Посоветуйте пол мансардного этажа
dmitriku
Добрый день! Уважаемые форумчане, нуждаюсь в совете по устройству пола мансардного этажа. Какой материал лучше ложить на балки между первым и вторым этажом, чтобы в последствии пол не скрипел? Задумывался над ДСП 18мм, или ОСБ 22 мм (но уж очень дорого), а сверу пенополистирол 30 мм и ОСБ 15 мм и ковролин. Кто, что посоветует. Заранее спасибо.:rolleyes:
Что бы пол не скрипел, на Западе, OSB к балкам крепят на гвозди и обязательно клей.
Что есть пенополистирол? Прсто их очень много разновидностей.
Ковролин....хотите иметь, как минимум, аллергию?
А саморезы не подойдут? Вопрос в способности гвоздя современем вылазить.
Пенополистирол от Технониколь 35 плотность.
Ковролин просто чаще пылесосить.
Вопрос в другом. Сверху на лагах лежит гидробарьер. Его тоже нужно проклеивать и каким клеем?
Наберите в поисковике название темы и на фотках подберите подходящий вам вариант как по проекту так и по бюджету. Между полом и лагами в любом случае нужен демпфер.
Потом отпишитесь, что выбрали.
Вылазит гвоздь? Если нет подвижки лаг, то и гвоздь не пошевелится. Саморезы - без проблем. Даже черные.
Пенополистирол - возможно имеете ввиду ПСБ 25(35,45)? Тоже не проблема, но распостраняет "ударные" шумы - короче, бубен шамана.
Мне предпочтительнее минераловатный утеплитель, типа роквул, парок, термолайф и т.д., но плотность не менее 140 кг/м3. зато его достаточно слоем 2 см.
Пылесосить? Ну-ну...:)
Я бы, сделал, примерно так: OSB 18-21 мм.(или фанера 12-18 мм.) по лагам на клей + демпфер (минаральный утеплитель 20-40 мм.) + OSB 9 мм. (фанера, гипсокартон 12,5х2 слоя, цементная стяжка) + ламинат или половая доска (предпочтительно). Гидробарьер только в туалете или в ванной, но это другая тема.
ПыСы. Ненавижу ковры на полу :o - в детстве заставляли их трусить.:)
Думаю ТС простит что в его теме :) Но очень похожее у самого.
Порекомендуйте что-то бюджетное
Ширина между лагами 60 см. Между ними лежат уже звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы - 10 см. Снизу лаг - паробарьер и подбито доской. Больше всего что с низу будет натяжной потолок.
С верху планируется половая шпунтованная доска 32 мм. на саморезы непосредственно к балкам.
А что советовать, если надумали доску? Можете под нее фанеру или OSB (нужно смотреть по ценам в регионе) или обрезную на черновой пол, а потом уже шпунт.
В межэтажном перекрытии пароизоляция не нужна, кроме санузлов.
Я понимаю. но очень не хочется чтоб сыпалась каменная вата на натяжной потолок....
Добрый день!
Для того, чтобы пол не скрипел, доски деревянного настила по прогонам укладывают с зазором 20-30мм (не менее 10мм). Потом фанеру 5мм (между листами тоже зазоры - 2-5мм) и укладываем ковролин.
Добрый день!
Фанеру 5мм. Вы ничего не путаете?
Добрый день!
Для того, чтобы минвата не "сыпалась" на первый этаж, можно уложить пленку/паробарьер по нижней грани прогонов, а потом зашить гипсакартоном или выполнить натяжной потолок. Но лучше паробарьр, т.к. он не даст влаге (мы выдыхаем влажный воздух) подниматься и задерживаться в минвате.
Таблица 5.4 ГОСТ 3916.2 – 96
Номинальная толщина и слоистость фанеры, мм
Добавлено через 6 минут
Это ошибка! Пароизоляция нужна! Она защищает минвату от влаги, поступающую из помещений 1-го этажа. Если применять ЭПП (экструдированный пенопролистирол ТехноНиколь), то пароизоляцию можно делать только в санузлах и кухнях. А на 2-ом этаже в санузлах дополнительно необходимо укладывать гидроизоляцию.
Во, блин, а я и не знал, что с дырками по 3 см. в полу жить комфортно.:\"\":
БРЕДЯТИНА. Сколько влаги выдыхает человек? :D
А про ЭППС в жилых помещениях :o - вообще убиться ап стену.
Иногда, лучше промолчать, чем выглядеть...
Шедеврально! А как подогнать каждую доску(обрешетку) под 5мм. фанеру? Чем чаще шаг обрешетки(из-за 5мм. фанеры, логично?)- тем проблематичнее выставить плоскость При точности геометрии самой доски в 2-5мм. минимум(смотря где брать)??
Пароизоляция в любом случае!
Лично себе выполнил следующим образом:
Брус 200х100мм., шаг 580мм., далее минвата -200мм.(враспор), с низу паробарьер, обрешетка 25х100мм., шагом 350мм.,(гипсокартон с низу не желательно, почему? тема давно обсуждалась), с верху- обрешетка 25х100мм., ОСБ-3 14мм., в с\у гидроизоляция, арм. стяжка- 5см., плитка..
Все дерево вскрывалось огне-био защитой(ванночное погружение каждого элемента). Все:flag1:
