Застрял насос в скважине: что делать?
Старый 22.04.2011, 23:00   #21
Simp
Вы сказали Спасибо: 608
Поблагодарили 343 раз(а) в 282 сообщениях
Сообщение от genatok Посмотреть сообщение
А насколько реален вариант - смещение грунтов. Какова вероятность что именно это и является причиной стопора. Как это можно проверить?
Тянуть то можно зацепив у буровой достаточно много способой зацепиться но потянить ли, это все если Ваш крановщик отметил вес в 5-6 тон., это тоже необходимо учитовать.
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 09:34   #22
Фишка
Аватар для Фишка
Вы сказали Спасибо: 498
Поблагодарили 91 раз(а) в 59 сообщениях
в связи с отсутствием денег в бюджете нашего маленького городка. .... "А может туда гранату бросить?" ..
Денег нет - гранаты есть. И с водой проблемы..
Революционная ситуация, однако.
Фишка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 09:52   #23
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 313 раз(а) в 251 сообщениях
Это почти невозможно. Обсадная труба не даст.
В специализированных крупных бурильных организациях есть разные приспособления. У нас была подобная ситуация. К нам приезжали те, которые за большие деньги и за много дней готовы были вытащить (без гарантии). В крайнем случае, рассверлить, расточить, разбурить все внутри.
Но нам было проще, чем Вам. У нас труба была уже новая - полиэтиленовая. Наши инженеры сделали приспособу и с помощью двух лебедок мы вытащили и трубу и итальянский дорогой насос. Конечно же, вес был менее тонны.
И, обратите внимание на советы Нептуна - дело пишет.
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vitw за это полезное сообщение:
:::NEPTUN::: (24.04.2011)
Старый 24.04.2011, 00:40   #24
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 628
Поблагодарили 5,764 раз(а) в 1,257 сообщениях
Сообщение от Simp Посмотреть сообщение
Если буровая зацепится штангами и будет "очень трудно", можно открутиться, и дальше тянуть 100-тонными домкратами (через балку).
Всё решаемо...
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 00:50   #25
:::NEPTUN:::
Сообщение от Фишка Посмотреть сообщение
Обвязаться гранатами, и в зал Верховной Рады!
Требовать новую скважину для городка, с обустройством!
Тоже выход !
Этот пользователь сказал Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
Фишка (25.04.2011)
Старый 25.04.2011, 21:22   #26
Simp
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Всё решаемо...
Если все так было б просто, зацепить и тянуть, но к сожелению не всегда нужно действовать так прямолинейно Вы меня должны понять. Я б рекомендовал бы хозяину топика обратится к людям которые находтся по близу Вашего обьекта, которые имеют опыт и само сабой аварийный инструмент для спасения таких ситуаций да и самое главное у них должно быть желание этим всем занятся. К сожелению не все так просто.
Старый 29.04.2011, 11:32   #27
genatok
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для genatok с помощью AIM
Приезжали три опытных организации, узнавали, что сверху на трубе лежит оголовник и пропадали. Сейчас оголовника нету и вроде бы как 4-го мая должны приехать одни из тех которые приезжали тогда. Посмотрим что скажут. Всем большое спасибо за советы. Когда будет какой-то результат, напишу. А пока всех с наступающими праздниками.
genatok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 11:45   #28
vitw
Аватар для vitw
Спасибо. будем ждать. Очень интересно, что получится и сколько потянет времени и денег.
Старый 29.08.2013, 18:22   #29
вадиминга
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Достали
Три дня назад застрял насос в скважине. Расказываем как мы его доставали. Сразу порвали кабель. Так как осталась только труба и растянутая до предела веревка, начали думать чем можно зацепить насос если все оборвется. Придумали на пару с токарем вот такую ловушку, которая крепиться к тросу и опускается в водянной шланг. Ее функция заключалась в том, чтобы пройти через водную трубу, зайти в насос и зацепиться за основание насоса, расправив клемы. Фото
загрузить на этом сайте не выходит, жаль, не открывает файлы.
Тянули мы каждый день, до тех пор пока тянулось. В перерывах просто привязывали натянутыми веревку и шланг на бревно, но не опускали обратно. В последний раз залили пару ведер воды и оставили на пол дня, когда начали тянуть, вышел легко.
Сейчас при опускании насоса веревку заменим тросом. А все составляющие - шланг, трос и кабель укрепим совместно друг к другу прочным скотчем.
Удачи всем
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо за это полезное сообщение:
aa63 (30.08.2013), Korni (29.08.2013), vitw (30.08.2013), АкваСпецСервис (31.08.2013)
Старый 29.08.2013, 18:42   #30
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,948
Поблагодарили 21,269 раз(а) в 8,338 сообщениях
Сообщение от вадиминга Посмотреть сообщение
Фото
Открывает без проблем - только размер уменьшите.
Было бы интересно взглянуть всё же.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
InSAn (29.08.2013)
Старый 30.08.2013, 09:45   #31
vitw
Аватар для vitw
Трос только в изоляции, иначе сгниет мигом в месте соприкосновения воды и воздуха.
Плюс не лишней будет и капроновая веревка.
Старый 30.08.2013, 11:45   #32
Olegikm
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 187 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Olegikm с помощью AIM
У меня трос в оболочке порвался через 2 месяца (может с браком был). Поставил проволоку нержавейку 3мм. Теперь спокойней.
Olegikm на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 15:01   #33
vitw
Аватар для vitw
Сообщение от Olegikm Посмотреть сообщение
Вот и я об этом - капроновая страховка должна быть.
Как цеплять большие насосы на глубину более 100м я знаю, как свои 4 пальца.
Старый 30.08.2013, 16:05   #34
yrport
Аватар для yrport
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 562 раз(а) в 313 сообщениях
Капроновые веревки не в коем случае!!! Только трос нерж!!! И ни какие хомутики, а вязать трос на морской узел. Все это оч ВАЖНО!!!
yrport вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 18:00   #35
vitw
Аватар для vitw
Сообщение от yrport Посмотреть сообщение
Только трос нерж!!!
Может подскажете, где взять правильный нерж. трос?
Стандартный китайский нерж. сгнивает за несколько месяцев. Все в том же месте - месте соприкосновения воды с воздухом, как будто его кто-то грызет.
Старый 30.08.2013, 22:30   #36
yrport
Аватар для yrport
компания "фильтрон"-там и возьмете трос нерж
Этот пользователь сказал Спасибо yrport за это полезное сообщение:
vitw (01.09.2013)
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +2.
