйста, распишите с этого места подробнее. Может я и не специалист в газобетоне, но динамика и прочность конструкций все же моя дипломная специальность. И в чем состоит у Ваших оппонентов непонимание сути армирования? В чем по Вашему суть?
OlegArh
Обычно в таких случаях, особенно старожилы форума, говорят - погорячился прошу прощения, а не начинают отстаивать, изначально абсурдную, свою точку зрения!
Ай-ай-ай. Набежали "критики-заступники"...:D
Forpost40, если диплом по конструкциям, то и поясните товарищам, какую роль выполняет армирование? Да и саму его суть: пояса растяжения и пояса сжатия. Чему там оно противостоит - изгибающему моменту, или идиоту на КаМАЗе, въехавшего в стену? Если изгибу, то для этого делают соответсвующий фундамент, а если "абы було", то это неважный рекламный ход.
Если "технологией" предусмотрено, то должен быть ДБН (ГОСТ), а если ТУ, то сами знаете, какую, например, колбасу выпускают по ТУ...:o
Если технологией предусмотрено, то эти самые штробы под арматуру, обязаны быть заводского изготовления. А если их нет, значит, возвращаясь к первоисточнику холивара - за штробление (армирование) нужно доплачивать!
Логичненько? :)
ПыСы. Direct! А поговрить?;)
и под проводку, водопровод, отопление обязательно нужно выпускать готовые блоки с штробами.
само собой. за намазывание клея, за перемещение блока с поддона на стену, за перемешивание клея, отрезание куска доборного, за все нужно доплачивать. :)
просто один мастер считает все вместе, другой, некоторые телодвижения отдельно.
  • 4 тижні потому...
Не вопрос. До свидания.
Спасибо всем. С ценой определился.
А можно мне в личку? Если положите и останетесь довольны. можно и телефончик?
а под проводку у вас тоже в технологии описано?
Не перекручивайте. Вы прекрассно поняли, что если "ваша технология" предусматривает укладку арматуры каждые 3 ряда, то логично выпускать такие блоки.
А в целом я согласен с OlegArh, я никак не могу понять с какого перепугу прут арматуры не позволит хрупкому блоку лопнуть на изгибе.
В монолитном ЖБ арматура с бетоном - одно целое и работают вместе поэтому.
А как могут стать одним целым блок ГБ примазанный раствором к арматуре?
просто он не конструкционный а заполняющий, .
Так вот в чем дело! Теперь понятно, поддерживаю.
под проводку описано. наверное уже кто то просил, готовые, и под розетки чтоб дырочки были) извините не удержался.
не перекручиваю.не вижу логики абсолютно. выпускать отдельно блоки на каждые 3 ряда, на углы и т.д. Это ведет к складированию их отдельно, лишним подсчетам, затратам и прочему геморою для строителя и заказчика. у меня мастера сами у-блоки умудряются делать на месте.
Добавлено через 16 минут
бред
И я тоже задумывался над арматурой в газоблоке. Как она работает, не понятно...
Армирование стен
Под воздействием температуры и влаги, в
результате усадки и набухания газобетонных
блоков, в кладке возникают знакопеременные
деформации. Под воздействием нагрузки в зоне
дверных и оконных проемов, возникают стяги-
вающие деформации в углах и растягивающие
над и под проемами. В результате этого, в огра-
ждающей конструкции возникают напряжения, а
так как стена из блоков UDK GAZBETON, не об-
ладает высокой прочностью на растяжение, то
это может привести к образованию трещин. Для
уменьшения трещинообразования, в кладке,
устраивают деформационные швы и производят
армирование стен. Арматуру располагают в го-
ризонтальных швах кладки, либо устраивают
пояса из железобетона. Армирование произво-
дят на уровне перекрытий, в подоконных зонах и
глухих участках стен (рис. 3.4.15.). Необходи-
мость армирования и места расположения арма-
туры определяет проектировщик.
(ссылка устарела)
стр 28
классный ответ ))
когда например переходили от кольцевого профиля арматуры к серповидному, если бы так рассуждали, то там бы прогресс и остановился.
UDK,
цитата из буклета, не обьяснение как работает арматура с газоблоком.
я повторюсь, арматура выполняют свою функцию - "работа на растяжение" в монолитном бетоне, там где она имеет необходимое сцепление с бетоном. В случае укладки в штробу на раствор арматура не имеет этого сцепления, поэтому эффективно работать не будет.
В своем буклете вы пишете что нужно использовать арматуру, но никаких испытаний, расчетных значений не приводите. Хотя бы:
"Под воздействием температуры и влаги, в
блоков,"
какой процент влажности? на какой % могут набухнуть блоки, и как арматура остановит их набухание не ясно.
вот как это делают, когда обосновывают использование той или иной арматуры в бетоне: (см. вложение)
дальше
"стена из блоков UDK GAZBETON, не об-
это может привести к образованию трещин."
то есть может и не привести?!
в каких случаях может а в каких не может вы не пишете.
вот эта фраза вообще супер
"Необходи мость армирования и места расположения арма-
туры определяет проектировщик."
вы ею могли бы половину вашей брошуры заменить ))
а не рисовать кучу картинок, где под окнами или каждые три ряда лежит арматура.
Я ничего не имею против газобетона, но вы выпускаете продукт, а потом на ходу придумываете как ним правильно пользоваться.
Ох, UDK, UDK...
Раскусили...:)
ПыСы. И можно поподробнее об этих швах? Бо ни разу не встречал.
Для уменьшения трещинообразования, в кладке, устраивают деформационные швы....
Шо ж за зверь такой?
