Важная информация
"Проблемное" крепление водостока - как? Шифер. Большой свес
Старый 20.09.2017, 18:07   #1
!Dimin!
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 65 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию "Проблемное" крепление водостока - как? Шифер. Большой свес
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в такой ситуации:
1. Крыша шифер
2. Стена кирпич.
3. Свес крыши на расстоянии порядка 26см (перпендикуляр от края шифера к стене). Пример на фото.
4. Нет никаких стропил и т.п., к чему можно было бы закрепить водосток.
5. В будущем (следующий сезон, наверное) планируется утеплить стену 150-200мм ППС.
Вопрос:
а) как сейчас правильнее закрепить водостоки? Планируется пока пластик, наверное (что-то типа Bryza). Но, если их крепления просто на стену прикрутить, то лоток окажется под свесом
б) как выполнить п. "а" с учетом п. 5 вводной?
Миниатюры
!Dimin! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2017, 18:17   #2
РусланР
Старожил форума
Аватар для РусланР
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 323 раз(а) в 242 сообщениях
Отправить сообщение для РусланР с помощью AIM
www.youtube.com/watch?v=Cx00tkuH698
РусланР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо РусланР за это полезное сообщение:
!Dimin! (21.09.2017), HaBuraTop (27.09.2017)
Старый 21.09.2017, 15:25   #3
!Dimin!
Пол: Не указан
Понятно, спасибо!
Думал набить брус на нужном уровне и к нему крепить, чтобы водосток вылез за пределы свеса. Но смущала висящая на верхотуре палка (не дай Бог оторвется ).
В ролике вариант интересный. Хотя, опять же, надо полезть проверить есть ли там доска, к которой можно прибить эти крепления (чердак слегка утеплен и там может упереться в лагу ).
Старый 22.09.2017, 23:07   #4
StNick
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 3,577
Поблагодарили 1,963 раз(а) в 1,366 сообщениях
у меня такая же проблема,
решается только переделкой всего свеса,
нужно снимать крайний ряд шифера.
1 вариант. наращивать стропила.
2 вариант. монтировать длинные кронштейны на обрешетку.
оба варианта так себе...
StNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2017, 15:34   #5
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 814
Поблагодарили 2,818 раз(а) в 1,305 сообщениях
1. Очень крепко (хим. анкерами) закрепить брус 100*200 к стене.
2. К брусу крутим ещё один брус 120*100. На длинные винты
3. Заказываем специальную "лобовую" планку из крашеной жести и накручиваем её на второй брус (декор+защита)
4. Цепляем на получившийся выступ кронштейны
По трудомкости это будет наиболее сложный процесс (по сравнению с навеской водостоков) но вариантов других нет.
#roofinspector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо #roofinspector за это полезное сообщение:
!Dimin! (27.09.2017)
Старый 27.09.2017, 10:01   #6
Maryan_bhfz
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 47 раз(а) в 36 сообщениях
Можно еще к стене прикрепить кронштейны из профильной трубы с шагом, например 1 м или меньше, к ним закрепить доску, которая свяжет их в одну конструкцию, а на доску монтировать уже водосток. Так, ИМХО, будет проще, чем монтировать брус
Maryan_bhfz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Maryan_bhfz за это полезное сообщение:
Старый 27.09.2017, 10:04   #7
StNick
Дом жилой или дача?
1. ТС а свесы вам не нужный?
2. Утеплятся оно потом не будет(утепление чердака и стены должно быть непрерывное)?
ИМХО, тут только переделка всего.
Старый 27.09.2017, 18:47   #8
!Dimin!
Пол: Не указан
Сообщение от StNick Посмотреть сообщение
Дом жилой или дача?
Жилой. Был бы дачей, то и проблем бы не было
Нет, в принципе. Они и так небольшие - толку с них. Если будет водосток, то вода уйдет (а сейчас она льется на отмостку, которая сейчас в процессе замены).
Чердак утеплен кое-как. Стены планируются на следующий сезон. Непрерывность утепления - увы, только с переделкой крыши
Ну так-то, по уму, да. Но хотелось временно (на 1-2 сезона) закрыть вопрос с водостоками.
Вариант из первого примера (видео с прибиванием через шифер) мне не подходит, т.к. утепление чердака "закрыло" прямой доступ "с улицы"
Буду думать насчет ферм или таки брусом добирать толщину (хотя стремно подвешивать брус на высоте 6м над "проходной" дорожкой).
Старый 27.09.2017, 18:54   #9
StNick
Сообщение от !Dimin! Посмотреть сообщение
Норм современное крепление в кирпиче будет норм дежать. главное почаще дубелить
а вообще, жалко потраченной работы и материальных усилий , если это на 1-2 сезона, сделайте зеленую отмостку чтобы бетон не разбивало потоком воды.
Тут есть над чем подумать . вопрос комплексный.
Сейчас вы ломаете голову как там закрепится, через 2 года вы туда глянете с мыслью -
"как же я там утеплитель буду лепить", а будет поздно промерзание там будет по любому.
Надо переделыват карнизный свес - наращивать кобылки.
тогда место под утеплить будет в будушем.
Этот пользователь сказал Спасибо StNick за это полезное сообщение:
!Dimin! (28.09.2017)
Ответ
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +2.
