Action Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Покупаю коробку в Одессе. Общая площадь 300, из них 100 цоколь, 100 первый этаж и 100 жилая мансарда. Утеплять буду по возможности максимально. Газ подведён. Для основного источника отопления планирую установить конденсационный одноконтурный газовый котел с БКН. Отопление по возможности теплыми полами, это все еще будет просчитываться. Интересует вопрос резерва, в случае падения давления газа в системе. Пока для себя вижу дизельный котел. В любом случае планируется установка дизельного генератора и соответственно запаса топлива. ТТ котлы не подходят по причине частого уделения им внимания, жена сама не сможет этим заниматься. Пеллетные котлы очень дороги в качестве резервного источника. В качестве газового котла рассматриваю VAILLANT ecoTEC plus. А в качестве дизельного пока остановился на Kiturami Turbo. На сколько это здравая идея? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 На сколько это здравая идея? Нормальная идея, если Вы торгуете соляркой. Если нет, то (дизельного генератора) электрокотел. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Action Опубліковано: 13 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Дизелькой не торгую. Но и не планирую ее палить весь отопительный сезон, чисто как резерв. А у электрокотла для меня минус - если нет света, то нет котла, или нереально мощный генератор нужно. Плюс не знаю сколько заведено в дом кВт, но не думаю что достаточно для электрокотла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Позвольте узнать - в каком у нас районе планируется покупка коробки? просто очень сомневаюсь что будет такое падение, что сработает защита ГРП... Низко давление - возможно, но полное отключение - маловероятно. ЭТО ЧП...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Action Опубліковано: 14 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Район Царское село 1. Со светом там регулярные проблемы, отключают довольно часто. Там живут хорошие знакомые, поэтому знаю. А на счет газа нет информации, т.к. у них стоит тепловой насос и газ полностью отрезан. В любом случае есть риск аварии на газовом узле либо снижения давления в пик сезона. Поэтому хотелось бы установить недорогой в плане капитальных затрат резервный более независимый отопитель. Чтобы была возможность его внедрить в систему автоматики как аварийную замену газового котла и чтобы он был неприхотлив в случае необходимости его эксплуатации. Понимаю что как основной отопитель дизель очень дорогой как топливо, но других подходящих более дешёвых резервных отопителей не вижу. Сначала рассматривал установку теплового насоса воздух-вода. Но понял что не потяну капитальные затраты. А они включают желательное оформление трехфазного электричества +повышение кВт, оформление тарифа на электроотопление, +желателен двухтарифный счетчик, более мощный и дорогой генератор в случае отключения света. Плюс то что для самых морозов либо нужно ставить более мощный ТН либо делать дополнительный резерв по мощности устанавливая доп ТЭН (а это плюс по мощности к генератору) либо в помощь ставить газовый котел со всеми разрешениями, проектами... В итоге окупаемость ТН получится по подсчётам минимум 10 лет. И ко всему я не уверен сколько проработает компрессор, который расположен во внешнем блоке, который будет тарабанить практически круглый год, зимой на отопление, а летом на кондиционирование. И при чем не в самых благоприятных условиях работы, то на морозе, то в жаре. И тогда о окупаемости можно забыть. Мысли вслух... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Район Царское село 1. Со светом там регулярные проблемы, отключают довольно часто. Там живут хорошие знакомые, поэтому знаю. А на счет газа нет информации, т.к. у них стоит тепловой насос и газ полностью отрезан. В любом случае есть риск аварии на газовом узле либо снижения давления в пик сезона. У меня есть клиенты в Царском селе 1 и не было проблем с газом... Еще раз повторюсь - Если срабатывает ШРП по низкому давлению - это ЧП для горгаза... ИМХО - зря Вы так заморачиваетесь. Согласен - генератор на АВР и хороший газовый котел..... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Нормальная идея, если Вы торгуете соляркой. Если нет, то (дизельного генератора) электрокотел. Сергей,подскажите пожалуйста,на дизельный котел Феролли с надувом,нужно ставить трехходовой для защиты от низкотемпературной обратки?Подключение будет верх-верх ТА.Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
