"Свес" на фронтонной стороне дома
Старый 06.09.2018, 17:39   #1
Serg75
Вы сказали Спасибо: 573
Поблагодарили 108 раз(а) в 77 сообщениях
По умолчанию "Свес" на фронтонной стороне дома
Всем привет.
Возникла у меня одна идея. Подскажите о необходимости/обязательности/красоте ее реализации.
В прошлом году перестроил часть дома (пристройка). Высота дома от цоколя до балок перекрытия 3 м, двускатная крыша высотой около 3 м по коньку. По фронтонной стороне (восток) вход в дом. Облицовывать стены и фронтон буду пластиковым сайдингом (часть дома уже обшита). Фронтон зашит ОСБ с отступом немного внутрь от наружной стены - по плоскости первой балки, которая лежит по центру стены (на армопоясе). То есть какой-то козырек (отлив), чтобы закрыть выступ стены, все равно нужен (сейчас есть самый простейший, чтобы не мокло). Ширина фронтона у основания около 8 м
И вот возникла идея сделать что-то наподобие свеса (коробочки), с выносом, равным выносу кровли за фронтон. Этот свес решает, как я для себя думаю, еще и эстетический вопрос – он визуально разделяет стену от фронтона, а я как раз хочу сделать их в разных цветах, а свес думаю сделать серым мет. профилем под цвет кровли (шифер у меня). Также в продолжение свеса хочу примастырить крышу над крыльцом – по моему, так будет красивше, чем отдельно прикрепленная крыша крыльца уже под свесом.
Однако, описанным мною свес естественно потребует подшивку лобовой, соффитом и ливневку. Под стеной проход, поэтому будет на головы капать без ливневки.
Вот и думаю, учитывая будущие затраты и полученный визуальный эффект, стоит ли делать этот свес или просто поставить козырек (отлив) на тот выступ стены и зашить сайдингом. Пластик на стене все равно не намокнет.
Подскажите из своей практики/дизайнерский вИдений стоит ли мне замутить этот свес на фронтонной стороне дома? Фотки в интернете смотрел, вроде смотрится лучше со свесом.
Если получится, набросаю эскиз своей идеи и выложу.
Serg75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2018, 10:27   #2
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 814
Поблагодарили 2,818 раз(а) в 1,305 сообщениях
И вот возникла идея
Вот и думаю
Вы довольно запутанно, хоть и ёмко, поделились своими идеями и предположениями. Но так и не задали конкретный вопрос
Добавлено через 25 секунд
Давайте начнём, наверное, с этого
#roofinspector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2018, 13:12   #3
Serg75
Сообщение от #roofinspector Посмотреть сообщение
Времени практически нету, чтобы руками начертить эскиз, а в прогах я слаб, пока-что.
Да я и сам понял, что немного запутанно объяснил, поскольку полностью не владею терминологией. Вчера еще раз смотрел фотки в интернете. Выяснил, что мой "свес" правильно назвать козырьком. Я уже на 90 % уверен, что буду его делать. Осталось только два вопроса. Финансы - сегодня должен прийти специалист и сказать сколько это будет стоить примерно. Размер козырька - насколько выносить. На ширину свеса кровли над фронтоном или на ширину свеса кровли над стенами. Не знаю, как там будет стыковаться лучше.
Старый 14.09.2018, 01:04   #4
Serg75
Не судьба мне набросать эскиз этого козырька. Вот нашел в интернете подходящую картинку.Красны обвел, козырек, о котором спрашивал.Теперь я уже знаю, что буду его делать. Но, учитывая мое упоминание о козырьке над дверьми, мой вопрос немного видоизменяется, и, теперь касается именно козырька над дверью. Синим, на фото изобразил мое видение этого козырька, а на двух других фото его примыкание к стене/фронтону и эскиз металлического каркаса выступающей части козырька. Я хочу, чтобы кровля фронтонного карниза продолжалась на козырек над дверью.
А вопрос/просьба моя в следующем. Посмотрите, нормальный ли я "спроектировал" каркас, выдержит ли он нормативные нагрузки, предусмотренные стройнормами и достаточно ли крепление. Проясню по креплению. Каждая ферма из 4-х будет крепиться в 5-ти точках. В самом верху двумя саморезами диам. 8 мм по дереву с шестигранной головкой к первой балке перекрытия (с каждой стороны профильной трубы) Балка в свою очередь прикреплена к уголкам, забетонированным в монолитный бетонный пояс. Затем чуть ниже двумя анкерами в монолитный пояс. Я думаю, шпилек М8 должно хватить. Пятая точа крепления - в месте отхода от стены горизонтальной трубы - это для фиксации фермы от "поворотных" нагрузок. Планирую использовать полипропиленовые безраспорные дюбели для ГБ диам. 10 -12 мм. Все упоры к стене/балке через металлическую пластину с отверстиями
Кровельный материал - шифер по обрешетке из шалевки.
Спасибо!
Миниатюры
Старый 14.09.2018, 09:45   #5
Serg75
Подниму тему.
Уж очень хочется уже на этих выходных металл закупить.
Старый 14.09.2018, 10:22   #6
shneider_vova
Старожил форума
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 4,212
Поблагодарили 3,064 раз(а) в 1,426 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
Надо считать ферму, а это не 5 минут.
Учтите, что по нормам на козырьках надо учитывать снеговой мешок. А это в вашем случае 800-900 кг/м2. В верхней точке будет вырывающее усилие под 1 тонну на 1 метр погонный грузовой площади. Не уверен, что крепление выдержит.
Такой большой козырек я бы без стоек не делал
shneider_vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
Serg75 (14.09.2018)
Старый 14.09.2018, 14:21   #7
Serg75
Сообщение от shneider_vova Посмотреть сообщение
Я вот тоже в основном о крепеже переживаю (длинна великовата - рычаг большой), поэтому и спросил. А если уменьшить длину до 1200 мм, это сильно изменит ситуацию?
Старый 14.09.2018, 14:30   #8
shneider_vova
Старожил форума
Сообщение от Serg75 Посмотреть сообщение
нет. усилие уменьшится на 35%, но все равно, думаю, велико
Serg75 (14.09.2018)
Старый 14.09.2018, 14:57   #9
lavilong
Супер старожил форума
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,407
Поблагодарили 2,542 раз(а) в 1,346 сообщениях
я бы не морочил голову. поставил 2 столба по углам и сделал навес на всю длину фронтона. По материалу и работе затрат будет меньше, чем лепить козырек
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lavilong за это полезное сообщение:
shneider_vova (14.09.2018)
Старый 14.09.2018, 16:08   #10
Serg75
Сообщение от lavilong Посмотреть сообщение
Неее, "що занадто, то не здраво". Напротив козырка дорожка, а по бокам клумбы. Цветочкам этот навес точно не понравится.
Я вот еще не месте проконсультировался со человеком, знающим материаловедение (металл).
Так вот, он сказал, что если я свой козырек прикреплю к балке не саморезами, а шпилькой с широкой шайбой сквозь балку (а у меня такая возможность есть), тогда можно спать спокойно - ничего не вырвет.
Как Вам такой вариант? Он также немного покорректировал форму фермы+ я немного почитал по раскосам (подкорректирую положение). А со стороны чердака я эту первую балку свяжу половой доской с другими балками, обеспечив дополнительную жесткость для первой.
Ну и анкеры в монолитный пояс не отменяются.
Ответ
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +2.
